это вы о чем?Medved@790 писал(а):обязательно темы плодить по чём зря?
Антикоррозийная обработка кузова, порогов, скрытых полостей
NikVE
Re: Спецлента на арках передних крыльев
Re: Антикоррозийная обработка кузова, порогов, скрытых полос
О том, что одно и то же НЕ надо писать в разных местах
- serg4
На стыке двух деталей из внутренней стороны наружу просачивается антикор,следсвие,на наружней части ни хрена не держится краска,че делать?
- serg4
я так и делал,но это зараза такая,вроде чисто,а все равно лезет.
- Mons
- Модель авто: ВАЗ 21074
Резино-битумную мастику с трансмиссионным маслом на дно кто-нибудь мазал?
Нормально себя повела? Вроде говорят можно и не зачищать предварительно дно и класть на старый слой, т.к. масло все равно не даст проход воде и проникнет в труднодоступные места и мастика сама лопаться не будет.
- Rickrose
Если не зачищать и класть на старый слой, то всё вместе отвалится. Если вы заметили, что дно уже требует внимания, то надо тщательно зачищать до голого металла, затем грунтовать (лучше купить качественный автомобильный грунт и кисточкой наносить, чем всякие балончики), а уже потом наносить новую мастику.Mons писал(а):Резино-битумную мастику с трансмиссионным маслом на дно кто-нибудь мазал?
- артур с
о это я арки морды жигулей мазал такой гадостью как то поначалу,и крылья снутри мазал...как свинтус потом ходил
Помню, мастер один по кузовному ремонту говорил, что надо для начала промазывать чем-то жиденьким, чтобы оно во все швы проникало, ибо оттуда в основном начинается коррозия. Я с ним в принципе согласен.
- артур с
гость писал(а):Помню, мастер один по кузовному ремонту говорил, что надо для начала промазывать чем-то жиденьким, чтобы оно во все швы проникало, ибо оттуда в основном начинается коррозия. Я с ним в принципе согласен.
- Mons
Дак вот масло и не даст ничему отвалиться и ссохнуться.Rickrose писал(а):Если не зачищать и класть на старый слой, то всё вместе отвалится. Если вы заметили, что дно уже требует внимания, то надо тщательно зачищать до голого металла, затем грунтовать (лучше купить качественный автомобильный грунт и кисточкой наносить, чем всякие балончики), а уже потом наносить новую мастику.Mons писал(а):Резино-битумную мастику с трансмиссионным маслом на дно кто-нибудь мазал?
Добавлено спустя 41 секунду:
И как результат?)артур с писал(а):о это я арки морды жигулей мазал такой гадостью как то поначалу,и крылья снутри мазал...как свинтус потом ходил
Судя по всему не помоглоMons писал(а):И как результат?)
- Rickrose
Автомобиль сдан в утилизацию.Mons писал(а): И как результат?)
- артур с
на морду жалоб не было никогда я писал только про жопу----жопа вхлам там конечно былаMons писал(а): И как результат?)
никуда он не сдан,отдан нашему форумчанинуRickrose писал(а):Автомобиль сдан в утилизацию.Mons писал(а): И как результат?)
я жопу ничем не обрабатывал я про морду писал вобщеАнтон80 писал(а):Судя по всему не помоглоMons писал(а):И как результат?)
и вареный лонжерон никаких признаков гнили не подавал после обработки
и вобще за 7 лет ушатайки почти 350 тыщ пробега за 7 лет по говнам это вам не выхлопную трубу целовать по утрам
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Re: Антикоррозийная обработка кузова, порогов, скрытых полостей
Mons
я потом после мазилки сразу проехался по грунтовке с ветерком,мне так дед с гаражей сказал---чтоб на мастику пыль и песок немного легли,получается типа армирования что ли...штукатурка короче
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
если антикор уже отслоился, то никакое масло не заставит его прилипнуть, а по маслу новый слой хрен ляжет, просто не прилипнетMons писал(а):Дак вот масло и не даст ничему отвалиться и ссохнуться.
Антикор хорош тем, что не видишь ржавых мест и не расстраиваешься
- артур с
а че вобще антикорить старое жигули---покатал и в помойку выкинул...
ка буто всю жизнь ездить собрались на нем
Как бы с помойки не пришлось доставать.
- артур с
зачем с помойки доставать---угнал такую же цветом и номера навесил---кому оно надо искать жигугость писал(а):Как бы с помойки не пришлось доставать.
Смысл понял... Все может быть. Просто не хочется делать ненужные или даже вредные действия. А делать хорошо и качественно может выйти слишком дорого. Мне, например, сейчас проще просто наблюдать за вспученной краской по низу дверей, чем зачищать, обрабатывать, закрашивать. ОНО вроде растет, но не с катастрофической скоростью. Когда-нибуть потом, в неопределенном будущем, когда из дверей будет дутьгость писал(а):Как бы с помойки не пришлось доставать.
- артур с
я тоже смысл понял---но ...если уже там вобще нечего ремонтить,либо ремонт выйдет в стоимость боле мене живого жигуля---тогда какой смысл реанимации этой
