Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Благодарил (а): 1516 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 14, 2014 15:39:35
А внутри как стены обрабатывал?
Благодарил (а): 2588 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс дек 14, 2014 15:53:45
Антон80 писал(а):А внутри как стены обрабатывал?
Стены-то лампачовые были, поэтому набивал сетку по всей площади и прямо сверху штукатурил хорошим слоем, потом грунтовал и сверху шпаклевка, сначала грубая, потом тонкая. Ну и добавлялось еще всякая хоень противогрибковая
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 14, 2014 16:08:19
Ровно получилось? Не сыпется, не трескается?
Видел я подобное строение, только оно параллелограммом стало немного. Помучались, плюнули и гипсокартоном изнутри закрыли весь срам.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс дек 14, 2014 16:50:40
Антон80 писал(а):Ровно получилось? Не сыпется, не трескается?
Да более-менее ровно, во всяком случае глазом практически не заметно, и ничего не сыпется и не трескается, куда там ему, там такой слой...
Антон80 писал(а): Видел я подобное строение, только оно параллелограммом стало немного. Помучались, плюнули и гипсокартоном изнутри закрыли весь срам.
Оно конечно и такое присутствует, что ширина одной стены, к примеру, 3.20, а противоположной уже 3.30, но при длине 5 м оно не сильно заметно.
Благодарил (а): 543 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 28, 2014 7:18:18
У меня такой вопрос. Имеется гараж-пенал. В околонулевую погоду заметил тенденцию- за ночь металлический потолок обмерзает, днём тает, проливая массу влаги внутрь гаража. Я был слегка шокирован однажды, увидев поутру почти весь мокрый пол и мокрещий от влаги потолок. Что можете предложить в качестве контрмер? Условие одно- по возможности не занижать уровень потолка (гараж и так невысокий, головой трусь)- ибо в противном случае можно было б просто обшить фанерой/досками. Коллега советует обработать потолок мастикой а-ля антигравий например- меньше, мол, будет накаляться от холода и обмерзать. Что скажете?
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 28, 2014 7:36:19
Classic, крыша плоская железная? Сверху залить стяжку , 3..5см, под неё (на металл) приклеить ЭППС 20мм, сверху наплавляемая мягкая кровля. Это если утепляться снаружи. Если утепляться изнутри, то можно сгноить крышу конденсатом.
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 28, 2014 8:00:30
Толик, крыша (да и весь гараж)- оцинкованый профлист.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Буйный писал(а):залить стяжку
Нее. :no: Металл тонкий, мягкий. Такой нагрузки не потянет. :)
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Буйный писал(а):ЭППС
Расшифруй, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 28, 2014 8:04:17
Валер, натяжной потолок с уклоном для сбора конденсата в тазик :psih: .
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 28, 2014 8:06:52
Буйный писал(а):Валер, натяжной потолок с уклоном для сбора конденсата в тазик
А в каждой шутке есть доля... шутки. :hmmm: Прям задумался над таким водоотводом. LOL
Это надо будет в контору специальную звонить: "Мне, пожалуйста, потолочек забацать натяжной. В гараже."? :padctalom:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 28, 2014 8:10:36
Classic писал(а):Прям задумался над таким водоотводом.
:yes: :yes:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс дек 28, 2014 11:11:49
А если такой пленочкой, как под металлочерепицу натягивают?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
У меня просто на чердаке такая, никогда не видел, чтобы она была мокрая и что-то капало
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 28, 2014 19:42:22
Эта плёночка, как я понимаю, кладётся ПОД обрешётку крыши, т. е. с зазором от кровли. И, по-моему, конденсат с неё стекать должен куда-то.
Благодарил (а): 812 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс дек 28, 2014 20:04:57
А может вентиляцию организовать душевную?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс дек 28, 2014 23:40:30
Classic, да, точно, под обрешетку, есть зазор.
Но чтобы там что-то стекало, я не видел
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 29, 2014 4:31:10
Classic писал(а): конденсат с неё стекать должен куда-то.
Край плёнки заводится в водосточный жёлоб, эсичё.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 28, 2015 14:55:30
Интересно, как эту щебёнку лепили на стену...поштучно шоле...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 28, 2015 15:50:33
X-TAZ писал(а):как эту щебёнку лепили на стену...поштучно шоле..
:no: Готовая, в вёдрах продаётся, разной фракции. Связующее - акриловая основа. Наносится широким шпателем выверенными/набИтыми движениями во избежании "переходов".
Благодарил (а): 1429 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 29, 2015 6:35:33
Ребят, чем лучше закрыть стык на полу между керамической плиткой и ламинатом? Стык прямой.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 29, 2015 6:48:57
по моему кроме порожка ни чем :hmmm:
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 29, 2015 6:49:31
Prepod48
так планка алюминиевая, способов креплений много
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт янв 29, 2015 6:54:42
Просто советовали пластиковую и резиновую (явных аргументов в их сторону я так и не услышал, кроме того, что они лучше амортизируют :psih: ), кто пользовал?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 29, 2015 7:50:20
Самый надёжный способ это металлический нащельник с саморезом в дюбель насквозь в щель между ламинатом и плиткой. И ламинат может гулять и держится крепко. Видно саморезы? Да пофик, зато мёртво держит. Тот что на фотке у zalex отрывается вместе с пластиковой Т-образной головкой на раз. Надо искать с металлической головой. Да и неразборное это соединение. А мало ли что.. Да, под нащельник со стороны кафеля можно положить валик из силиконы с тубы - для акустического комфорта.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 29, 2015 7:57:28
Буйный писал(а):Тот что на фотке у zalex отрывается вместе с пластиковой Т-образной головкой на раз
согласен, поэтому и написал
zalex писал(а):способов креплений много
сам когда делал ремонт у родителей покупал с пластиковыми т-головками просто потому, что под саморезы нужный цвет было не подобрать, а крепил все равно саморезами, аккуратно просверлив и раззенковав планку.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 29, 2015 7:58:47
Буйный писал(а):надёжный способ это металлический нащельник
во как, а я деревня его порожком обозвал :i
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 29, 2015 8:01:59
олежек писал(а):во как, а деревня его порожком обозвал
Одна фигня, хотя правильно вроде порожек.
