viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 18:21:57
артур с писал(а):.разве при таких нагрузках лягут кольца
залегают кольца не от режима движения, а от качества масла. Просто исторически сложилось так, что если дедушка, то заливать будет смесь литола с солярой.
А вот если на бодягу нарвался, которая температуру и ударные нагрузки не фига не держит, то вполне возможно, что при режиме работы "на форсаже", продукты сгорания масла, просто напросто загадят канавки поршневых колец смолистыми отложениями. В этом случае и колечки подклинивать начнут и уплотнение за счет давления сжатия (сгорания) между телом поршня и кольцом будет хуже.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 15, 2013 18:23:17
Принято...спасибо :beer2:
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 18:24:50
вот глянь, как происходит уплотнение давлением:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 18:56:37
Да уймитесь вы все с этой хреновой раскоксовкой!!! Одни ожидания чуда и не более того. Эллипс 0,07мм в горшке и никакая "раскоксовка" не нужна - только расточной станок в помощь.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 15, 2013 19:13:42
zombie177rus писал(а):Да уймитесь вы все с этой хреновой раскоксовкой!!! Одни ожидания чуда и не более того. Эллипс 0,07мм в горшке и никакая "раскоксовка" не нужна - только расточной станок в помощь.
при эллипсе компрессия бы наверно хреновая была :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 19:26:37
Как раз хорошая! За счёт масла (w00t) :devil: Что, похоже, у тебя, Артур с, и есть.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 19:33:18
zombie177rus писал(а):Эллипс 0,07мм в горшке
артур с писал(а):при эллипсе компрессия бы наверно хреновая была
zombie177rus писал(а): Что, похоже, у тебя, Артур с, и есть.
Возможно. Но!
1. Не такие значения компрессии были бы при эллипсе с маслом
и
2.
viklord писал(а):сначала раскоксовку сделай
это все-таки проще для проверки сделать чем
zombie177rus писал(а):только расточной станок в помощь.
А вот если каросин не помогет, то тогда хонингонуть горшки мал мал да колечки в размер подкинуть - и порядок будет.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 19:36:40
как вариант, артур с
прикинь, если есть возможность компрессию на холодном двигателе с полностью открытыми дросселями. При этом посмотри до какого значения будет доходить "первый качок". И результаты в студию.
Если разница между измерением на горячо и холодно будет более 2 атм - тогда все-таки блок нести в мастерскую.
(но... шепотом... после раскоксовки :beer2: )
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 15, 2013 19:42:21
артур с писал(а):...дым валит.Что это ---кольцам хана приходит :hmmm: .Но ведь компрессия ---вах :hmmm:
у меня компрессия была везде 11 и дым валил - но масло сильно не жрало (доливал редко). Все знакомые говорили - что 11 - это Очень хорошО.
А zombie177rus сказал - меняй кольца и сальники клапанов.
Я, как и все, ленив бываю :yes: - поменял только сальники клапанов.
Дыма меньше стало - всю зиму отъездил - и заводился легко и по трассе топил прилично.
Но (!) уже к весне - жор масла начался и из сапуна травить стало (кастрюля воздушного фильтра стала быстро маслом засираться), да и опять задымило.
А ГЛАВНОЕ - тяговитость пропала! В горку или четверо в машине - с быстрым набором скорости уже проблема!
Короче, раздел двигатель, А КОЛЬЦА - ХОТЬ И ЕСТЬ, А ТОЛКУ МАЛО.
Понятно, что кольца под замену.
Неделю провозился. Сначала оттирал и отдраивал, потом устанавливал и настраивал.
ЗАТО СЕЙЧАС (сегодня выехал) :thumbsup: тяга как у феррари, из сапуна только воздух, выхлопа практически нет - машина летает как никогда!
Кстати! Кольца поставил 79 (стандарт).
Это я тебе симптомы для сравнения рассказал.
Как фотографии уменьшу - выложу.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 15, 2013 20:13:22
Вот - фото поршня - все такие были (фоткал уже без колец).
