Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
- PECHKIN
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Стены-то лампачовые были, поэтому набивал сетку по всей площади и прямо сверху штукатурил хорошим слоем, потом грунтовал и сверху шпаклевка, сначала грубая, потом тонкая. Ну и добавлялось еще всякая хоень противогрибковаяАнтон80 писал(а):А внутри как стены обрабатывал?
Ровно получилось? Не сыпется, не трескается?
Видел я подобное строение, только оно параллелограммом стало немного. Помучались, плюнули и гипсокартоном изнутри закрыли весь срам.
- PECHKIN
Да более-менее ровно, во всяком случае глазом практически не заметно, и ничего не сыпется и не трескается, куда там ему, там такой слой...Антон80 писал(а):Ровно получилось? Не сыпется, не трескается?
Оно конечно и такое присутствует, что ширина одной стены, к примеру, 3.20, а противоположной уже 3.30, но при длине 5 м оно не сильно заметно.Антон80 писал(а): Видел я подобное строение, только оно параллелограммом стало немного. Помучались, плюнули и гипсокартоном изнутри закрыли весь срам.
- Classic
У меня такой вопрос. Имеется гараж-пенал. В околонулевую погоду заметил тенденцию- за ночь металлический потолок обмерзает, днём тает, проливая массу влаги внутрь гаража. Я был слегка шокирован однажды, увидев поутру почти весь мокрый пол и мокрещий от влаги потолок. Что можете предложить в качестве контрмер? Условие одно- по возможности не занижать уровень потолка (гараж и так невысокий, головой трусь)- ибо в противном случае можно было б просто обшить фанерой/досками. Коллега советует обработать потолок мастикой а-ля антигравий например- меньше, мол, будет накаляться от холода и обмерзать. Что скажете?
Classic, крыша плоская железная? Сверху залить стяжку , 3..5см, под неё (на металл) приклеить ЭППС 20мм, сверху наплавляемая мягкая кровля. Это если утепляться снаружи. Если утепляться изнутри, то можно сгноить крышу конденсатом.
- Classic
Толик, крыша (да и весь гараж)- оцинкованый профлист.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Металл тонкий, мягкий. Такой нагрузки не потянет.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Нее.Буйный писал(а):залить стяжку
Расшифруй, пожалуйста.Буйный писал(а):ЭППС
Валер, натяжной потолок с уклоном для сбора конденсата в тазик
- Classic
А в каждой шутке есть доля... шутки.Буйный писал(а):Валер, натяжной потолок с уклоном для сбора конденсата в тазик
Это надо будет в контору специальную звонить: "Мне, пожалуйста, потолочек забацать натяжной. В гараже."?
- PECHKIN
А если такой пленочкой, как под металлочерепицу натягивают?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
У меня просто на чердаке такая, никогда не видел, чтобы она была мокрая и что-то капало
- Classic
Эта плёночка, как я понимаю, кладётся ПОД обрешётку крыши, т. е. с зазором от кровли. И, по-моему, конденсат с неё стекать должен куда-то.
- zalex
- PECHKIN
Classic, да, точно, под обрешетку, есть зазор.
Но чтобы там что-то стекало, я не видел
Край плёнки заводится в водосточный жёлоб, эсичё.Classic писал(а): конденсат с неё стекать должен куда-то.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Интересно, как эту щебёнку лепили на стену...поштучно шоле...
X-TAZ писал(а):как эту щебёнку лепили на стену...поштучно шоле..
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 56 000 км
Ребят, чем лучше закрыть стык на полу между керамической плиткой и ламинатом? Стык прямой.
- zalex
Prepod48
так планка алюминиевая, способов креплений много
Просто советовали пластиковую и резиновую (явных аргументов в их сторону я так и не услышал, кроме того, что они лучше амортизируют
), кто пользовал?
Самый надёжный способ это металлический нащельник с саморезом в дюбель насквозь в щель между ламинатом и плиткой. И ламинат может гулять и держится крепко. Видно саморезы? Да пофик, зато мёртво держит. Тот что на фотке у zalex отрывается вместе с пластиковой Т-образной головкой на раз. Надо искать с металлической головой. Да и неразборное это соединение. А мало ли что.. Да, под нащельник со стороны кафеля можно положить валик из силиконы с тубы - для акустического комфорта.
- Порожек.jpg (27.94 КБ) 3980 просмотров
- zalex
согласен, поэтому и написалБуйный писал(а):Тот что на фотке у zalex отрывается вместе с пластиковой Т-образной головкой на раз
сам когда делал ремонт у родителей покупал с пластиковыми т-головками просто потому, что под саморезы нужный цвет было не подобрать, а крепил все равно саморезами, аккуратно просверлив и раззенковав планку.zalex писал(а):способов креплений много
- олежек
во как, а я деревня его порожком обозвалБуйный писал(а):надёжный способ это металлический нащельник
Одна фигня, хотя правильно вроде порожек.олежек писал(а):во как, а деревня его порожком обозвал
