"Жигуль" от Жигуля
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср май 06, 2015 9:59:41
Там по-видимому скрип издает держатель лапок автомата поворотников (щёлкают которые), его ну никак ножом не резанёшь
Жигуль
Re: "Жигуль" от Жигуля
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт май 08, 2015 12:45:09
На выходных хочу закатать двери мастикой изнутри :whistlin: .
Что нужно:
Мастика, кисть, растворитель. Ничего не забыл?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 08, 2015 13:18:12
какая мастика то?
перчатки и робу забыл.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт май 08, 2015 17:25:39
Резинобитум
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 08, 2015 17:26:38
Если ты закатаешь мастикой, про шумку забудь. Считай, зря Герцы покупал :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 08, 2015 17:29:28
Жигуль писал(а):Резинобитум
(w00t)
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт май 08, 2015 17:44:09
меня разочаровало, что на заводе шумку в дверях лепят на сопли, да и сама-по себе эта шумка-сопли. Особенно офигел, когда достал из задней двери кусок пористой хрени, окаменевший и свернувшийся в комок. А, ну и еще пленку оттуда достал.
По поводу зашума дверей-взвесил все за и против, добавил щепотку дядькиного опыта, перемешал и пришел к выводу-петли жалко :hez: . Сами по себе Герцы не лёгкие, а в планах еще ЭСП и брусья безопасности (надеюсь, вещи совместимые). Да и тем более глянул плоть двери Короллы 2007 года-там двери голые, ни мастики, ни шумки, просто голый металл.
Кстати, пленку по трафарету уже вырезал, клеить буду, дабы отделить внутренности дверей от обшивки, чтобы карты от воды не страдали :whistlin:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
(w00t)
Ну ты меня понял :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт май 08, 2015 17:48:15
Жигуль писал(а):, перемешал и пришел к выводу-петли жалко :hez:
Зря жалеешь, в классике двери практически не провисают, у тебя же не восьмерка. :psih: Так что ставь и не парься, получай удовольствие.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 08, 2015 17:59:54
Ты просто не представляешь, насколько меняет машину шумка. А звук - тем более. Считай, что твои Герцы за три с лишним куска играют сейчас в пустое ведро.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт май 08, 2015 18:14:06
Ладно, предположим. Во сколько мне обойдется виброшум в двери? Все четыре. Надо ли зачищать металл? А если вода попадёт?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 08, 2015 19:28:20
Жигуль писал(а):Во сколько мне обойдется виброшум в двери? Все четыре
Лист на дверь. Лист стоит приблизительно 150-200 рублей. Плюс большой лист сплена на все - еще рублей 400-500.
Жигуль писал(а):Надо ли зачищать металл?
Обезжирить.
Жигуль писал(а):А если вода попадёт?
Обязательно попадет, для этого в двери внизу дренажные отверстия есть.
Добавлено спустя 9 часов 59 минут 5 секунд:
Свищу. Полтора листа на дверь считай - еще ведь окна под обшивой заклеить надо.
Благодарил (а): 1434 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 09, 2015 6:12:20
Когда машину купил, весной снял обшивку двери, заводская вибра от дверей отошла и негрунтованный металл весь заржавел :rlc: . Зачистил что достал, обработал цинкарем, загрунтовал "Мистером Хаммером", и сверху прошел Тектил МЛ Цинк для внутренних полостей, чтобы влага не доходила до металла. На следующий день захотел завибрить, взял СТП 2-ку и прям по мастике завибрил, раскатывал роликом металлическим и торцом ручки молотка :psih: . Эффект меня поразил даже без заклейки окон в двери, если стучать снаружи, то как по фанере, глухой приятный звук. Дверь закрывается легче, так как стала немного тяжелее, звук закрытия стал благороднее, без дребезжания. Карты изнутри обклеил спленом 5 мм, звук музыки стал приятнее. За 2 года ничего не провисло. Вот прикуплю Уралы АК-74с, тогда и окна заклею. Так что виброй обязательно, если колонки в дверях.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб май 09, 2015 7:55:07
Всмысле окна? Отверстия в двери?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 09, 2015 8:08:00
Да, под обшивкой. Их надо заклеить виброй, потом сверху всю дверь спленом. Кто то его клеит внутрь, но я думаю что он там намокнет и отвалится.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб май 09, 2015 8:14:00
Внутрь двери только вибру? А снаружи вибра+лист сплэна, так? А карты потом нормально встанут? Клипсы-то хрупкие
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 09, 2015 8:19:58
Жигуль писал(а):Внутрь двери только вибру? А снаружи вибра+лист сплэна, так?
