"Жигуль" от Жигуля
- said74
Re: "Жигуль" от Жигуля
по настоянию медведа790 поставил от газели 8мм (там в упаковке было 16шт), 40000 - полет нормальныйЖигуль писал(а):какие колпачки посоветуете?
а двигатель я не жалею, кручу иногда до 6000об/мин (на доставке работаю), поэтому под капот каждый день посматриваю
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Так, надо менять все карты дверей. Водительская вся дырявая, в том числе и в местах крепления, передняя пассажирская отсырела и ее повело, задняя правая отсырела, рассыпалась и задрало нижнюю часть и только задняя правая пока что нормально живёт. В связи с чем прошу совета:
Купить новые?
Взять с разборки?
Купить ДВП и сделать модную обивку самому?
Купить новые?
Взять с разборки?
- PECHKIN
Недавно узнал, что есть еще и пластиковые, но те подороже будут...said74 писал(а): 350р цена вопроса
- Жигуль
said74
900 рублей комплект
Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд:
Эх, вот найти бы в магазинах люксовые обивки от шохи (с ворсом )
900 рублей комплект
- VLAD
у меня такие, подороже на 20грн чем ДВП-шныеPECHKIN писал(а):Недавно узнал, что есть еще и пластиковые, но те подороже будут...
- Жигуль
Не гремят? Я вот всё-таки думаю, может стоит раздобыть ДВП, вырезать карты, обклеить широким скотчем с тыльной стороны (чтобы не сырели) и синтепоном с фронтальной, а потом сшить модную обивку
Не стоитЖигуль писал(а):раздобыть ДВП, вырезать карты, обклеить широким скотчем с тыльной стороны (чтобы не сырели) и синтепоном с фронтальной, а потом сшить модную обивку
- Жигуль
нашёл инфу по митсудинамикам
Производитель Mitsubishi
Номинальная мощность (Вт) 80 (
Размер 13 см
Тип акустики Коаксиальная
подключил дома-классные динамики
Добавлено спустя 25 секунд:
ход дифузора тоже, кстати, здоровенный
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
О, кстати!!
разболталась водительская дверь, виновата нижняя петля, штифт раньше всё время вываливался снизу, потом я его просто вставил сверху, стоит, но похоже, что либо штифт, либо петля имеют нефиговый износ.
Так вот вопрос: купить петлю в сборе и геморойничать, меняя всё это хозяйство или же вытачить на токарном станке под "ремонтный размер" штифт и расклепать его в петле? Доступ к станку вроде осуществим...
Размер 13 см
О, кстати!!
- VladiZlav
я бы этим путем пошел, особенно учитывая что доступ к станку естьЖигуль писал(а):или же вытачить на токарном станке под "ремонтный размер" штифт и расклепать его в петле? Доступ к станку вроде осуществим...
- Жигуль
мозг продолжает порождать идеи
Машина уже не новая, летом ей будет уже 13 лет, и ЛКП даёт о себе знать...
Приглашал летом жестянщика, когда сцепу менял (сосед по гаражу), попросил заценить состояние кузова. Тот простучал двери, крылья, посмотрел все несущие элементы, взглядом окинул вмятинки, вынес вердикт:
кузов живой, днище обработано, силовые части в идеале, не шпатлёвана...а вот покрашен криво. И картина сложилась воедино:
пробег на данный момент 40 с копейками тысяч. Для 13-летней тачки это мало. Фары разные, 2 крыла "выцвели", на крыше появился очаг вздутия краски. При полировке замшей после мойки на тряпке краснота-краска смывается!!
А вина вышеперечисленному-машина, видимо, побывала в мелком дтп, затем была отремонтирована, потом долго стояла в гараже, а перед продажей ее просто наспех облили (местами можно увидеть мелкие подтёки), вот и поползли косяки по кузову (гнили нету, а вот краска...
), что ставит меня в некоторый ступор. Надо поправить мелкие вмятины (благо, они совсем простые, вправить можно самому), с этим проблем возникнуть не должно, но что делать с покраской? Отдавать в жестянку, где ее снова обольют? Или лучше обработать и закатать в плёнку того же цвета? Плёнка должна быть подолговечнее
- Жигуль
пичяльбида
Жигуль писал(а):При полировке замшей после мойки на тряпке краснота-краска смывается
- Smarticus
Не паникуй, это акрил, у всех так.Жигуль писал(а):ЙожыкЖигуль писал(а):При полировке замшей после мойки на тряпке краснота-краска смываетсяпичяльбида
