Проблемы с электрикой
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Проблемы с электрикой
Гофра тоже протереться может! Я слышал есть гофра разрезанная какая-то - специально для уже смонтированных проводов.andy писал(а): Лучше в гофру спрятал бы.
Под рулём и так провода были замотаны в трубку какую-то, и не влазили - трубка протёрлась. Гофра тем более не влезет туда...Пришлось даже трубку эту защитную снять, чтобы в другом положении протянуть провода к выкл.аварийки.bilbo писал(а):Гофра это хорошо и безопаснее и красивее.
есть.X-TAZ писал(а):есть гофра разрезанная какая-т
Но она же не для защиты от перетирания, а от случайного механического воздействия!
- X-TAZ
Плохо уложил провода вчера под рулём - сёдня валом начало цеплять... протёрло изоленту, но провода целые - сегодня по-другому опять уложил... точнее уже по-третему. Закрепил лучше...Антон80 писал(а):для защиты от перетирания,
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
на мгновение забежал!
X-TAZ, напомню на всяк случай телефон МЧС - "101"
X-TAZ писал(а):Ой, сколько я сегодня косяков нашёл в проводах... В одном месте о вал руля потёрся провод, идущий на выкл. аварийки. В другом месте кусок провода поменял, в третьем
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
При работающей магнитоле (радио) включаю клавишу вентилятора отопителя и начинают идти помехи. На первой скорости еще более-менее терпимые, на 2 скорости уже конкретно шипит. Осмотрел провода, которые подходят к клавише - все нормальные, да и с проводами магнитолы никак не соприкасаются. какая еще может быть связь м/д клавишей вентилятора и магнитолой?
- vadimon
Масса на кузов, питание от прикуривателя.zombie177rus писал(а):Куда идёт масса магнитолы и от куда питание берём?
На отдельный болт/шпильку/саморез?vadimon писал(а):Масса на кузов
Антенна не активная случаем? Если да - то откуда берётся её питание и масса. Мысль понятна?
- vadimon
На шпильку. Антенна вообще: кусок провода к кузову прикручен.Буйный писал(а):На отдельный болт/шпильку/саморез?vadimon писал(а):Масса на кузов
Сейчас пошел еще раз в машину включил магнитолу и вентилятор - все нормально, помех и наводок нет. ХЗ в чем дело
Знакомо. Открути и повесь в "воздухе".vadimon писал(а):Антенна вообще: кусок провода к кузову прикручен.
- Модель авто: ВАЗ-21074
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: Сегодня утром завел машину нормально, как всегда (ВАЗ-2107 инжектор, в сильные морозы заводится с 3-го раза и только на бензине). После работы завелась плохо, долго крутил стартером. А вечером надо было уехать-не завелась совсем. Проблема в том, что при первом повороте ключа, когда загорается индикация на приборной панели, должен заработать бензонасос (и должно быть слышно жужжание), а потом щелчок реле, сейчас звука бензонасоса не слышно, но реле через некоторое время как и раньше щелкает. У меня двухсистемная машина (газ/бензин), так вот при запуске на газу это жужжание тоже должно быть слышно, но в настоящий момент при попытке запустить двигатель на газу происходит тоже самое, что и на бензине, жужжания нет, а реле щелкает. Что это и как это устранить, чтобы завести машину? Мржет, это из-за низкой температуры? Если верить Яндексу, то у нас сейчас -24, походу самый холодный день...
Небольшой оффтоп: решил глянуть на всякий случай под капот и при открывании оторвался трос замка капота от ручки под панелью. В моей книжке по ремонту нет подробного описания, как устранить эту проблему. Я даже не представляю, как эта ручка устроена. Можно ли это как-нибудь поправить? Всем заранее спасибо за помощь!
Нет конечно..! У меня итальянское ГБО, и как уже отмечалось на форуме, машина с ним заводится на газу нормально при температуре выше +5 градусов. Поэтому завожусь я всегда на бензине, и в этот момент у меня где-то четверть бакаzombie177rus писал(а):Бак держишь пустым?
- JOKER2105
Staron предохранитель бензонасоса, реле бензонасоса, проводка до бензонасоса. Ищи...
Тогда вопрос: предохранитель и реле бензонасоса в монтажном блоке я не обнаружил. Где их тогда искать?JOKER2105 писал(а):Staron предохранитель бензонасоса, реле бензонасоса, проводка до бензонасоса. Ищи...
Все инжекторные потроха, реле и предохранители находятся за бардачкомStaron писал(а):предохранитель и реле бензонасоса в монтажном блоке я не обнаружил. Где их тогда искать?
Насколько я знаю, это вторая, заныканная часть монтажного блока, и чтобы до нее добраться, надо снять не только сам бардачок, но и контроллер, помню, по осени пытался туда добраться, но комп так и не снял, не смог... Может, есть еще какой-нибудь способ залезть туда?Йожык писал(а):Все инжекторные потроха, реле и предохранители находятся за бардачкомStaron писал(а):предохранитель и реле бензонасоса в монтажном блоке я не обнаружил. Где их тогда искать?
Да берешь просто внутреннюю часть бардачка снимаешь, она на двух саморезах, и все как на ладони
На этих гайках контроллер держится?zombie177rus писал(а):НЕ НАДО трогать бардачок! 2 гайки на 8мм ПОД бардачком.
Ладно, попробую, спасибо большое..! Если конечно мороз не слишком сильный будет... А так уже думал оттащить ее в сервис, но капот теперь не открывается из-за сломанной ручки...
- Модель авто: ваз 2105
проблема - на катушке пропадает напряжение через секунду
Доброго времени суток.
авто 2105. генератор Г221. поменял проводку, проводка нового образца, для 3701. заменил блок предохранителей. переделал все как было описано на форуме. установил БСЗ
не подключена система ЭПХХ ( выходы для нее присутствуют) ввиду отсутствия.
ПРОБЛЕМА
при включении зажигания на катушку подается кратковременное (около 1 сек) напряжение и отключается. остальная электрика работает как при включенном зажигании (печка, свет). выключаешь, включаешь история повторяется. проверял реле, замок, все в норме.
проводка хоть и новая но в двух местах уже нашел перепутанные провода.
помогите, в чем может быть проблема?
ПРОБЛЕМА
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
