из Тобольска с прЮветом)
Благодарил (а): 2702 раза
Re: из Тобольска с прЮветом)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 03, 2013 3:36:14
Medved@790 писал(а):думаю выломать нафиш заслонку,
Какую? Лобовую, на бока или ножную?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 03, 2013 6:04:45
Medved@790 писал(а):Вопрос: на туннеле кпп есть крепко приклеенная шумка, отдирать ее влом, как поступить тогда? не трогать или заклеить поверх? хотя от второго по логике толку будет ноль.
Миша, я бы даже трогать не стал, и вместо бы вибры побольше именно шумоизоляции положил! тонель сам по себе жесткий, т.е. не имеет большой площади, которая может резонировать, весь шум из тонеля проникающий от коробки и выхлопной системы, его бы "задавить" а вот задавить по моему мнению удастся только чем то типа изотона, а он довольно толстый, вот как раз сэкономленная толщина от вибропласта пойдет на изотон! :psih:
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср июл 03, 2013 6:11:13
И я трогать не стал, когда свою машину делал - там вибраций как таковых нет и шум оттуда тоже не значительный :)
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Ср июл 03, 2013 7:00:04
Medved@790 писал(а):а под педалями то как лазить?
Так "каком кверху" и лазил. Да, и будешь доп шумку кидать когда, под педалями вырежи ее на фиг, иначе упираться будут в нее - мама не горюй.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 03, 2013 17:09:17
термоклей к моей утренней побудке отпал нафиг, хорошо я все это делал у дружбана и он надыбал у себя скотч...я вечный попрошайка))) антенна сиги на месте.
без этого огромного сруля все же проще крутиться и сувать свои рученки, катая вибру и укорачивая провода. кстати пока все что сделал - все на пайке. термоувадки слишком мелкой не было, так что изилента ЭРА.
вообщем шуманул я под педалями в меру большим листиком, справа большим листиком ииииим....печка! хм, отопителю десять лет, прошлую зиму не грел-снимаю! соты на просвет чистые, так что лимонка с промывкой все решат, а пока я укатал в пару слоев внахлест полосками все чтоьза печкой; в верховину втыкаю салонный фильтр на капельки термоклея (спасибо другу, он как раз чечки искал для переборки коробки) и прикручиваю.
на коробке я срезал 'крепкую' шумку планым переходом и налепил на нее вибру.
дальше все просто вкидываю: панель, минибардачок (уменьщенный по причине размещения за ним сиги), пепедьницу вечно полную с мелочью и салонными шурупами, щиток, сруль (опять криво выставил, исправим).
а теперь планы:
-ждем зарплаты и покупаем пару листов пенофола на весь моторный щит, а то нелогично как то - вибра есть, а шумки нема. кстати кусок родной я все-таки оставил перед рычагом кпп.
-отопитель попробую промыть лимонкой, сегодня на даче не успел, а теперь вообще сижу на смене без воды). если живой то думаю смысла нет менять спустя столько лет хорошей службы..кран будет обычный шаровый.
-печка под переделку. будет рецеркуляция и придется изменить систему воздуховодов. надо подумать.
-окантока на щиток приборов, воздуховод и магнитолу...думаю взять шпатлевки по дереву и покрыть лаком для крепкости, а только потом клеить ткань (автовелюр вроде зовется).
-конечно новая борода без дырок для магнитол.думаю чем обшить, наверное кожзам рулит все-таки.
а пока так покатаюсь.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт июл 04, 2013 7:24:46
Medved@790 писал(а):так что лимонка с промывкой все решат
Только бы блин он не потек после этой промывки. У себя просто поменял, когда мокреть начал. До этого тоже самое не грел сабака. Точнее грел, а сейчас жарит просто. Хотя думаю ларчик просто открылся. На фото смотри какой стоял и какой поставил (на краник в штатном исполнении не смотри - это атавизм)
Было
Стало. Этот греет гораздо лучше!
