Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср янв 15, 2014 7:09:17
Гофра это хорошо и безопаснее и красивее. :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 15, 2014 10:22:43
andy писал(а): Лучше в гофру спрятал бы.
Гофра тоже протереться может! Я слышал есть гофра разрезанная какая-то - специально для уже смонтированных проводов.
bilbo писал(а):Гофра это хорошо и безопаснее и красивее.
Под рулём и так провода были замотаны в трубку какую-то, и не влазили - трубка протёрлась. Гофра тем более не влезет туда...Пришлось даже трубку эту защитную снять, чтобы в другом положении протянуть провода к выкл.аварийки.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 15, 2014 10:33:47
X-TAZ писал(а):есть гофра разрезанная какая-т
есть.
Но она же не для защиты от перетирания, а от случайного механического воздействия!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 15, 2014 22:58:17
Антон80 писал(а):для защиты от перетирания,
Плохо уложил провода вчера под рулём - сёдня валом начало цеплять... протёрло изоленту, но провода целые - сегодня по-другому опять уложил... точнее уже по-третему. Закрепил лучше...
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт янв 16, 2014 17:40:42
на мгновение забежал!
X-TAZ, напомню на всяк случай телефон МЧС - "101"
X-TAZ писал(а):Ой, сколько я сегодня косяков нашёл в проводах... В одном месте о вал руля потёрся провод, идущий на выкл. аварийки. В другом месте кусок провода поменял, в третьем
:fear:
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 16, 2014 17:46:54
аматор1 писал(а):Оффтопик: покинул сайт!
Оффтопик: :hmmm:
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср янв 22, 2014 15:34:17
При работающей магнитоле (радио) включаю клавишу вентилятора отопителя и начинают идти помехи. На первой скорости еще более-менее терпимые, на 2 скорости уже конкретно шипит. Осмотрел провода, которые подходят к клавише - все нормальные, да и с проводами магнитолы никак не соприкасаются. какая еще может быть связь м/д клавишей вентилятора и магнитолой?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 22, 2014 15:44:02
Куда идёт масса магнитолы и от куда питание берём?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср янв 22, 2014 15:48:11
zombie177rus писал(а):Куда идёт масса магнитолы и от куда питание берём?
Масса на кузов, питание от прикуривателя.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 22, 2014 16:32:58
vadimon писал(а):Масса на кузов
На отдельный болт/шпильку/саморез?
Антенна не активная случаем? Если да - то откуда берётся её питание и масса. Мысль понятна?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср янв 22, 2014 16:36:36
На шпильку. Антенна вообще: кусок провода к кузову прикручен.
Сейчас пошел еще раз в машину включил магнитолу и вентилятор - все нормально, помех и наводок нет. ХЗ в чем дело
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 22, 2014 17:09:02
vadimon писал(а):Антенна вообще: кусок провода к кузову прикручен.
Знакомо. Открути и повесь в "воздухе".
Staron
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Staron » Ср янв 22, 2014 18:53:03
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: Сегодня утром завел машину нормально, как всегда (ВАЗ-2107 инжектор, в сильные морозы заводится с 3-го раза и только на бензине). После работы завелась плохо, долго крутил стартером. А вечером надо было уехать-не завелась совсем. Проблема в том, что при первом повороте ключа, когда загорается индикация на приборной панели, должен заработать бензонасос (и должно быть слышно жужжание), а потом щелчок реле, сейчас звука бензонасоса не слышно, но реле через некоторое время как и раньше щелкает. У меня двухсистемная машина (газ/бензин), так вот при запуске на газу это жужжание тоже должно быть слышно, но в настоящий момент при попытке запустить двигатель на газу происходит тоже самое, что и на бензине, жужжания нет, а реле щелкает. Что это и как это устранить, чтобы завести машину? Мржет, это из-за низкой температуры? Если верить Яндексу, то у нас сейчас -24, походу самый холодный день...
Небольшой оффтоп: решил глянуть на всякий случай под капот и при открывании оторвался трос замка капота от ручки под панелью. В моей книжке по ремонту нет подробного описания, как устранить эту проблему. Я даже не представляю, как эта ручка устроена. Можно ли это как-нибудь поправить? Всем заранее спасибо за помощь!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 22, 2014 19:54:20
Бак держишь пустым?
Staron
Непрочитанное сообщение Staron » Ср янв 22, 2014 19:57:02
zombie177rus писал(а):Бак держишь пустым?
Нет конечно..! У меня итальянское ГБО, и как уже отмечалось на форуме, машина с ним заводится на газу нормально при температуре выше +5 градусов. Поэтому завожусь я всегда на бензине, и в этот момент у меня где-то четверть бака
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср янв 22, 2014 20:07:27
Staron предохранитель бензонасоса, реле бензонасоса, проводка до бензонасоса. Ищи...
Staron
Непрочитанное сообщение Staron » Ср янв 22, 2014 20:09:37
JOKER2105 писал(а):Staron предохранитель бензонасоса, реле бензонасоса, проводка до бензонасоса. Ищи...
Тогда вопрос: предохранитель и реле бензонасоса в монтажном блоке я не обнаружил. Где их тогда искать?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 22, 2014 20:11:42
Staron писал(а):предохранитель и реле бензонасоса в монтажном блоке я не обнаружил. Где их тогда искать?
Все инжекторные потроха, реле и предохранители находятся за бардачком :)
Staron
Непрочитанное сообщение Staron » Ср янв 22, 2014 20:18:56
Насколько я знаю, это вторая, заныканная часть монтажного блока, и чтобы до нее добраться, надо снять не только сам бардачок, но и контроллер, помню, по осени пытался туда добраться, но комп так и не снял, не смог... Может, есть еще какой-нибудь способ залезть туда?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 22, 2014 20:20:03
Да берешь просто внутреннюю часть бардачка снимаешь, она на двух саморезах, и все как на ладони :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 22, 2014 20:22:19
НЕ НАДО трогать бардачок! 2 гайки на 8мм ПОД бардачком.
Staron
Непрочитанное сообщение Staron » Ср янв 22, 2014 20:25:57
zombie177rus писал(а):НЕ НАДО трогать бардачок! 2 гайки на 8мм ПОД бардачком.
На этих гайках контроллер держится?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 22, 2014 20:28:16
Как раз контроллер ЗА бардачком на 2-х гайках 10мм.
Staron
Непрочитанное сообщение Staron » Ср янв 22, 2014 20:32:26
Ладно, попробую, спасибо большое..! Если конечно мороз не слишком сильный будет... А так уже думал оттащить ее в сервис, но капот теперь не открывается из-за сломанной ручки...
Barsiq
Модель авто: ваз 2105
проблема - на катушке пропадает напряжение через секунду
Непрочитанное сообщение Barsiq » Чт янв 23, 2014 0:10:34
Доброго времени суток.
авто 2105. генератор Г221. поменял проводку, проводка нового образца, для 3701. заменил блок предохранителей. переделал все как было описано на форуме. установил БСЗ
не подключена система ЭПХХ ( выходы для нее присутствуют) ввиду отсутствия.
ПРОБЛЕМА
при включении зажигания на катушку подается кратковременное (около 1 сек) напряжение и отключается. остальная электрика работает как при включенном зажигании (печка, свет). выключаешь, включаешь история повторяется. проверял реле, замок, все в норме.
проводка хоть и новая но в двух местах уже нашел перепутанные провода.
помогите, в чем может быть проблема?
