Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Модератор: Medved@790
- Димьян
Re: Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Проше найти ремонтника(что не хотелось бы, так как денег нет)
ремонтник сделает ровно то же самое. Купит в Ебурге и поставит.
- Димьян
Есть вариант ещё снимет б/уЙожык писал(а):ремонтник сделает ровно то же самое. Купит в Ебурге и поставит.
- Димьян
Вообщем не микруха это. Это мой косяк . При пипаевании проводов к дорожкам сильно насрал припоем(из-за огромного пояльника) и впоследствии при шевелении проводов закоротил АСС с выходом (+) на левую заднюю колонку и звук пропал. Вообщем убрал провода на ЛК(мне и одного выхода для радио в КАМАЗе хватит) и звук появился. Как-то так :-)
- Димьян
Наверное (у нее 23 ножки) . В это мафоне не даже встроенного преда , придется на провод вешать.Антон80 писал(а):Микросхема с защитой. Хорошо.
А на провод в любом случае надо. Пред в мафоне защищает мафон, а машину нетДимьян писал(а):В это мафоне не даже встроенного преда , придется на провод вешать.
- Rickrose
Магнитола сама ищет радио, то есть я нашел станцию, слушаю, а потом она сама начинает искать и пролистывает весь диапазон не останавливаясь, потом на какой-нибудь случайной останавливается. Пробовал чистить лицевую панель, на плате все кнопки работают без залипаний и заеданий. Может я как-то неправильно пользуюсь? Магнитола sony xr-4412
Если она сама начинает искать - налицо либо глюк, либо клавиша. Даже в режиме автопоиска станций САМА магнитола перескакивать не будет.
- zalex
- олежек
не знаю купил рабочую полностью CD магнитолу без MP3 на авито за 500 рублей, сторговался на 450, в гараж повесил слушаю радио, вроде не дорого как по мне.Rickrose писал(а):на авито цены ломят за старый хлам ппц
Если ты готов его выкинуть - почему нетRickrose писал(а):Можно новый rolsen за 900 взять
- oooshiva
будет искать автопоиском, если он включен и , если сигнал слабый и с перебоями, к примеру, поезда рядом ходят, закрывая радиостанцию. тогда автопоиск часто сам включается. сигнал то погаснет, то потухнет, то совсем не загорит... вот и начинает искать.Йожык писал(а):Если она сама начинает искать - налицо либо глюк, либо клавиша. Даже в режиме автопоиска станций САМА магнитола перескакивать не будет.
Ни одна магнитола не начнет искать станцию, пока кнопку не нажмешь.oooshiva писал(а):будет искать автопоиском
Проспоришь....Йожык писал(а):Ни одна магнитола не начнет искать станцию, пока кнопку не нажмешь.oooshiva писал(а):будет искать автопоиском
Добавлено спустя 47 секунд:
Именно так.oooshiva писал(а):будет искать автопоиском, если он включен и , если сигнал слабый и с перебоями, к примеру, поезда рядом ходят, закрывая радиостанцию. тогда автопоиск часто сам включается. сигнал то погаснет, то потухнет, то совсем не загорит... вот и начинает искать.Йожык писал(а):Если она сама начинает искать - налицо либо глюк, либо клавиша. Даже в режиме автопоиска станций САМА магнитола перескакивать не будет.
У меня сейчас Хундай какой-то с телевизором и ДВД стоит. Этот режим поиска при ослаблении сигнала стоит по умолчанию.
Ни разу не встречал на нормальных магнитолах. Видимо, это фишка только у китайцев.zombie177rus писал(а):Этот режим поиска при ослаблении сигнала стоит по умолчанию.
Скорее всего ты не встречал такого режима, стоящего по умолчанию. Не помню, какой значок-клавиша этому режиму соответствует...
