Зарядка аккумулятора
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Вс дек 20, 2009 15:50:19
Подскажите где в 5-ке регулируется сила тока на зарядку аккумулятора?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс дек 20, 2009 16:17:02
не где ! ! !
а регулируется она (сила тока) на зарядном устройстве вручную пркладкой между рулём и сидением (w00t)
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Antoxa
а если серьёзно то на генераторе есть такое устройство которое называется регулятор напряжения бортовой сети (в народе- шоколадка) ,но ни как не силы тока.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс дек 20, 2009 16:38:42
Сила тока регулируется только на некоторых моделях зарядных устройств.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс дек 20, 2009 16:41:54
Fox
не придирайся к словам оно и так понятно, что есть зарядники автоматы ,а есть и с ручной регулировкой :crazy:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс дек 20, 2009 16:52:03
к359но писал(а):не придирайся к словам оно и так понятно, что есть зарядники автоматы ,а есть и с ручной регулировкой
Ой,прошу прощения,не увидел
к359но писал(а):регулируется она (сила тока) на зарядном устройстве вручную пркладкой между рулём и сидением
Я просто на днях ходил покупать такой зарядник.Купил "Орион PW150"(самый простой автомат),не вьехал почему сначала всё горит как в инструкции,а потом всё тухнет,остаётся один диод который светится ораньжевым,что там указывает на низкий заряд акб...Сходил в магазин и поменял на вариант подороже,тот стоил 680р,а поменял я за 1200р с амперметром и регулятором(всё же понятнее),а также другой фирмы,какая то наша "ЗУ 75М4".
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Но вообще оказалось дело не в акб(хотя он и был немного разряжен),а в тяге карбюратора-прила принажата педаль газа,хотя я и изнутри и снаружи её вытягивал,но оказалась ОНО...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс дек 20, 2009 17:07:28
какой алгоритм его работы отпишешь потом как испытаешь на аккуме. Мне по идее тоже надо бы поменять зарядник , а старый 1978гв начинает крякать уже типа то включусь, то не включусь и вообще моск е..т :wacko:
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Fox писал(а):Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:[/size][/color]
не понял к чему ты это приляпал?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс дек 20, 2009 17:32:17
к359но писал(а):не понял к чему ты это приляпал?
Нуу,к слову о причине покупки зарядкика.
к359но писал(а):какой алгоритм его работы отпишешь потом как испытаешь на аккуме
Ну подсоединяю,там два режима работы-4А и 6А,4 для акб от 45 до 60А,а 6А для 60-75А акб.Ну в общем всё просто,он когда заряжается,то амперметр показывает 3А при выбраном режиме №2(6А) и 1.5А при режиме №1(4А),также он перестаёт заряжать(при 14.6В),т.е. получается полуавтомат.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс дек 20, 2009 17:50:58
Fox
не совсем то, что мне нужно.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс дек 20, 2009 17:54:56
к359но писал(а): отпишешь потом как испытаешь на аккуме.
В общем он у меня оказался заряженным от того зарядника...Вот,разряжаю 20Ваттной лампочкой,правда что-то мне подсказывает,что разряжаться будет дня 3 :ermm: :wacko:
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
к359но писал(а):не совсем то, что мне нужно.
А что именно нужно?Просто полуавтоматы от 1000 и до 2000р,а ручные от 1500 и до...Бесконечности LOL Ну это у нас так,во всяком случае в авто 49.
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Вс дек 20, 2009 20:40:50
А где находиться шоколадка, и как выглядит?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс дек 20, 2009 21:03:30
Antoxa писал(а):А где находиться шоколадка, и как выглядит?
Должна так.По научному зовётся "регулятор напряжения".
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
Тут под номером 14.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Fox писал(а):он когда заряжается,то амперметр показывает 3А при выбраном режиме №2(6А) и 1.5А при режиме №1(4А),также он перестаёт заряжать(при 14.6В),т.е. получается полуавтомат.
Ошибку написал-когда заряжен.
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Пн дек 21, 2009 5:44:51
Тут под номером 14.
Это каких годов фотка? Давно уже не используется такие регуляторы.
Непрочитанное сообщение Classic » Пн дек 21, 2009 6:27:52
spnet писал(а):Это каких годов фотка?
Я думаю, не очень древних- бачок омывателя современный, да и "шоколадка" 99-го года разработки.
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Пн дек 21, 2009 6:31:44
Я про размещение регулятора, древновато какчто.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 21, 2009 9:59:29
spnet писал(а):Это каких годов фотка? Давно уже не используется такие регуляторы.
Кто бы говорил...Классика вообще машинка 60-х и с того момента мало,что изменилось в плане кузова,подвески...Да и всего в общем.
spnet писал(а):Я про размещение регулятора, древновато какчто.
Я точно не знаю,но вроде в 7-х шоколадка уже на гене привешана,а у автора темы 5-ка. :ermm:
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Пн дек 21, 2009 10:52:09
А в чем разница 5 от 7 ? У Бати копейка была 84 года там уже шаколадка на реле стояла.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Я знаю, что она 60 годков, и знаю что в подвески и кузове изменений нету, Я указал момент на регулятор напрежения.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн дек 21, 2009 10:54:31
Fox
Интегралка стоит не на 7-х генах, а на 8-х(зубильных) и вместе со щёткодержателем, что на мой взгляд не очень логично
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 21, 2009 10:56:59
ВинтореZ писал(а):Интегралка стоит не на 7-х генах, а на 8-х(зубильных) и вместе со щёткодержателем, что на мой взгляд не очень логично
У меня тоже не на генках,отдельно,спасибо за инфу :rolleyes:
spnet писал(а):А в чем разница 5 от 7 ? У Бати копейка была 84 года там уже шаколадка на реле стояла.
Каком реле? :wacko:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн дек 21, 2009 10:59:16
Релерегулятор напряжения это и есть шоколоадка или таблетка или интегралка, кто как её называет. Поидее регулировка происходит за счёт увеличение или уменьшения напряжения на обмотке возбуждения
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 21, 2009 11:10:06
spnet писал(а): там уже шаколадка на реле стояла.
ВинтореZ писал(а):Релерегулятор напряжения это и есть шоколоадка или таблетка или интегралка, кто как её называет. Поидее регулировка происходит за счёт увеличение или уменьшения напряжения на обмотке возбуждения
А про какое реле речь? :pinch:
