почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
- maxKaluckih
- Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
Re: почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
пробувал и так и эдак ииии нифига.. надо попробовать другой блок...
Последний раз редактировалось Medved@790 Пт дек 20, 2013 17:27:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: никогда, никогда больше не матерись на форуме!
- Rickrose
Частая ситуация. Был у меня случай, что из 3 блоков новых только 1 оказался исправным.maxKaluckih писал(а):пробувал и так и эдак ииии нифига.. надо попробовать другой блок...
- maxKaluckih
Последний раз редактировалось maxKaluckih Сб дек 21, 2013 17:55:23, всего редактировалось 1 раз.
- maxKaluckih
Rickrose писал(а):Частая ситуация. Был у меня случай, что из 3 блоков новых только 1 оказался исправным.maxKaluckih писал(а):пробувал и так и эдак ииии нифига.. надо попробовать другой блок...
1 шт 150р
____________________________
Я нащот стрелки
Это не в бортовой сети напряжение прыгает - оно постоянно, это прыгает напряжение в цепи самого щитка. Можешь в этом легко убедиться, подключив на АКБ мультиметр
- maxKaluckih
вот вчера "навернулся" насос омывателя лобового стекла
стоял такой
поставил такой
бачёк купил а
моторчик на разборке "свиснул"
ещё поменял форсунки на двойные
я довольный как слон .. теперь 1 нажатие и помыто всё , раньше чтоб помыть надо рычаг держать секунды 3 ... шас - пшик и всё ...жужит моторчик тише и струйки мощнее ....
стоял такой
поставил такой
бачёк купил а
а если потом поставишь веерные форсунки - ты будешь доволен как слон в кубе )))maxKaluckih писал(а):я довольный как слон ..
- maxKaluckih
веерные форсунки
завтра на разборку поеду за моторчиком от 2108 и корпусом печки 2105 (
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
у меня такие же стоят) только вот не регулируются((
- Haris22
Я свои тоже долго отрегулировать не мог, потом растормошил, правда всю иголку изуродовал (иголка была от 20мл. шприца).Dorash56 писал(а):только вот не регулируются
Китайские форсунки по 10 руб. фтопку, они одноразовые. Надо брать от Шнивы
- Haris22
Взял за 14р. работают с мартаЙожык писал(а):Китайские форсунки по 10 руб
Работают. Но постоянно писают не туда, куда нужно. Шнивовские же стабильны, раз настроил и забылHaris22 писал(а):Взял за 14р. работают с марта
- maxKaluckih
сегодня думал на разборку сгонять за мотором пэчки от 08й модели... сел в машину , покачал педалькой газа , вытянул подсос ,(эх думаю ща прокачюсь ) поворачиваю ключ -зажигание , на старт
, ноль эмоций, ышо раз на старт , нифига ...
открыл капот и начался
танец с бубном...
втягивающая умерла ...
стартер который сейчас стоит , я на помойке , в гаражах нашёл ... (точнее их 3 шт из них я собрал 1шт) и поставил его на авто и работал он безотказно до сегодня ...
стартер что стоял раньше(от бывшего хозяина ) лежит у меня как запасной он рабочий ,НО посте запуска когда ключь зажигания отпускаешь он выключается (ток не подаётся) и где то 2сек бендикс жужжит по маховику (долго вытягивается )..
....где то 2 сек бендикс жужжит по маховику..
- как вылечить это?
танец с бубном...
как это так?maxKaluckih писал(а):....где то 2 сек бендикс жужжит по маховику..
- Haris22
На даче лежит стартер, почти рабочий, есть новое втягивающее. Нужно?
- maxKaluckih
ну кагбе тот что стоит сейчас сссрвский у него втягивающая разборная (обожаю их *) , сниму стартер поставлю залипающий (надо "залип" исправить) пока на залипайке поезжу починю сссровский .
*сссровская втягивающая вооот такого типа
вся на болтах(пайки нет) , разобрал , пяточёк почистил , смазал , собрал и так пока совсем не сдохнет .
на залипающем стартере втягивающая такая
не разбирается она (хотя разбирал и ездил на таких) ,сломалась выкинулл...
Харис
ты жигулист , тебе же он самому пригодится!
у меня 1 работает , второй запас ... третий лишний
вся на болтах(пайки нет) , разобрал , пяточёк почистил , смазал , собрал и так пока совсем не сдохнет .на залипающем стартере втягивающая такая
Харис
- maxKaluckih
двиг завёлся , 2сек жжжжжжиииккк-тик ...как-то долго вытаскивается 2секунды а для меня посторонние звуки в движке это как гвоздём по стеклуАнтон80 писал(а): Получается, что он все время по маховику, пока двигатель работает?
- maxKaluckih
- Haris22
У меня как на 2-м фото втягивающее совершенно новое. Не нужно оно мне. У меня стартер новый. А если сломается то поставлю другойmaxKaluckih писал(а): тебе же он самому пригодится!
Не играет видеоmaxKaluckih писал(а):айда со мной крутить?
- Smarticus
Я не советую, лучше шнивовских не встречал, веерные форсунки высасывают жидкость из бачка гораздо быстрее (купил, попробовал, на следующий день отдал коллеге на работе, на волге они больше к месту). В слякотную погоду надоедает лазить под капот. Двух струйные самое тоmaxKaluckih писал(а):веерные форсункивот они как называются , спасибо ! теперь я спать не буду ! буду грезить об них
с точностью до наооборот. Нормальные веерные форсунки сэкономят тебе омывайку в немеряном количестве. расход припадет раза в три...Smarticus писал(а):веерные форсунки высасывают жидкость из бачка гораздо быстрее (
