Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт окт 14, 2014 16:14:06
Стал сегодня свидетелем крайне любопытного физического явления =) Подрядная организация заменила реактора 6кВ, как и полагается заземлила опорные изоляторы под реактором и дежурный, после успешных испытаний, благополучно включился =) Через пол часа из реакторной повалил дым.... Паника, разбор полетов, лаборатория.... Вердикт: Реакторы в порядке, испытания проходят, проблем нет.... Что оказалось: Заземляя изоляторы под реакторами подрядчики закольцевали контур заземления, сварили вокруг реактора (под ним) круг из полосы.... Замеры показали что полоса, при таком раскладе, прогревалась до 200-250 градусов а дым - обгорающая с контура заземления краска и пахнущие полимерные изоляторы :slap: Решение: болгарка -> вырезанный из "кольца" вокруг реактора кусок полосы -> счастье ^_^
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 14, 2014 16:37:29
У нас был другой прикол. Шинный мост демонтировали и проложили его кабелем, чтобы не мешал над головой при реконструкции. Так вот эти кабели начали сильно греться, хотя по приборам нагрузка была допустимая. Оказалось, что экран заземлили с двух сторон и по нему текло несколько сотен ампер.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт окт 14, 2014 16:45:26
Антон80 писал(а):Оказалось, что экран заземлили с двух сторон и по нему текло несколько сотен ампер.
Бывает же такое))))
Непрочитанное сообщение артур с » Вт окт 14, 2014 17:36:26
Astorian писал(а): Бывает же такое))))
вот именно ...бывает (w00t) ...сегодня попросили разобратся в проводах в квартире в одной...хозяева только вьехали и ремонт хотят делать
так вот там ВЕЗДЕ на розетки и на свет шла телефонка :slap: ...скрученая просто крючками...при этом все работало....прежний хозяин тоже там был....он говорит что зато обои можно лепить и провода не видно :slap: :slap: :slap:
да это то ладно---а ведь это все работало не один год
а ведь дом то деревянный двухэтажка :slap: :slap: :slap:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вт окт 14, 2014 17:57:58
артур с писал(а): ВЕЗДЕ на розетки и на свет шла телефонка
:confused: :slap: :slap: :slap:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт окт 14, 2014 18:01:38
Что прям лапша телефонная???
:confused:
Зимой тепло наверное было от проводов.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 14, 2014 18:02:25
Перемычку в розетку и греешься.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 14, 2014 19:13:46
Антон80 писал(а):У нас был другой прикол. Шинный мост демонтировали и проложили его кабелем, чтобы не мешал над головой при реконструкции. Так вот эти кабели начали сильно греться, хотя по приборам нагрузка была допустимая. Оказалось, что экран заземлили с двух сторон и по нему текло несколько сотен ампер.
у меня возле двигателей 6кВ. возле генераторов в перилах ампер 10 ток. диаметр металла около 20мм. мерял клещами
Непрочитанное сообщение артур с » Вт окт 14, 2014 20:42:20
блиин...во люди а :slap:
выгорел кусок проводки в хрущевке...
я в июне у них был менял блок туалет -вана -кухня...сказал тогда---у вас очень гнилая проводка---менять надо ее ...хреново это
они---да да...вот через недельку вам позвоним и будем менять
БОЛТ
звонят сейчас ночь полночь туман на трассах...приедь Артур ...жопа у нас ...горим...
б--ть :crazy:
приехал---так и есть выгорел хвост от блока до коробки...хорошо что дальше не пошло
автоматы чорные естественно мертво стояли не на жимзнь а на смерть :devil:
щас опять говорят через два дня позвоним ,будем менять :devil: :devil: :devil:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 14, 2014 20:48:47
у знакомого так. проводка из всех кусков провода и кабеля какие мог найти на работе. там медь с аллюминием и на медной жиле 0,25 висит пристроенная веранда, но хитом была соединительная коробка засыпанная землей после пристройки этой веранды.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 15, 2014 4:00:47
артур с писал(а):щас опять говорят через два дня позвоним
- Здрасьте, электрика вызывали?
- Нет, не вызывали.
-Это дом 5, кв 8?
- Да.
- Сидоровы?
- Нет, Сидоровы съехали полгода назад. Петровы мы.
- Вот, ёптель, шо за люди - вызовут, а сами уедут LOL LOL
Непрочитанное сообщение артур с » Ср окт 15, 2014 9:08:39
от узла учета к дому проложена медяха 5х16 (w00t)
спрашиваю ---куда столько то???...он грит ---запас :D :slap:
при этом стоит запломбированый АВВ 25 Ампер :slap:
блин внатуре дай волю людям они хвосты в свинце и в масле 150 кв мм будут класть :slap:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 15, 2014 10:04:52
Почему бы и нет? :rolleyes:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Ср окт 15, 2014 15:21:46
Как и обещал :innocent:
Места мало, фотик плохой + я ничегошеньки в ваших релюшках не понимаю и фоткал все на чем было написано Т-* :i
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 15, 2014 15:40:08
Astorian писал(а):я ничегошеньки в ваших релюшках не понимаю
А чё там понимать то? :psih: LOL
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Ср окт 15, 2014 15:45:10
Буйный писал(а):А чё там понимать то? :psih: LOL
Ну они все прямоугольные, все старые, все абсолютно одинаково выглядят, при этом каждая установлена под свою задачу :i А еще их много...... :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 15, 2014 15:55:26
Astorian писал(а):все прямоугольные, все старые,
Помню, када был совсем малюхасеньким, у меня было полно таких релюшек, я их собирал повсюду. Потом курочил, изучая нутро. Не помогло стать релейщиком. А ведь там немало и редкоземельных металлов :fear: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 15, 2014 17:06:22
Astorian
Спасибо! Мы от таких панелей сейчас уходим потихоньку, хотя эти старые мне больше нравятся.
Буйный писал(а):А ведь там немало и редкоземельных металлов
Да ну их к черту... Из кладовки можно лопатой выгребать, а просто выкинуть нельзя, ведь увидят. И сдать документально нельзя, ведь их как бы и нет давно. Вывозим понемногу и выбрасываем.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 15, 2014 17:24:17
Антон80 писал(а):Да ну их к черту.
Не быть тебе предпринимателем. Как и мне. :sad:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Ср окт 15, 2014 17:36:06
Антон80 писал(а):а просто выкинуть нельзя, ведь увидят
Надо же.... А у нас как раз
Антон80 писал(а):лопатой
Слова не говорят....
Ну еще дербаним прозрачные пластиковые крышки под саморезики :-J
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 15, 2014 17:45:45
Astorian писал(а):пластиковые крышки под саморезики
Одинаково мыслим :thum1: :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 15, 2014 17:50:10
Крышки уже давно разобраны :D Это дефицит.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 15, 2014 20:52:54
Astorian писал(а):Как и обещал
Astorian
Что за магазин такой?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср окт 15, 2014 21:16:37
а меня таких релюшек.... раз даже 1964г. находил. наверное с времен стройки станции еще. на них схемы технологических защит, АВР насосов собраны.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 15, 2014 21:20:35
Там еще контакты из серебра. Не то, что сейчас.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