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт июл 04, 2013 7:31:30
Medved@790 писал(а):без этого огромного сруля все же проще крутиться и сувать свои рученки,
Это согласен.
Но, "Шурик, Вы комсомолец? Это же не наш метод! Хде гуманизьм?"
Medved@790 писал(а):а теперь планы:
Ну а теперь такой совет, точнее, предостережение.
Урагана я отдавал на покраску, аккурат после того как год назад поклеил вибру и шумку. Разбирая салон шумку просто снял, а вот вибра осталась. Естественно все сливные пробки и дренажные отверстия я, осел, закатал. В процессе шлифовки-шпатлевки (насухо и на мокрую когда грунт замывали) в салоне вода поднялась выше ватерлинии. Вскрывал я потом все дренажки и сушил кузов, крайне муторно и долго. В итоге сейчас вот племяша откатаю по универам с подачей документов, и планирую опять все нафиг и по-новой - вибра... шумка...
Не наступи на мои грабли!
Это вроде как: "Встретишь Джавдета в Сухом Ручье, не трогай его, - он мой."
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 04, 2013 7:36:21
viklord писал(а):"Встретишь Джавдета в Сухом Ручье, не трогай его, - он мой."
Как ты любишь цитаты :psih:
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт июл 04, 2013 7:42:59
Йожык писал(а):ты любишь цитаты
Я люблю Классику. В любых ее проявлениях. Классическая Лада... Классическое кино... Классический Рок. Везде, куда не плюнь - классика.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 04, 2013 8:15:53
Витя, я днище не трогаю, только моторку.родные заглушки в ногах пока заклеил, они не на постоянку, надо - вырежу.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 04, 2013 8:54:28
Medved@790 писал(а):покупаем пару листов пенофол
может не надо!!! ну не особо это шумоизоляционный материал, лучше мабуть
олежек писал(а):изотон
именно звукополглотитель, пенофол не думаю что таковым явлеется...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 06, 2013 17:30:19
вчера вечерком после бурного дня я таки быстренько кинул две протяжки пвс"а 2*0,75, который оказался на самом деле 2*0,50 (вот черти, экономят), под правым порогом прозапас пока он был разобран после приборки.
один проводок я кинул на геркон лючка бензобака, все работает, все пашет. после покраски скорее всего и на багажник, и на заднее стекло (точно геркон) встанут для охраны авто.
фото секретное) не выложу. одно скажу - Саше четверководу СПАСИБО! у нас именно такие не найти.
несколько недель назад у меня стала заедать и шоркать водительская ручка открывания двери.
вчера в три часа ночи на смене от нечего делать я раскидал дверь, раскидал провода на поканалку от головы, отцепив задний динамик и остался вместо ручки с проволокой т.к. ее поломало; проездил так весь день.
я вчера несколько ручек достал из запаса, целых оказалось всего три, обклеил их матом и на место контакта "флажка" я приклеил на двухсторонний скотч полоску оцинковки, что бы нагрузка хоть как то меньше была. одну поставил, две в запас после покраски.
замок прочищен средством BBF, карбклинер, пока мой товарищ на двухлитровом лансере чистил им форсы))) тупо поставлял замок под факел распыла, а потом пропитал маслом все что можно. пружинку ослабил ее закручиванием, теперь гораздо легче открывается.
закрывается после регулировки тяг (не замка) АФИГИТЕЛЬНО!! товарищ в шоке, я в экстазе, все довольны)))
остальные так же сделаю после сборки.
Lil'Colt
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Lil'Colt » Ср июл 10, 2013 7:45:15
Добротный ваз)
Вопрос есть,у тебя когда солекс стоял ты с жиклерам ХХ игрался,чтоб двиг на холостых не колбасило? Я себе 083 поставил всё круто,но бывает на хх подколбашивает в легкую,но не всегда
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 10, 2013 7:49:41
Lil'Colt писал(а):ты с жиклерам ХХ игрался,чтоб двиг на холостых не колбасило?
нет, просто его хватает и так более плавная настройка что ли.
