почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
maxKaluckih
Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
Благодарил (а): 15 раз
Re: почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Пт дек 20, 2013 17:25:16
пробувал и так и эдак ииии нифига.. надо попробовать другой блок...
Последний раз редактировалось Medved@790 Пт дек 20, 2013 17:27:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: никогда, никогда больше не матерись на форуме!
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт дек 20, 2013 19:27:50
maxKaluckih писал(а):пробувал и так и эдак ииии нифига.. надо попробовать другой блок...
Частая ситуация. Был у меня случай, что из 3 блоков новых только 1 оказался исправным.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт дек 20, 2013 20:11:38
Только увидел тему - удачи на дорогах ;)
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Пт дек 20, 2013 21:31:43
:whistlin:
Последний раз редактировалось maxKaluckih Сб дек 21, 2013 17:55:23, всего редактировалось 1 раз.
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Пт дек 20, 2013 21:32:04
1 шт 150р :psih: пока исправную найду - разорюсь ...
____________________________
:i , :no: болше так нибуду , чесслова !
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 21, 2013 2:20:03
Я нащот стрелки :rolleyes: Это не в бортовой сети напряжение прыгает - оно постоянно, это прыгает напряжение в цепи самого щитка. Можешь в этом легко убедиться, подключив на АКБ мультиметр :)
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Сб дек 21, 2013 18:14:03
вот вчера "навернулся" насос омывателя лобового стекла
стоял такой
поставил такой
бачёк купил а :i моторчик на разборке "свиснул"
ещё поменял форсунки на двойные
я довольный как слон .. теперь 1 нажатие и помыто всё , раньше чтоб помыть надо рычаг держать секунды 3 ... шас - пшик и всё ...жужит моторчик тише и струйки мощнее ....
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб дек 21, 2013 18:34:59
maxKaluckih писал(а):я довольный как слон ..
а если потом поставишь веерные форсунки - ты будешь доволен как слон в кубе )))
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Сб дек 21, 2013 18:56:04
веерные форсунки
(w00t) вот они как называются , спасибо ! теперь я спать не буду ! буду грезить об них :wall: ...
завтра на разборку поеду за моторчиком от 2108 и корпусом печки 2105 ( :i ну и блоков управления холостым ходом "надёргаю" ) хочу модернизировать печку ...
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб дек 21, 2013 19:06:21
у меня такие же стоят) только вот не регулируются((
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб дек 21, 2013 19:09:57
Dorash56 писал(а):только вот не регулируются
Я свои тоже долго отрегулировать не мог, потом растормошил, правда всю иголку изуродовал (иголка была от 20мл. шприца).
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 22, 2013 12:04:19
Китайские форсунки по 10 руб. фтопку, они одноразовые. Надо брать от Шнивы :thum1:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс дек 22, 2013 15:19:56
Йожык писал(а):Китайские форсунки по 10 руб
Взял за 14р. работают с марта :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 22, 2013 18:39:49
Haris22 писал(а):Взял за 14р. работают с марта :psih:
Работают. Но постоянно писают не туда, куда нужно. Шнивовские же стабильны, раз настроил и забыл :)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс дек 22, 2013 18:42:36
Огорчу тебя, один раз настраивал.
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Пн дек 23, 2013 19:51:15
сегодня думал на разборку сгонять за мотором пэчки от 08й модели... сел в машину , покачал педалькой газа , вытянул подсос ,(эх думаю ща прокачюсь ) поворачиваю ключ -зажигание , на старт :yikes: , ноль эмоций, ышо раз на старт , нифига ... :crazy:
открыл капот и начался
танец с бубном...
втягивающая умерла ...
стартер который сейчас стоит , я на помойке , в гаражах нашёл ... (точнее их 3 шт из них я собрал 1шт) и поставил его на авто и работал он безотказно до сегодня ...
стартер что стоял раньше(от бывшего хозяина ) лежит у меня как запасной он рабочий ,НО посте запуска когда ключь зажигания отпускаешь он выключается (ток не подаётся) и где то 2сек бендикс жужжит по маховику (долго вытягивается )..
:question: ....где то 2 сек бендикс жужжит по маховику.. :question: - как вылечить это?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 23, 2013 20:03:18
maxKaluckih писал(а):....где то 2 сек бендикс жужжит по маховику..
как это так? :slap: Получается, что он все время по маховику, пока двигатель работает?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн дек 23, 2013 20:05:16
На даче лежит стартер, почти рабочий, есть новое втягивающее. Нужно?
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Пн дек 23, 2013 20:23:30
ну кагбе тот что стоит сейчас сссрвский у него втягивающая разборная (обожаю их *) , сниму стартер поставлю залипающий (надо "залип" исправить) пока на залипайке поезжу починю сссровский .
*сссровская втягивающая вооот такого типа Изображение вся на болтах(пайки нет) , разобрал , пяточёк почистил , смазал , собрал и так пока совсем не сдохнет .
на залипающем стартере втягивающая такая Изображение не разбирается она (хотя разбирал и ездил на таких) ,сломалась выкинулл...
Харис
ты жигулист , тебе же он самому пригодится!
у меня 1 работает , второй запас ... третий лишний :i
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Пн дек 23, 2013 20:50:00
Антон80 писал(а): Получается, что он все время по маховику, пока двигатель работает?
двиг завёлся , 2сек жжжжжжиииккк-тик ...как-то долго вытаскивается 2секунды а для меня посторонние звуки в движке это как гвоздём по стеклу :crazy: ...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 23, 2013 20:52:37
А, ясно. Сразу не так понял.
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Пн дек 23, 2013 21:36:05
http://smotri.com/live/11735942-vk/?ktulhu=1 айда со мной крутить?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт дек 24, 2013 5:32:37
maxKaluckih писал(а): тебе же он самому пригодится!
У меня как на 2-м фото втягивающее совершенно новое. Не нужно оно мне. У меня стартер новый. А если сломается то поставлю другой :D
maxKaluckih писал(а):айда со мной крутить?
Не играет видео :no:
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт дек 24, 2013 7:19:20
веерные форсунки
Я не советую, лучше шнивовских не встречал, веерные форсунки высасывают жидкость из бачка гораздо быстрее (купил, попробовал, на следующий день отдал коллеге на работе, на волге они больше к месту). В слякотную погоду надоедает лазить под капот. Двух струйные самое то :thum1: .
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт дек 24, 2013 8:24:26
Smarticus писал(а):веерные форсунки высасывают жидкость из бачка гораздо быстрее (
с точностью до наооборот. Нормальные веерные форсунки сэкономят тебе омывайку в немеряном количестве. расход припадет раза в три...
