Отопление, водоснабжение, канализация
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 28, 2015 16:40:06
С баком не так все однозначно. Если просто насыпать, то он через дырочки посыпется вниз, а стиралка перед стиркой откачивает остатки воды. Меня этот факт смутил и я стал сыпать внутрь белья. Но тогда иногда есть невыполосканные места внутри белья. Как быть?
Благодарил (а): 2711 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 28, 2015 17:22:30
Антон80 писал(а):а стиралка перед стиркой откачивает остатки воды.
Разве? :eptel:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 28, 2015 17:38:34
И в старой, и в новой слышны звуки откачивания после нажатия "Старт". Секунд 10.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 28, 2015 17:47:44
Опыт трёх моих машинок - нет предстартовой откачки.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июн 28, 2015 18:43:53
а может это она закачивает воду?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 28, 2015 20:13:29
Антон80 писал(а):стиралка перед стиркой откачивает остатки воды.
Ага. И у меня есть такое. Думал когдато сэкономлю на нагреве и на порошке.. В ведре была замочена стирка... выливаю с ведра всё в стиралку... Думал будет стирать в этой воде - а фиг вам - включаю какой-то режим, а оно берёт и сливает воду. Потом новую заливает. Нехорошо! Стиралка думает шо то остатки после прошлой стирки и шоб не смешивать старую воду с новой, сливает.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 28, 2015 20:19:35
X-TAZ писал(а):Надо и себе вскрыть и к тену полезть...помыть его..
Только надо осторожнее: снаружи обратно старый тен можно и не всунуть, не разобрав бак.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 28, 2015 20:33:09
Это почему это так ? В стиралках во всех тэны одинаковы е? Так в этой индезите, которую сегодня крутили, там при затяжке болтика М6 раздавливалась резинка и тем самым происходило зажатие тэна в посадочном месте! почему старый тэн не влезет ?
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Вс июн 28, 2015 20:40:25
А скажите, кто знает, откуда в воздушной части гидроаккумулятора, что на насосной станции, вода появляется? Для конденсата многовато слилось, Если резинка травит, то за 2-е суток давление по манометру не падает...
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 28, 2015 20:58:00
X-TAZ, потому что резинка старая. Только при разобранном барабане смог вставить обратно. Это я точно помню, что снаружи старый тен не засунуть. Через сколько она такой становится, не знаю: я машинку в возрасте разбирал, да и жена вываривать полюбляла. Но тен и сейчас родной, почти семнадцать лет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 28, 2015 21:02:44
Tolik2402 писал(а):а может это она закачивает воду?
Спутать эти звуки ну никак нельзя.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 28, 2015 21:20:10
Моя откачивает только при сливе, при отжиме и при сушке.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 28, 2015 21:22:36
При нажатии "Старт" тут же начинает заполняться водой?
Благодарил (а): 1082 раза
Непрочитанное сообщение andy » Вс июн 28, 2015 21:47:45
Антон80 писал(а):Спутать эти звуки ну никак нельзя.
Лыжа стоит, такие же звуки.
Поддержу :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 28, 2015 21:59:33
Антон80 писал(а):гость
Нет, не тут же. Сначала подумает :D .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 28, 2015 22:00:42
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 28, 2015 22:10:25
Как будто стартер крутит. Или паровоз трогается, только равномерно.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Антон80 писал(а):Как быть?
Не внутрь, а прямо сверху на белье. Я вообще перешел на жидкие средства.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 30, 2015 7:53:07
Буйный писал(а):Опыт трёх моих машинок - нет предстартовой откачки.
у меня тоже ни чего не откачивает предварительно, не отжатое белье закладываем, она заливает воду и стирает как обычно, БОШ с электронным управлением :hmmm: у родителей старая машинка не помню название с "коммандоаппаратом" так же работает.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 30, 2015 9:48:03
Честно говоря, не понятен смысл начинать стирку с откачивания воды из пустого бака. :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 30, 2015 9:50:41
Мне тоже. Но этот факт есть. Или такой алгоритм, или там все таки есть вода :wacko:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 30, 2015 11:37:21
гость писал(а):Честно говоря, не понятен смысл начинать стирку с откачивания воды из пустого бака. :psih:
Та нее. Там если датчик уровня показывает воду, то откачивает...а если воды меньше уровня, то не откачивает.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
zeppe1in писал(а):А скажите, кто знает, откуда в воздушной части гидроаккумулятора, что на насосной станции, вода появляется? Для конденсата многовато слилось, Если резинка травит, то за 2-е суток давление по манометру не падает...
Вода конечно через мембрану или грушу пооходит. Значит есть дырочка. Если воды савсэм чуток, то может конденсат быть...а если нажать сосок и она струёй бьёт, то хана груше. Хотя бывает хана слабенькое...за два-три месяцы спускает воздух с гидроакума. То тогда или периодически подкачивать или менять.
Добавлено спустя 9 часов 42 минуты 42 секунды:
О накипи...сегодня обнаружил , что перестал работать мой пароочиститель...не нажималась кнопка подачи пара. При разборке обнаружилось засранное накипью и всякой гадостью отверстие, шток, пружинка...и это всё при том, что я заливал в него воду, полученную при разморозке холодильника. Я такую воду собираю и считаю дистилированной. Но откуда стоько гадости...неужели конденсат не является дистилятом...и имеет соли всякие.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 01, 2015 4:49:27
X-TAZ писал(а):воду, полученную при разморозке холодильника. Я такую воду собираю и считаю дистилированной.
..., причём совершенно напрасно, Сань - соли жёсткости никуда не делись.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 01, 2015 8:40:54
Буйный писал(а):соли жёсткости никуда не делись.
Вода, полученная при разморозке, получается изо льда и снега морозилки. Лёд и снег образуется из конденсата. Конденсат образуется из пара. Пар не имеет солей. Откуда соли тогда ?
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Ср июл 01, 2015 8:46:10
Доброго времени всем!
Кто в теме, тыкните носом в инет-магазин, где можно купить запчасти к насосу JET 80L... желательно в РФ...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 01, 2015 10:00:26
А как же "кислотные" дожди, от которых листья огурцов сразу желтеют?
