Не заводится инжекторный двигатель
Re: Не заводится инжекторный двигатель
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 30, 2014 16:23:16
Бред Пит, у тебя, похоже, форсунки льют.
При нажатии педали более, чем на 50% хода, при пуске топливо НЕ подаётся.
Далее сам...
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 30, 2014 16:25:32
Бред Пит
два ДК,до и после катализатора---евро 3.один до ката-евро 2.клапан продувки адсорбера в районе ресивера--евро 3.на самом адсорбере--евро 2 .насчет документов и где прописано не в курсе.насчет прошивы ответят более знающие форумчане....
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 30, 2014 16:30:44
zombie177rus писал(а):Прошивка на ЕВРО-2 и нажатие на педаль газа НИКАК не связаны.
Именно так :yes: .
Бред Пит писал(а):но все-таки там не найду ответа почему нельзя нажимать газ?
Потому, что ЭБУ сам знает сколько нужно подать топлива в цилиндры при пуске в зависимости от температуры окружающей среды (читай, тосола).
Бред Пит писал(а): а шож у меня за прошива стоит ---де это прописано в моих дукаментах?
На табличке ЭБУ, как на моей фотке (скорее всего, у тебя RD08)
Бред Пит писал(а):я понял что я ничего не понял..просто подскажи-----почему газ нельзя нажимать ? шото может навернуться?
Ты просто заливаешь излишним топливом цилиндры (сверх того, что дало ЭБУ) и запуск на переобогащённой смеси затрудняется. Для исправления этого косяка необходимо продуть горшки - для этого нужно до упора нажать газулю в пол (при этом подача топлива в горшки прекращена алгоритмом работы ЭБУ) и начинать маслать сартером и, плаааавно отпускать газулю до первых вспышек в цилиндрах.
Бред Пит
Модель авто: ВАЗ210740 двигатель 2106 инжектор цвет сине-зеленый 2009год экологичесский класс -третий - пробег 43000 музыка Sony все сток-----любимый конь
Непрочитанное сообщение Бред Пит » Чт янв 30, 2014 16:33:18
мишаня писал(а):Бред Пит
не понял шо такое ------------два ДК.? А вот клапан продувы адсорбера у мане на районе рессивера-----тода у меня по ходу евро--3..а шо лучше евро 2 или 3? :pop:
Бред Пит
Непрочитанное сообщение Бред Пит » Чт янв 30, 2014 16:36:46
Именно так :yes: .
вот спасибо за хороший ответ. а де ента ЕБУ находится?---погляжу на табличку. :boss: шо лучше эвро 2 или эвро 3?
Последний раз редактировалось Бред Пит Чт янв 30, 2014 16:38:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 30, 2014 16:37:48
Именно так
я немного не то имел ввиду...просто евро 2 всеяднее что ли.короче---меньше проблем..да и кат ежели что можно просто заменить на трубу,без прошивки...а ДК2 может мозги пудрить...шото так :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 30, 2014 16:43:06
Бред Пит писал(а): а де ента ЕБУ находится?---погляжу на табличку.
в салоне под бардачком.под ним и выше....
Бред Пит писал(а):шо лучше эвро 2 или эвро 3?
как пользующий евро 2 скажу ,что евро 2 :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 30, 2014 16:47:11
Оно тобэ ща не надо. Обе чудно пускаются в мороз при исправном авто.
Бред Пит
Непрочитанное сообщение Бред Пит » Чт янв 30, 2014 17:02:47
благодарствую всех грамотеев :clap2: вот хтонебудь пошагам объяснил как правильно зарядить аккум.а то тесть умничает--то надо пробки на нем откручивать то не надо.аккум годовалый но подзарядить надо. :boss:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 30, 2014 17:07:17
Бред Пит писал(а):вот хтонебудь пошагам объяснил как правильно зарядить аккум
А вот тут придётся тебе почитать самому инфу viewtopic.php?f=14&t=12596 или поспрашать в указанной теме. Попугаи замёрзли.
Федор Григорьич
Модель авто: LADA-21074 .2011 г.в."Сочи".БК "Штат" х5, ЭСП "Форвард",Сигнализация с автозапуском KGB FX-7. Американские габариты.Евро-3
Непрочитанное сообщение Федор Григорьич » Вс фев 02, 2014 10:42:26
Добрый день , комрады !
