Я думаю, это в пределах погрешностиолежек писал(а):кажется емкость чуть чуть подросла
да наверное, я не говорю что я верю в это чудо, просто интересно, попробую летом если он дотянет до лета.Йожык писал(а):Я думаю, это в пределах погрешности
Если большую часть зимы протянул - дотянетолежек писал(а):попробую летом если он дотянет до лета.
До 8 легко крутится без проблем, если валы поменятьолежек писал(а): интересно какие максимальные обороты на заводе выдерживает этот двигатель
ясно, нет валы не буду, и так прет мне хватает.Йожык писал(а):До 8 легко крутится без проблем, если валы поменять
а фиг его знает, может быть для "летчиков", я не из-за него прошивался.Антон80 писал(а):Зачем ограничитель убрали?
не знаю не не знаю, когда первую в отсеку крутишь, стрелка аж бегом упирается в ограничитель, я в этот раз не стал переключаться потому что потерял бы только время и разгон на переключение, потому уже давил до упора.Йожык писал(а):Мне кажется, на стоковых валах особого смысла в этом нет, мотор ближе к 6000 нехотя раскручивается уже.
Очень странное и спорное решение. Не вижу в нём практического смысла. На выше 7коб есть риск подвисания клапанов.олежек писал(а):в моей прошивке ограничитель "снят"
я тоже не вижу, но получил его в дополнение к тому что было необходимо, но я так понимаю что выше 7 он не крутится, мне так показалось боковым зрением.Буйный писал(а): Не вижу в нём практического смысла. На выше 7коб есть риск подвисания клапанов.
а я же поставил кавычкиМиша писал(а): а снять ее совсем нельзя,
У меня двух разных батарейках после ночного отстоя редко показывает выше твоих 12,4. После длиииительного пробега по трассе на утро покажет 12,55В.олежек писал(а):сегодня утром измерил после ночной стоянки 12,4.
лазил проводку смотрел везед все девственно чисто, и уложено как с завода.В0013 ЭСП передней правой двери, КЗ на землю или перегрузка цепи
В0037 общий провод правого борта, КЗ на землю или перегрузка цепи.
Братан, ты наступил на те же грабли, что и я. Этот вой - звук перетянутого ремня от заклинившего натяжника. Его болт надо тянуть очень аккуратно, иначе втулка сплющивается и клинит. Меня Толя предупреждал, я не послушал. Ниче, до 80 почти с таким роликом доездил. На днях поменял комплект, вой и этот буль-буль почти пропал, как и было с новья.олежек писал(а):тут к стати пересмотрел видео на 30 секунде этот звук булькающий отчетливо слышно, выходит либо от РВ либо от натяжного ролика
Стопудово.олежек писал(а):посмотрел еще сальник, который многие тут уже поменяли, у меня все сухо, думаю что не последнюю роль играет задняя подушка которая у меня стоит почти с новья
Это не плацебоолежек писал(а):подключил отдельно мидбасы ураловские от усилителя, который давно уже был под седением с проводкой и всем остальным, ВЧ-ки оставил от головы, вроде мидбас стал как то плотнее что ли. а может это самоуспокоение
Денис да ты прав, звук похож очень, но блин он то двигается, и двигался когда я его ставилЙожык писал(а):Братан, ты наступил на те же грабли, что и я. Этот вой - звук перетянутого ремня от заклинившего натяжника.
Я тоже разбирал-собирал, один хрен на месте стоялолежек писал(а):я же его уже разбирал, разберу еще раз
Практически стоит, она должна скакать миллиметров на 5 туда-сюдаолежек писал(а):но у меня не стоит на месте метка
это да, тут я согласен, и выше свои мысли написал, посмотрю старые записи сразу после установки.Йожык писал(а):она должна скакать миллиметров на 5 туда-сюда
Оно есть всегда, но должно быть еле-еле слышным, как на первом видео.олежек писал(а):бульканье там тоже есть
Вот мое видео с первой разборки ГРМ летом 2014 года. Пробег тогда был тысяч 25-30.олежек писал(а):нашел видео, метка ходит так же на 1-2 мм, так что думаю что 5 не может быть.
Денис я думаю прыганье метки зависит от многих факторов, выше видео последнее не мое, и ты же видишь, в самом конце что она прыгает мм 2, так ведь?, и ГРМ там полностью новый, гатес.Йожык писал(а):Вот мое видео с первой разборки ГРМ летом 2014 года. Пробег тогда был тысяч 25-30.
на первом видео опять же камера была в другом месте, и звук буквально в 10 см от источника локализуется уже совсем по другому.Йожык писал(а):как на первом видео.
