Не заводится инжекторный двигатель
Re: Не заводится инжекторный двигатель
Бред Пит, у тебя, похоже, форсунки льют.
При нажатии педали более, чем на 50% хода, при пуске топливо НЕ подаётся.
Далее сам...
Далее сам...
Бред Пит
два ДК,до и после катализатора---евро 3.один до ката-евро 2.клапан продувки адсорбера в районе ресивера--евро 3.на самом адсорбере--евро 2 .насчет документов и где прописано не в курсе.насчет прошивы ответят более знающие форумчане....
Именно такzombie177rus писал(а):Прошивка на ЕВРО-2 и нажатие на педаль газа НИКАК не связаны.
Потому, что ЭБУ сам знает сколько нужно подать топлива в цилиндры при пуске в зависимости от температуры окружающей среды (читай, тосола).Бред Пит писал(а):но все-таки там не найду ответа почему нельзя нажимать газ?
На табличке ЭБУ, как на моей фотке (скорее всего, у тебя RD08)Бред Пит писал(а): а шож у меня за прошива стоит ---де это прописано в моих дукаментах?
Ты просто заливаешь излишним топливом цилиндры (сверх того, что дало ЭБУ) и запуск на переобогащённой смеси затрудняется. Для исправления этого косяка необходимо продуть горшки - для этого нужно до упора нажать газулю в пол (при этом подача топлива в горшки прекращена алгоритмом работы ЭБУ) и начинать маслать сартером и, плаааавно отпускать газулю до первых вспышек в цилиндрах.Бред Пит писал(а):я понял что я ничего не понял..просто подскажи-----почему газ нельзя нажимать ? шото может навернуться?
- Бред Пит
- Модель авто: ВАЗ210740 двигатель 2106 инжектор цвет сине-зеленый 2009год экологичесский класс -третий - пробег 43000 музыка Sony все сток-----любимый конь
не понял шо такое ------------два ДК.? А вот клапан продувы адсорбера у мане на районе рессивера-----тода у меня по ходу евро--3..а шо лучше евро 2 или 3?мишаня писал(а):Бред Пит
- Бред Пит
вот спасибо за хороший ответ. а де ента ЕБУ находится?---погляжу на табличку.Буйный писал(а):Именно такzombie177rus писал(а):Прошивка на ЕВРО-2 и нажатие на педаль газа НИКАК не связаны..
Потому, что ЭБУ сам знает сколько нужно подать топлива в цилиндры при пуске в зависимости от температуры окружающей среды (читай, тосола).Бред Пит писал(а):но все-таки там не найду ответа почему нельзя нажимать газ?На табличке ЭБУ, как на моей фотке (скорее всего, у тебя RD08)Бред Пит писал(а): а шож у меня за прошива стоит ---де это прописано в моих дукаментах?Ты просто заливаешь излишним топливом цилиндры (сверх того, что дало ЭБУ) и запуск на переобогащённой смеси затрудняется. Для исправления этого косяка необходимо продуть горшки - для этого нужно до упора нажать газулю в пол (при этом подача топлива в горшки прекращена алгоритмом работы ЭБУ) и начинать маслать сартером и, плаааавно отпускать газулю до первых вспышек в цилиндрах.Бред Пит писал(а):я понял что я ничего не понял..просто подскажи-----почему газ нельзя нажимать ? шото может навернуться?
Последний раз редактировалось Бред Пит Чт янв 30, 2014 16:38:16, всего редактировалось 1 раз.
я немного не то имел ввиду...просто евро 2 всеяднее что ли.короче---меньше проблем..да и кат ежели что можно просто заменить на трубу,без прошивки...а ДК2 может мозги пудрить...шото такБуйный писал(а):zombie177rus писал(а):
Именно так
в салоне под бардачком.под ним и выше....Бред Пит писал(а): а де ента ЕБУ находится?---погляжу на табличку.
как пользующий евро 2 скажу ,что евро 2Бред Пит писал(а):шо лучше эвро 2 или эвро 3?
Оно тобэ ща не надо. Обе чудно пускаются в мороз при исправном авто.Бред Пит писал(а):шо лучше эвро 2 или эвро 3?