Жигуль писал(а):А карты потом нормально встанут?
Если сплен толстый не брать и грамотно вырезать - должны встать.
Я вот так сделал. Не эталонно, но примерно понятно должно быть.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб май 09, 2015 9:53:46
Жигуль писал(а):Ладно, предположим. Во сколько мне обойдется виброшум в двери?
У меня ушло три листа вибры размером 35х57см на дверь.
Отмыть полностью двери от мовиля, мастики и прочего. Обязательно обезжирить. И самое главное, убрать всю ржавчину, под штатной шумкой по-любому будет.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн май 11, 2015 7:07:29
Мужики! Состояние водительской двери. Зачем-то подставлен брусок и откуда-то выпавшая деталь.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Фото
Для чего кронштейн?
Откуда?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн май 11, 2015 7:29:38
Брусок ставят, когда стекло проваливается от сгнивших роликов. :psih:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн май 11, 2015 9:43:02
У меня брусок упирается прямо в вал ролика, по-видимому брусок нужен для того, чтобы ролик не слетал с вала
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн май 11, 2015 18:46:34
Ошибся, не три листа, а где-то 2.5. Всего было 5 листов и вроде чуть-чуть осталось.
Жигуль
Ржа под штатной шумкой норма, ибо клеят на голый металл и уже после красят по шумке. На магнитоле есть инсталл, клеили на Гранте двери. Машине было несколько месяцев, а уже под заводской шумкой цветёт.
Клеить по рже нельзя. Оторвать шумку, вычистить ржу, покрасить и заклеить новой. Я ещё и кислотой всё заливал.
Сам недавно занимался этим LOL
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт май 12, 2015 4:14:11
Там абсолютно везде нереально зачистить
Добавлено спустя 50 секунд:
А по поводу вылетевшей детали?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 12, 2015 5:30:59
Да забей, не сто лет же тебе на ней ездить. Преобразователем протер, обезжирил и лепи на здоровье.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт май 12, 2015 12:30:06
Только что приехал из гаража и сразу же приятная новость: все, что планировал на сегодня-выполнил! А именно разобрался со свистом выжимного и подтянул ручник. Свист выжимного был из-за практически полного отсутствия свободного хода толкателя вилки, при этом свободный ход педали все-таки был. Подшипник скрёб лепестки корзины и потому издавал такой скрип/свист.
Вот, а сейчас надо идти на Марче передние колодки менять, фотки вечером
Добавлено спустя 3 часа 57 минут 26 секунд:
С Марчем полная жопа: колодки поставил, не налезли на диск, пришлось снимать их снова и заталкивать поршень. Поршень от колесного ключа с места не сдвинулся, пришлось катить в гараж за струбцинами. Струбцины поршень тоже с места не сдвинули. Как будто приварили эти поршни, нафиг полдня убил, в итоге старые поставил, завтра укатит в сервис.
Пс марч сестры :) Жигуль тоже учавствовал, его домкратом срывал болты суппорта :)
Добавлено спустя 27 минут 40 секунд:
Ну и фотки гаражного посещения LOL
Днище. Ни намёка на коррозию
Глушителю хана
Сальнику редуктора тоже хана
И сальнику полуоси, похоже, тоже хана
Будто поля пахал :)
Ну а это я за работой
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 12, 2015 16:57:57
Жигуль писал(а):Как будто приварили эти поршни
Начала 2000-х машина?
Жигуль писал(а):Ну а это я за работой
Рыжий :D
