Отопление, водоснабжение, канализация
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
С баком не так все однозначно. Если просто насыпать, то он через дырочки посыпется вниз, а стиралка перед стиркой откачивает остатки воды. Меня этот факт смутил и я стал сыпать внутрь белья. Но тогда иногда есть невыполосканные места внутри белья. Как быть?
Разве?Антон80 писал(а):а стиралка перед стиркой откачивает остатки воды.
И в старой, и в новой слышны звуки откачивания после нажатия "Старт". Секунд 10.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Ага. И у меня есть такое. Думал когдато сэкономлю на нагреве и на порошке.. В ведре была замочена стирка... выливаю с ведра всё в стиралку... Думал будет стирать в этой воде - а фиг вам - включаю какой-то режим, а оно берёт и сливает воду. Потом новую заливает. Нехорошо! Стиралка думает шо то остатки после прошлой стирки и шоб не смешивать старую воду с новой, сливает.Антон80 писал(а):стиралка перед стиркой откачивает остатки воды.
Только надо осторожнее: снаружи обратно старый тен можно и не всунуть, не разобрав бак.X-TAZ писал(а):Надо и себе вскрыть и к тену полезть...помыть его..
- X-TAZ
Это почему это так ? В стиралках во всех тэны одинаковы е? Так в этой индезите, которую сегодня крутили, там при затяжке болтика М6 раздавливалась резинка и тем самым происходило зажатие тэна в посадочном месте! почему старый тэн не влезет ?
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
А скажите, кто знает, откуда в воздушной части гидроаккумулятора, что на насосной станции, вода появляется? Для конденсата многовато слилось, Если резинка травит, то за 2-е суток давление по манометру не падает...
X-TAZ, потому что резинка старая. Только при разобранном барабане смог вставить обратно. Это я точно помню, что снаружи старый тен не засунуть. Через сколько она такой становится, не знаю: я машинку в возрасте разбирал, да и жена вываривать полюбляла. Но тен и сейчас родной, почти семнадцать лет.
Спутать эти звуки ну никак нельзя.Tolik2402 писал(а):а может это она закачивает воду?
При нажатии "Старт" тут же начинает заполняться водой?
- andy
Лыжа стоит, такие же звуки.Антон80 писал(а):Спутать эти звуки ну никак нельзя.
Поддержу
Нет, не тут же. Сначала подумаетАнтон80 писал(а):гость
Как будто стартер крутит. Или паровоз трогается, только равномерно.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Не внутрь, а прямо сверху на белье. Я вообще перешел на жидкие средства.Антон80 писал(а):Как быть?
- олежек
у меня тоже ни чего не откачивает предварительно, не отжатое белье закладываем, она заливает воду и стирает как обычно, БОШ с электронным управлениемБуйный писал(а):Опыт трёх моих машинок - нет предстартовой откачки.
Честно говоря, не понятен смысл начинать стирку с откачивания воды из пустого бака.
Мне тоже. Но этот факт есть. Или такой алгоритм, или там все таки есть вода
- X-TAZ
Та нее. Там если датчик уровня показывает воду, то откачивает...а если воды меньше уровня, то не откачивает.гость писал(а):Честно говоря, не понятен смысл начинать стирку с откачивания воды из пустого бака.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Вода конечно через мембрану или грушу пооходит. Значит есть дырочка. Если воды савсэм чуток, то может конденсат быть...а если нажать сосок и она струёй бьёт, то хана груше. Хотя бывает хана слабенькое...за два-три месяцы спускает воздух с гидроакума. То тогда или периодически подкачивать или менять.zeppe1in писал(а):А скажите, кто знает, откуда в воздушной части гидроаккумулятора, что на насосной станции, вода появляется? Для конденсата многовато слилось, Если резинка травит, то за 2-е суток давление по манометру не падает...
Добавлено спустя 9 часов 42 минуты 42 секунды:
О накипи...сегодня обнаружил , что перестал работать мой пароочиститель...не нажималась кнопка подачи пара. При разборке обнаружилось засранное накипью и всякой гадостью отверстие, шток, пружинка...и это всё при том, что я заливал в него воду, полученную при разморозке холодильника. Я такую воду собираю и считаю дистилированной. Но откуда стоько гадости...неужели конденсат не является дистилятом...и имеет соли всякие.
..., причём совершенно напрасно, Сань - соли жёсткости никуда не делись.X-TAZ писал(а):воду, полученную при разморозке холодильника. Я такую воду собираю и считаю дистилированной.
- X-TAZ
Вода, полученная при разморозке, получается изо льда и снега морозилки. Лёд и снег образуется из конденсата. Конденсат образуется из пара. Пар не имеет солей. Откуда соли тогда ?Буйный писал(а):соли жёсткости никуда не делись.
- zeppe1in
Доброго времени всем!
Кто в теме, тыкните носом в инет-магазин, где можно купить запчасти к насосу JET 80L... желательно в РФ...
А как же "кислотные" дожди, от которых листья огурцов сразу желтеют?