- Бред Пит
благодарствую всех грамотеев
вот хтонебудь пошагам объяснил как правильно зарядить аккум.а то тесть умничает--то надо пробки на нем откручивать то не надо.аккум годовалый но подзарядить надо.
А вот тут придётся тебе почитать самому инфу viewtopic.php?f=14&t=12596 или поспрашать в указанной теме. Попугаи замёрзли.Бред Пит писал(а):вот хтонебудь пошагам объяснил как правильно зарядить аккум
- Модель авто: LADA-21074 .2011 г.в."Сочи".БК "Штат" х5, ЭСП "Форвард",Сигнализация с автозапуском KGB FX-7. Американские габариты.Евро-3
Добрый день , комрады !
Собсно , назрел вопрос . Интересно стало . В питании стартера стоит какое нибудь реле , кроме того что в ЧЯ ??
Евро3 , полностью нажал гашетку и крутил стартер не опуская педаль газа . После 7-8 секунд прокрутки стартер сам по себе отключился и на положение "пуск" уже не реагировал . Повторный пуск можно осуществить только после полной отключении и включении зажигании .
Какую байду туда вазовцы засунули ?
Про повторный пуск такая же байда. Если заглох- то надо выкл\вкл зажигание. Видимо мозги не дают из за малого давления в рампе. (имхо)
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
LЁLIK писал(а):Видимо мозги не дают из за малого давления в рампе
Датчика давления топлива в авто нету.
Это защита от дурака, дабы на работающем моторе стартером не ткнуть.
Понятно. Я только начинаю осваивать инжектор, простительноJET писал(а):LЁLIK писал(а):Видимо мозги не дают из за малого давления в рампе![]()
Реле стартёра на правом брызговике, а не в ЧЯ. Режь провод, идущий к реле в чёрной хлорвиниловой трубке, и сажай его на массу со стороны реле. Приблуда эта вредная и опасная.
На брызговике нет никаких реле , кроме релюшки передних птф .
Да и вообще все реле находятся в ЧЯ .
А чем чревата эта приблуда ??
Ещё раз: в стоке на правом брызговике стоит реле стартёра.
Подумай: ты заглох и сколько тебе времени надо на заводку в обоих вариантах?
Так задумано заводом.Федор Григорьич писал(а):После 7-8 секунд прокрутки стартер сам по себе отключился и на положение "пуск" уже не реагировал
Плохо смотришь. Вот оно реле стартера, а не в ЧЯ.Федор Григорьич писал(а):На брызговике нет никаких реле
В стоке такого реле нет, а реле задних ПТФ находится за обшивкой под бардачком на правой боковине кузова, у правой коленки пассажира.Федор Григорьич писал(а): кроме релюшки передних птф .
На заводе ставили реле времени ?
Релюшка передних птф - мое творение .
Завтра сфотографирую подкапотное пространство .
Как мне помнится , именно на кронштейне бачка нет реле .
Федор Григорьич, машина запускается? Если ДА, то перемещаемся другую тему и всякие релюхи будем искать там
- Alenka-tigrylka
- Модель авто: Ваз2107
Не заводится инжекторная семерка - крутит но не схватывает
Подскажите что может быть причиной или что проверить?
Мне друг отдал инжекторную семерку в пользование 2007 г.
К сожалению до этого у меня была своя восьмерка и карбур-ная и с инжекторами не имела дело.
Вчера машина все нормально, заводилась с пол тыка как говорят. Сегодня вышла, завожу и....не заводится((
Крутит, крутит и будто вот вот и чуть не хватает чтоб аккум-тор схватил.
Свечи проверила, новых не было при себе, я эти чуть зачистила. Завожу - тоже самое....
Что делать? Что посмотреть и проверить?
Тема перенесена. Читаем эту тему, потом спрашиваем. Буйный.
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Не заводится инжекторная семерка - крутит но не схватыва
Может ДПКВ кончился, может топлива нет, да много всяких может может быть.
- Alenka-tigrylka
- fragment
Диагностика вам в помощь, это вам не карб где методом тыка можно отремонтировать с наименьшими затратами.
