Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
- Astorian
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Стал сегодня свидетелем крайне любопытного физического явления
Подрядная организация заменила реактора 6кВ, как и полагается заземлила опорные изоляторы под реактором и дежурный, после успешных испытаний, благополучно включился
Через пол часа из реакторной повалил дым.... Паника, разбор полетов, лаборатория.... Вердикт: Реакторы в порядке, испытания проходят, проблем нет.... Что оказалось: Заземляя изоляторы под реакторами подрядчики закольцевали контур заземления, сварили вокруг реактора (под ним) круг из полосы.... Замеры показали что полоса, при таком раскладе, прогревалась до 200-250 градусов а дым - обгорающая с контура заземления краска и пахнущие полимерные изоляторы
Решение: болгарка -> вырезанный из "кольца" вокруг реактора кусок полосы -> счастье ^_^
- Astorian
Бывает же такое))))Антон80 писал(а):Оказалось, что экран заземлили с двух сторон и по нему текло несколько сотен ампер.
- артур с
вот именно ...бываетAstorian писал(а): Бывает же такое))))
так вот там ВЕЗДЕ на розетки и на свет шла телефонка
да это то ладно---а ведь это все работало не один год
а ведь дом то деревянный двухэтажка
- Astorian
артур с писал(а): ВЕЗДЕ на розетки и на свет шла телефонка
- bilbo
Что прям лапша телефонная???
Зимой тепло наверное было от проводов.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
у меня возле двигателей 6кВ. возле генераторов в перилах ампер 10 ток. диаметр металла около 20мм. мерял клещамиАнтон80 писал(а):У нас был другой прикол. Шинный мост демонтировали и проложили его кабелем, чтобы не мешал над головой при реконструкции. Так вот эти кабели начали сильно греться, хотя по приборам нагрузка была допустимая. Оказалось, что экран заземлили с двух сторон и по нему текло несколько сотен ампер.
- артур с
блиин...во люди а
выгорел кусок проводки в хрущевке...
я в июне у них был менял блок туалет -вана -кухня...сказал тогда---у вас очень гнилая проводка---менять надо ее ...хреново это
они---да да...вот через недельку вам позвоним и будем менять
БОЛТ
звонят сейчас ночь полночь туман на трассах...приедь Артур ...жопа у нас ...горим...
б--ть
приехал---так и есть выгорел хвост от блока до коробки...хорошо что дальше не пошло
автоматы чорные естественно мертво стояли не на жимзнь а на смерть
щас опять говорят через два дня позвоним ,будем менять
БОЛТ
б--ть
- Здрасьте, электрика вызывали?артур с писал(а):щас опять говорят через два дня позвоним
- Нет, не вызывали.
-Это дом 5, кв 8?
- Да.
- Сидоровы?
- Нет, Сидоровы съехали полгода назад. Петровы мы.
- Вот, ёптель, шо за люди - вызовут, а сами уедут
- артур с
от узла учета к дому проложена медяха 5х16
спрашиваю ---куда столько то???...он грит ---запас
при этом стоит запломбированый АВВ 25 Ампер
блин внатуре дай волю людям они хвосты в свинце и в масле 150 кв мм будут класть
- Astorian
Как и обещал
Места мало, фотик плохой + я ничегошеньки в ваших релюшках не понимаю и фоткал все на чем было написано Т-*
Как и обещал
А чё там понимать то?Astorian писал(а):я ничегошеньки в ваших релюшках не понимаю
- Astorian
Ну они все прямоугольные, все старые, все абсолютно одинаково выглядят, при этом каждая установлена под свою задачуБуйный писал(а):А чё там понимать то?![]()
Помню, када был совсем малюхасеньким, у меня было полно таких релюшек, я их собирал повсюду. Потом курочил, изучая нутро. Не помогло стать релейщиком. А ведь там немало и редкоземельных металловAstorian писал(а):все прямоугольные, все старые,
Astorian
Спасибо! Мы от таких панелей сейчас уходим потихоньку, хотя эти старые мне больше нравятся.
Да ну их к черту... Из кладовки можно лопатой выгребать, а просто выкинуть нельзя, ведь увидят. И сдать документально нельзя, ведь их как бы и нет давно. Вывозим понемногу и выбрасываем.Буйный писал(а):А ведь там немало и редкоземельных металлов
Не быть тебе предпринимателем. Как и мне.Антон80 писал(а):Да ну их к черту.
- Astorian
Надо же.... А у нас как разАнтон80 писал(а):а просто выкинуть нельзя, ведь увидят
Слова не говорят....Антон80 писал(а):лопатой
Ну еще дербаним прозрачные пластиковые крышки под саморезики
Одинаково мыслимAstorian писал(а):пластиковые крышки под саморезики
AstorianAstorian писал(а):Как и обещал
Что за магазин такой?
