Антикоррозийная обработка кузова, порогов, скрытых полостей
NikVE
Re: Спецлента на арках передних крыльев
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб авг 23, 2014 6:39:28
Medved@790 писал(а):обязательно темы плодить по чём зря?
это вы о чем?
Re: Антикоррозийная обработка кузова, порогов, скрытых полос
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 23, 2014 7:16:24
О том, что одно и то же НЕ надо писать в разных местах :palcheg:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср сен 16, 2015 16:14:20
На стыке двух деталей из внутренней стороны наружу просачивается антикор,следсвие,на наружней части ни хрена не держится краска,че делать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 16, 2015 17:47:23
"Мазня" какая? Название?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср сен 16, 2015 19:43:55
внутри растстоп.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 16, 2015 19:53:10
Отмывать и тут же красить.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср сен 16, 2015 20:06:15
я так и делал,но это зараза такая,вроде чисто,а все равно лезет.
Mons
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Mons » Вс фев 21, 2016 12:43:37
Резино-битумную мастику с трансмиссионным маслом на дно кто-нибудь мазал?
Нормально себя повела? Вроде говорят можно и не зачищать предварительно дно и класть на старый слой, т.к. масло все равно не даст проход воде и проникнет в труднодоступные места и мастика сама лопаться не будет.
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс фев 21, 2016 19:03:53
Mons писал(а):Резино-битумную мастику с трансмиссионным маслом на дно кто-нибудь мазал?
Если не зачищать и класть на старый слой, то всё вместе отвалится. Если вы заметили, что дно уже требует внимания, то надо тщательно зачищать до голого металла, затем грунтовать (лучше купить качественный автомобильный грунт и кисточкой наносить, чем всякие балончики), а уже потом наносить новую мастику.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 21, 2016 21:19:45
о это я арки морды жигулей мазал такой гадостью как то поначалу,и крылья снутри мазал...как свинтус потом ходил :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 21, 2016 21:24:56
Помню, мастер один по кузовному ремонту говорил, что надо для начала промазывать чем-то жиденьким, чтобы оно во все швы проникало, ибо оттуда в основном начинается коррозия. Я с ним в принципе согласен.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс фев 21, 2016 21:40:53
гость писал(а):Помню, мастер один по кузовному ремонту говорил, что надо для начала промазывать чем-то жиденьким, чтобы оно во все швы проникало, ибо оттуда в основном начинается коррозия. Я с ним в принципе согласен.
:yes: да я когда лонжерон варил у мужика в поселке тут гараж был со сваркой и прочими делами---то он потом сказал пшикать какой то черной фигней на то место,а потом уже мазать этой гущей...у него пшикалка такая через компрессор там давка огого была,я потом два дня харкался той чорной фигней :psih:
Mons
Непрочитанное сообщение Mons » Вс фев 21, 2016 21:50:21
Дак вот масло и не даст ничему отвалиться и ссохнуться.
Добавлено спустя 41 секунду:
артур с писал(а):о это я арки морды жигулей мазал такой гадостью как то поначалу,и крылья снутри мазал...как свинтус потом ходил :psih:
И как результат?)
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 21, 2016 22:22:38
Mons писал(а):И как результат?)
Судя по всему не помогло :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс фев 21, 2016 22:30:01
Mons писал(а): И как результат?)
Автомобиль сдан в утилизацию. :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 21, 2016 22:46:38
Немного не так: сдался сам, без спросу :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн фев 22, 2016 5:48:58
антикор это комплексное мероприятие, а не пшикнул в одном месте, мазнул в другом и готово.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 22, 2016 6:10:49
на морду жалоб не было никогда я писал только про жопу----жопа вхлам там конечно была
никуда он не сдан,отдан нашему форумчанину
я жопу ничем не обрабатывал я про морду писал вобще
и вареный лонжерон никаких признаков гнили не подавал после обработки
и вобще за 7 лет ушатайки почти 350 тыщ пробега за 7 лет по говнам это вам не выхлопную трубу целовать по утрам
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Re: Антикоррозийная обработка кузова, порогов, скрытых полостей
Mons
я потом после мазилки сразу проехался по грунтовке с ветерком,мне так дед с гаражей сказал---чтоб на мастику пыль и песок немного легли,получается типа армирования что ли...штукатурка короче :psih:
Благодарил (а): 1403 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 22, 2016 7:52:36
Mons писал(а):Дак вот масло и не даст ничему отвалиться и ссохнуться.
если антикор уже отслоился, то никакое масло не заставит его прилипнуть, а по маслу новый слой хрен ляжет, просто не прилипнет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 22, 2016 8:57:35
Антикор хорош тем, что не видишь ржавых мест и не расстраиваешься :hitro:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 22, 2016 9:03:21
а че вобще антикорить старое жигули---покатал и в помойку выкинул...
ка буто всю жизнь ездить собрались на нем
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 22, 2016 9:17:06
Как бы с помойки не пришлось доставать.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 22, 2016 9:18:30
гость писал(а):Как бы с помойки не пришлось доставать.
зачем с помойки доставать---угнал такую же цветом и номера навесил---кому оно надо искать жигу :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 22, 2016 10:12:39
Смысл понял... Все может быть. Просто не хочется делать ненужные или даже вредные действия. А делать хорошо и качественно может выйти слишком дорого. Мне, например, сейчас проще просто наблюдать за вспученной краской по низу дверей, чем зачищать, обрабатывать, закрашивать. ОНО вроде растет, но не с катастрофической скоростью. Когда-нибуть потом, в неопределенном будущем, когда из дверей будет дуть :psih: я их поменяю и покрашу. Может быть. А может и не быть. Может и машины к тому времени уже не будет. Но курочить сейчас не хочется абсолютно.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 22, 2016 10:16:01
я тоже смысл понял---но ...если уже там вобще нечего ремонтить,либо ремонт выйдет в стоимость боле мене живого жигуля---тогда какой смысл реанимации этой
Вернуться в «Кузов»