Поршень - вид спереди:
Поршень - вид сзади:
И - после оттирки:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 15, 2013 20:27:32
м-дааа....где ж мне время то взять...неделю не провожусь никак....и ездить надо и работать,проще движку с разборки взять :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 20:29:41
Такая копоть на поршнях бывает по причинам:
1. Поганое масло.
2. Поганый бензин(долго).
3. Лёгкий перегрев и не один раз.
4. Поганые(очень!) кольца.
5. Износ горшков.
Остальное менее существенно.
Про очистку:
да, красиво, труда много. Но не очень рационально. Можно было вычистить только канавки под кольца. Половина остального само выгорит при нормальной поршневой и ГБЦ.
Ну не люблю я лишнюю работу, особенно когда в ней смысла ну очень мало :devil:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 20:32:28
артур с писал(а):м-дааа....где ж мне время то взять...неделю не провожусь никак....и ездить надо и работать,проще движку с разборки взять :hmmm:
А что взять, насквозь увидишь состояние без вскрытия? Да - тогда вперёд :psih: (w00t) :devil: . Я так не умею...
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 15, 2013 20:33:15
я последнее время часто перегревался до красной шкалы... аж тосол выкидывало через расширитель (w00t) ...может ли ето повлиять на износ колец :hmmm:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 15, 2013 20:36:46
Такой вопрос :i
Допустим, что поршневой хана, но компрессия высокая, за счет масла, проникающего в цилиндры. Эта компрессия будет и при работе мотора? Мощность не упадет? Максимальная скорость не снизится? Интересую конкретный ответ на этот вопрос, а не ресурс, скорый ремонт и расход масла.
Так, для общего развития знать хочу.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 15, 2013 20:39:53
Антон80 писал(а):Такой вопрос :i
Я так понял из слов Зомби что мощность останется....на масле разоришся :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 20:41:26
артур с писал(а):я последнее время часто перегревался до красной шкалы... аж тосол выкидывало через расширитель (w00t) ...может ли ето повлиять на износ колец :hmmm:
Скорее на упругость колец :thumbsdow :thumbsdow .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 15, 2013 20:43:06
Да вроде и практика это подтверждает... Хочется мнение специалиста услышать.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 15, 2013 20:44:47
zombie177rus писал(а):1. Поганое масло
:yes: Лука 10w40 полусинтетика
zombie177rus писал(а):2. Поганый бензин(долго)
:yes: без комментариев
zombie177rus писал(а):3. Лёгкий перегрев и не один раз
:yes: ясновидящий
zombie177rus писал(а):Про очистку ...да красиво, труда много.
:thumbsup: горжусь
а вот головка блока ДО и ПОСЛЕ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 20:45:44
Будет прорыв газов. Мощность ТОЧНО падает, там же и крутящий момент :thumbsdow .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 20:47:41
:yes: ясновидящий
:thumbsup: горжусь
П.3 и первое фото: плоскость ГБЦ прошёл "начисто"?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 15, 2013 20:48:33
тогда почему авто развивает скорость даже больше той, которая в тех. характеристиках написана?
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 15, 2013 20:52:26
zombie177rus писал(а):...П.3 и первое фото: плоскость ГБЦ прошёл "начисто"?
уточни вопрос (засыпаю наверное) не врублюсь
если про то поведенная плоскость ГБЦ или нет - :no: что только не выкладывал на неё - всё нормуль
да и после перегрева движок сам остывал - без вмешательств холодной воды и т.п.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 20:54:05
Антон80 писал(а):тогда почему авто развивает скорость даже больше той, которая в тех. характеристиках написана?
В горку тяга точно упадёт. Скорость чем измерял? Представь, как оно поедет при исправном двиге.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 20:55:57
На первом фото видны следы начала прогара окантовки прокладки ГБЦ со стороны коллекторов.
Не хочу накаркать, но статистика - вещь суровая: жди прогара :sad: .
