"Жигуль" от Жигуля
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 31, 2015 23:33:07
Сколько километров намотать придется
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: "Жигуль" от Жигуля
Непрочитанное сообщение said74 » Вс фев 01, 2015 7:08:36
Жигуль писал(а):какие колпачки посоветуете?
по настоянию медведа790 поставил от газели 8мм (там в упаковке было 16шт), 40000 - полет нормальный
а двигатель я не жалею, кручу иногда до 6000об/мин (на доставке работаю), поэтому под капот каждый день посматриваю LOL
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 01, 2015 8:29:41
От газели это могут быть дэлфи. 40000-внушительный срок
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
А от какого мотора? 402, 406 или 24?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 01, 2015 8:46:11
406
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 01, 2015 8:59:46
Так, надо менять все карты дверей. Водительская вся дырявая, в том числе и в местах крепления, передняя пассажирская отсырела и ее повело, задняя правая отсырела, рассыпалась и задрало нижнюю часть и только задняя правая пока что нормально живёт. В связи с чем прошу совета:
Купить новые?
Взять с разборки?
Купить ДВП и сделать модную обивку самому?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 01, 2015 9:06:29
Купи новые. Пускай они похуже качеством, зато выглядеть хоть нормально будут.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс фев 01, 2015 11:09:48
Йожык писал(а):Купи новые
:yes: 350р цена вопроса
Благодарил (а): 2591 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс фев 01, 2015 12:12:05
said74 писал(а): 350р цена вопроса
Недавно узнал, что есть еще и пластиковые, но те подороже будут...
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс фев 01, 2015 12:24:55
не видал такого
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 01, 2015 12:37:24
said74
900 рублей комплект :cigar:
Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд:
Эх, вот найти бы в магазинах люксовые обивки от шохи (с ворсом )
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс фев 01, 2015 13:56:50
у нас
Жигуль писал(а):люксовые обивки от шохи (с ворсом )
стоит 300р
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 01, 2015 17:01:51
Можешь почтой выслать? :)
Непрочитанное сообщение Миша » Вс фев 01, 2015 17:02:37
это не те обшивки, которые ты ищешь.. :eptel:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс фев 01, 2015 17:42:00
Почему? На семёрках же шестые обивки стоят
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 02, 2015 10:49:29
PECHKIN писал(а):Недавно узнал, что есть еще и пластиковые, но те подороже будут...
у меня такие, подороже на 20грн чем ДВП-шные :D
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн фев 02, 2015 15:50:13
Не гремят? Я вот всё-таки думаю, может стоит раздобыть ДВП, вырезать карты, обклеить широким скотчем с тыльной стороны (чтобы не сырели) и синтепоном с фронтальной, а потом сшить модную обивку :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 02, 2015 16:05:06
Жигуль писал(а):раздобыть ДВП, вырезать карты, обклеить широким скотчем с тыльной стороны (чтобы не сырели) и синтепоном с фронтальной, а потом сшить модную обивку
Не стоит :psih:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн фев 02, 2015 16:28:14
нашёл инфу по митсудинамикам
Производитель Mitsubishi
Номинальная мощность (Вт) 80 ( :cigar: )
Размер 13 см
Тип акустики Коаксиальная
подключил дома-классные динамики :thum1:
Добавлено спустя 25 секунд:
ход дифузора тоже, кстати, здоровенный
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
О, кстати!!
разболталась водительская дверь, виновата нижняя петля, штифт раньше всё время вываливался снизу, потом я его просто вставил сверху, стоит, но похоже, что либо штифт, либо петля имеют нефиговый износ.
Так вот вопрос: купить петлю в сборе и геморойничать, меняя всё это хозяйство или же вытачить на токарном станке под "ремонтный размер" штифт и расклепать его в петле? Доступ к станку вроде осуществим...
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 02, 2015 21:18:42
Жигуль писал(а):VLAD
Не гремят?
нет :no:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн фев 02, 2015 21:23:00
Жигуль писал(а):или же вытачить на токарном станке под "ремонтный размер" штифт и расклепать его в петле? Доступ к станку вроде осуществим...
я бы этим путем пошел, особенно учитывая что доступ к станку есть ;)
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт фев 03, 2015 9:04:38
мозг продолжает порождать идеи
Машина уже не новая, летом ей будет уже 13 лет, и ЛКП даёт о себе знать...
Приглашал летом жестянщика, когда сцепу менял (сосед по гаражу), попросил заценить состояние кузова. Тот простучал двери, крылья, посмотрел все несущие элементы, взглядом окинул вмятинки, вынес вердикт:
кузов живой, днище обработано, силовые части в идеале, не шпатлёвана...а вот покрашен криво. И картина сложилась воедино:
пробег на данный момент 40 с копейками тысяч. Для 13-летней тачки это мало. Фары разные, 2 крыла "выцвели", на крыше появился очаг вздутия краски. При полировке замшей после мойки на тряпке краснота-краска смывается!! :confused: .
А вина вышеперечисленному-машина, видимо, побывала в мелком дтп, затем была отремонтирована, потом долго стояла в гараже, а перед продажей ее просто наспех облили (местами можно увидеть мелкие подтёки), вот и поползли косяки по кузову (гнили нету, а вот краска... :eptel: ), что ставит меня в некоторый ступор. Надо поправить мелкие вмятины (благо, они совсем простые, вправить можно самому), с этим проблем возникнуть не должно, но что делать с покраской? Отдавать в жестянку, где ее снова обольют? Или лучше обработать и закатать в плёнку того же цвета? Плёнка должна быть подолговечнее
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 03, 2015 9:12:35
Не заморачивайся, езди так. Можешь полирнуть машинкой, если внешний вид улучшить хочется, но не более.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт фев 03, 2015 9:22:18
Жигуль писал(а):При полировке замшей после мойки на тряпке краснота-краска смывается
:cry: пичяльбида
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 03, 2015 9:25:39
Проще продать эту машину и купить другую, у которой состояние изначально хорошее.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт фев 03, 2015 9:50:19
Жигуль писал(а):Йожык
:cry: пичяльбида
Не паникуй, это акрил, у всех так.
