Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Модератор: Medved@790
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Ремонт автомагнитолы (есть вопросы!)
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт сен 03, 2015 12:58:31
Проше найти ремонтника(что не хотелось бы, так как денег нет)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 03, 2015 13:23:37
ремонтник сделает ровно то же самое. Купит в Ебурге и поставит.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт сен 03, 2015 13:26:03
Йожык писал(а):ремонтник сделает ровно то же самое. Купит в Ебурге и поставит.
Есть вариант ещё снимет б/у
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 03, 2015 13:39:54
Да никто не будет снимать б/у, они новые копейки стоят.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт сен 03, 2015 18:16:51
Вообщем не микруха это. Это мой косяк . При пипаевании проводов к дорожкам сильно насрал припоем(из-за огромного пояльника) и впоследствии при шевелении проводов закоротил АСС с выходом (+) на левую заднюю колонку и звук пропал. Вообщем убрал провода на ЛК(мне и одного выхода для радио в КАМАЗе хватит) и звук появился. Как-то так :-)
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 03, 2015 18:21:58
Микросхема с защитой. Хорошо.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт сен 03, 2015 18:27:42
Антон80 писал(а):Микросхема с защитой. Хорошо.
Наверное (у нее 23 ножки) . В это мафоне не даже встроенного преда , придется на провод вешать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 03, 2015 18:36:41
Димьян писал(а):В это мафоне не даже встроенного преда , придется на провод вешать.
А на провод в любом случае надо. Пред в мафоне защищает мафон, а машину нет :D
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 06, 2015 5:46:46
Магнитола сама ищет радио, то есть я нашел станцию, слушаю, а потом она сама начинает искать и пролистывает весь диапазон не останавливаясь, потом на какой-нибудь случайной останавливается. Пробовал чистить лицевую панель, на плате все кнопки работают без залипаний и заеданий. Может я как-то неправильно пользуюсь? Магнитола sony xr-4412
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 06, 2015 5:49:19
Если она сама начинает искать - налицо либо глюк, либо клавиша. Даже в режиме автопоиска станций САМА магнитола перескакивать не будет.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 06, 2015 5:53:28
Ладно разберу еще раз, посмотрю. А то неохота на новую разорятся, на авито цены ломят за старый хлам ппц
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 06, 2015 6:01:14
Rickrose писал(а):Магнитола sony xr-4412
Кассетная (w00t) (w00t) (w00t)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 06, 2015 6:02:04
Я только радио слушаю
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 06, 2015 6:09:54
Я даже знаю какое :padctalom:
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт ноя 06, 2015 6:20:31
:D :D :D
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 06, 2015 6:21:56
Rickrose писал(а):на авито цены ломят за старый хлам ппц
не знаю купил рабочую полностью CD магнитолу без MP3 на авито за 500 рублей, сторговался на 450, в гараж повесил слушаю радио, вроде не дорого как по мне. :hmmm: причем в общем то довольно в хорошем и не затертом состоянии.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 06, 2015 7:11:56
Воот, я готов отдать за б/у среднего бренда магнитолу с флешкой 1000р, но таких нет. Можно новый rolsen за 900 взять
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 06, 2015 7:44:32
Rickrose писал(а):Можно новый rolsen за 900 взять
Если ты готов его выкинуть - почему нет :psih:
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср ноя 18, 2015 9:05:22
Йожык писал(а):Если она сама начинает искать - налицо либо глюк, либо клавиша. Даже в режиме автопоиска станций САМА магнитола перескакивать не будет.
будет искать автопоиском, если он включен и , если сигнал слабый и с перебоями, к примеру, поезда рядом ходят, закрывая радиостанцию. тогда автопоиск часто сам включается. сигнал то погаснет, то потухнет, то совсем не загорит... вот и начинает искать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 18, 2015 9:26:02
oooshiva писал(а):будет искать автопоиском
Ни одна магнитола не начнет искать станцию, пока кнопку не нажмешь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 18, 2015 10:39:53
Проспоришь....
Добавлено спустя 47 секунд:
Именно так.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 18, 2015 10:41:57
zombie177rus писал(а):Проспоришь....
Модель?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 18, 2015 10:46:37
У меня сейчас Хундай какой-то с телевизором и ДВД стоит. Этот режим поиска при ослаблении сигнала стоит по умолчанию.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 18, 2015 10:48:31
zombie177rus писал(а):Этот режим поиска при ослаблении сигнала стоит по умолчанию.
Ни разу не встречал на нормальных магнитолах. Видимо, это фишка только у китайцев.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 18, 2015 10:57:41
Скорее всего ты не встречал такого режима, стоящего по умолчанию. Не помню, какой значок-клавиша этому режиму соответствует...
Вернуться в «Автозвук»