Собсно , назрел вопрос . Интересно стало . В питании стартера стоит какое нибудь реле , кроме того что в ЧЯ ??
Евро3 , полностью нажал гашетку и крутил стартер не опуская педаль газа . После 7-8 секунд прокрутки стартер сам по себе отключился и на положение "пуск" уже не реагировал . Повторный пуск можно осуществить только после полной отключении и включении зажигании .
Какую байду туда вазовцы засунули ?
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс фев 02, 2014 11:06:20
Про повторный пуск такая же байда. Если заглох- то надо выкл\вкл зажигание. Видимо мозги не дают из за малого давления в рампе. (имхо)
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 02, 2014 11:19:33
LЁLIK писал(а):Видимо мозги не дают из за малого давления в рампе
:no:
Датчика давления топлива в авто нету.
Это защита от дурака, дабы на работающем моторе стартером не ткнуть.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс фев 02, 2014 11:45:05
:no:
Понятно. Я только начинаю осваивать инжектор, простительно :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 02, 2014 14:04:52
Реле стартёра на правом брызговике, а не в ЧЯ. Режь провод, идущий к реле в чёрной хлорвиниловой трубке, и сажай его на массу со стороны реле. Приблуда эта вредная и опасная.
Федор Григорьич
Непрочитанное сообщение Федор Григорьич » Вс фев 02, 2014 15:46:10
На брызговике нет никаких реле , кроме релюшки передних птф .
Да и вообще все реле находятся в ЧЯ .
А чем чревата эта приблуда ??
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 02, 2014 16:40:13
Ещё раз: в стоке на правом брызговике стоит реле стартёра.
Подумай: ты заглох и сколько тебе времени надо на заводку в обоих вариантах?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 02, 2014 17:22:30
Федор Григорьич писал(а):После 7-8 секунд прокрутки стартер сам по себе отключился и на положение "пуск" уже не реагировал
Так задумано заводом.
Федор Григорьич писал(а):На брызговике нет никаких реле
Плохо смотришь. Вот оно реле стартера, а не в ЧЯ.
Федор Григорьич писал(а): кроме релюшки передних птф .
В стоке такого реле нет, а реле задних ПТФ находится за обшивкой под бардачком на правой боковине кузова, у правой коленки пассажира.
Федор Григорьич
Непрочитанное сообщение Федор Григорьич » Вс фев 02, 2014 18:56:56
На заводе ставили реле времени ?
Релюшка передних птф - мое творение .
Завтра сфотографирую подкапотное пространство .
Как мне помнится , именно на кронштейне бачка нет реле .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 02, 2014 19:05:43
В прошивке есть ограничение времени работы стартёра.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 03, 2014 4:21:47
Федор Григорьич, машина запускается? Если ДА, то перемещаемся другую тему и всякие релюхи будем искать там ;) .
Alenka-tigrylka
Модель авто: Ваз2107
Не заводится инжекторная семерка - крутит но не схватывает
Непрочитанное сообщение Alenka-tigrylka » Пн июл 07, 2014 23:26:29
Подскажите что может быть причиной или что проверить?
Мне друг отдал инжекторную семерку в пользование 2007 г.
К сожалению до этого у меня была своя восьмерка и карбур-ная и с инжекторами не имела дело.
Вчера машина все нормально, заводилась с пол тыка как говорят. Сегодня вышла, завожу и....не заводится((
Крутит, крутит и будто вот вот и чуть не хватает чтоб аккум-тор схватил.
Свечи проверила, новых не было при себе, я эти чуть зачистила. Завожу - тоже самое....
Что делать? Что посмотреть и проверить?
Тема перенесена. Читаем эту тему, потом спрашиваем. Буйный.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Не заводится инжекторная семерка - крутит но не схватыва
Непрочитанное сообщение fragment » Вт июл 08, 2014 0:32:09
Может ДПКВ кончился, может топлива нет, да много всяких может может быть.
Alenka-tigrylka
Непрочитанное сообщение Alenka-tigrylka » Вт июл 08, 2014 0:36:03
Топливо есть. Что такое ДПКВ?
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вт июл 08, 2014 0:45:37
Диагностика вам в помощь, это вам не карб где методом тыка можно отремонтировать с наименьшими затратами.
Вернуться в «Инжектор»
