Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Poozodav
Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Благодарил (а): 25 раз
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Poozodav » Сб июл 13, 2013 8:48:17
Приехал на дачу и запустил я свои кривые ручки в машину. Так как нет оборудованной ямы, я использовал канавку возле дома. В итоге машина стоит с наклоном в 20-24 градусов вниз, но зато можно подлезть под нище. Заменил тросик спидометра. Все идет хорошо. Но не тут то было, я же поставил семерочную торпеду, а тахометр не работает. Сделал как посоветовали, но по своему, прикрутил к коричневому с голубой полосой проводу новый провод (прикрутил возле фишки, которая втыкается в приборку), а другой конец к бабине. В итоге машина маслает но не заводится, но здесь возможно из-за того, что машина стоит под углом и нет подкачки бензина, но еще стрелка температуры двигателя при включении зажигания в крайнем правом положении, тобишь дикий перегрев. Тахометр не работает.
Жду советов, а то завтра домой ехать, а на чем .... знает!!!
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июл 13, 2013 10:21:37
А не замыкает что-то? Вытащи из крышки трамблера центральный провод,крышку сними,включи зажигание и провод держи 0.5 см от массы. Вращая бегунок,проверь искру.
Отсоедини провод от катушки,который на тах идет и пробуй заводить. Я на уклоне 20' вверх с 10-ю литрами в баке по приборам без проблем завожусь
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Сб июл 13, 2013 10:36:55
в общем не успел я удалить свой предыдущий пост. НАРОД ПРОШУ СИЛЬНО НЕ РЖАТЬ. Все работает, просто неправильно поставил фишку в монтажном блоке. Тахометр работает, но спидометр не работает, только слехка дергается.
Благодарил (а): 856 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 13, 2013 11:22:24
в пазы не попал. а как постпвить фишку неправильно я не знаю - там же направляющие.
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Сб июл 13, 2013 13:53:18
Medved@790 писал(а):в пазы не попал. а как постпвить фишку неправильно я не знаю - там же направляющие.
все можно, я ее просто не до конца вставил.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс июл 14, 2013 16:10:53
Товарищи! Можно ли заменить передние батоны на дверках, не снимая обшивку с подлокотником? Батоны жёсткие, 2107
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 14, 2013 16:15:55
Жигуль
там с клипсами морока, скорее нет чем да. лучше сделать за раз и по человечески.
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 14, 2013 16:18:27
Жигуль, нет.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс июл 14, 2013 16:20:45
что-то на кар-экзотике непонятно сказано, как обшиву снять :eptel: отщёлкивать отвёрткой....а люди говорят, мол, поломаешь защёлки...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 14, 2013 16:28:56
Жигуль писал(а):поломаешь защёлки.
.. им цена рупь за полкило в базарный день ;)
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 14, 2013 16:31:45
Та да, сломать надо было бояться в 70-х годах.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс июл 14, 2013 16:44:09
не, ну а как снимать-то правильно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 14, 2013 16:56:14
Жигуль писал(а):а как снимать-то правильно?
Снимаешь подлокотник и ручку "мясорубки" стеклоподъёменика. Поддеваешь прям рукой любой нижний угол карты и ..смело на себя рывком. Дальше сам всё поймёшь.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 14, 2013 16:58:16
Уважаемые Знатоки, подскажите по одному вопросу. :beer2:
Лопнул верхний штуцер переднего контура на главном тормозном цилиндре. НА фото отмечено красным.
Меняются ли эти штуцерки, или надежнее будет новый цилиндр поставить?
А по производителю, кого посоветуете? В соседнем магазине есть автовазовский в красно-синей упаковке. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 14, 2013 17:01:20
marsel2442 писал(а):Меняются ли эти штуцерки
Конечно. Причём в продаже можно найти и из металла сделанные. Все крепятся пружинной корончатой шайбой с защемлением.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 14, 2013 17:07:19
Буйный, спасибо. :beer2:
Сейчас в мурзилке тоже нашел. О замене подумываю только из-за качества пластика на новых штуцерах. Нормальные ли будут. :hmmm:
Значит поменяю штуцер на месте, не снимая цилиндр.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 14, 2013 17:16:19
marsel2442 писал(а):поменяю штуцер на месте, не снимая цилиндр.
Конечно :yes: . И..если шланг от бачка с ГТЖ коротковат,что часто бывает, то есть смысл его удлиннить новым, чёб штуцер не стоЯл наперекосяк от натяга шлангом.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс июл 14, 2013 17:25:58
Как хорошо отрегулировать замок двери, чтобы не надо было хреначить дверь со всей силы? Если слегка хлопнуть - не замыкается :(
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 14, 2013 17:30:18
Шланг уже в списке на второй позиции. :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 14, 2013 17:54:49
blentrou писал(а):Как хорошо отрегулировать замок двери, чтобы не надо было хреначить дверь со всей силы?
Открой дверь градусов на 30...40 и подёргай её сильно вверх-вниз. Люфтит дОбро? Регулировка замка не поможет, петли сношены.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вс июл 14, 2013 18:05:23
Буйный писал(а):Открой дверь градусов на 30...40 и подёргай её сильно вверх-вниз. Люфтит дОбро?
Вот меня кстати интересует такой вопрос, если дверку приоткрыть и домкратиком за краешек подомкратить? смогу дверке что либо погнуть так чтобы при люфте дверь стояла так как надо?
кстати почемуто огромный люфт, обычно на передней пассажирской дверке, а у других дверей все норм. Это я так понимаю виноваты .....ые пассажиры которые при посадке-высадке давят на открытую дверь. Поручень блин нашли себе...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 14, 2013 18:10:35
Meart, так всё-таки люфт есть?
Meart писал(а):смогу дверке что либо погнуть
Да. Причём так погнуть, что впору будет открывать новую тему, типа: Подправил дверь домкратом. Хелп, СОС, ай нид хелп, чё делать...ваще не закрывается
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 14, 2013 18:39:01
Можно вправить и без домкрата: нужен пруток металла длиной 80-100мм и диаметром 15-18мм. Вставить в зону нижней петли при открытой двери и пытаться закрыть. Аккуратно, не за один раз, с проверкой. Замечательный способ!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июл 15, 2013 18:26:52
А правда, что при замене МС колпачков головку снимают?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 15, 2013 18:29:19
Haris22 писал(а):А правда, что при замене МС колпачков головку снимают?
Нет.