Lil'Colt писал(а):бывает на хх подколбашивает в легкую
много факторов для этого, в теме про настройку карба все решения есть.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 15, 2013 13:30:57
сейчас почти за два часа скинул панель и верхушку печки, зашумил моторный щит и саму панель 10мм-ым изолонон, вкорячил панель на место :wacko: ребенка надо было забрать из садика :-J
окантовка приборки готова, сейчас дождусь жОну и поеду в гараж добивать панель, поставлю мафон, ну и фотки готового изделия может выложу
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 15, 2013 13:36:32
аааа, кстати, был у маляра перед тем как шумить, заскочил по пути.
постояли, поговорили, сказал лучше сам ничего не делай с кузовщиной, лучше грит я нормально болгаркой рыжики сдеру до металла и покрою как надо, а то у меня света нет.
сказал скидывай подкрылки с бамперами, а там созваниваться с ним когда на покраску прикатить за угол с остальным раздербаниванием кузовщины :whistlin:
сказал сделает маленький шейвинг, вытянет все косячки, обдерет всю ржу и пороги, зальет где надо шовным герметиком.
по цвету....грит и свой родной свежий под лаком будет красиво смотреться, думаю пока что.
по цене - 25 где то, разберу - дешевле сделает, на материалы уйдет 4-5 тысяч...пффф, я то думал, ну там днище на очереди будет :nuke:
вот вроде и все раскрыл :look:
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 14:58:39
Medved@790 писал(а):сказал скидывай подкрылки с бамперами
Да двери разбирай, стекла вытаскивай (в т.ч. и перед и зад), приборку скидывай всю, полку заднюю. Да, и жгуты проводки и потолок заклеивай сам, ТЩАТЕЛЬНО! Какой бы маляр аккуратный не был, в какой бы камере не красил, а вот опыл потом смывать - дело неблагодарное, и главное до конца не смоешь. Т.е. когда думаешь что смыл все, выезжаешь на яркое солнышко и понимаешь, что жопа...
Medved@790 писал(а):грит и свой родной свежий под лаком будет красиво смотреться
конечно говорит. Мой маляр тоже расстроился когда увидел что я перламутр притащил. Под него выводить все гораздо тщательнее надо (здесь писал http://www.uzhforum.com/showthread.php?t=3334&showall=1 )
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 15:12:25
Миш, если будешь читать ссылочку, обрати внимание на то, как маляр выводил под перламутр, новые кузовные детали (видно на фото). Детали которые нигде никогда не стояли =) и были доставлены из России, упакованные в полотно ППЭ, пенопласт, и картонную упаковку (коробки). По упаковке, к кузовным деталям, претензий и быть не могло. Упакованы были так, что "по ним можно было танком кататься". Зауважал я тогда ВАЗовцев очень крепко.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 15:18:05
Да, забыл.
Не жадничай и купи нормальный грунт и лак. Грунт, такой что бы не дал усадки после 2-3 месяцев. А лак, все-таки бери твердый, другое название керамо-лак. Машину я так понял делаешь для себя для дома для души, потому керамо-лак будет самое оно. И усадки не даст, и если не дай Бог кто притрется бампером (тьфу-тьфу-тьфу), то растворителем смыл, полирнулся и все - подкрашивать не надо, ибо лак держит.
Но, не дай Бог что бы к такому после малярки пришлось прибегать!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 15, 2013 18:46:14
viklord писал(а): когда думаешь что смыл все, выезжаешь на яркое солнышко и понимаешь, что жопа
угумс, куплю пленки побольше и буду кутать салон. а вот панель скидывать с полочкой..да я ее только вкорячил на место!
ужас конечно, но и я не пикассо)
буду все тщательно укутывать и сам раскидывать.
viklord писал(а):Не жадничай и купи нормальный грунт и лак.
знаешь, после того как нам шестерку покрасили и она гнить начала спустя три года, ну ни как я не могу простить этих моляров, и обобщать бы не хотелось. другое дело я там буду находиться постоянно и наблюдать что он там бодяжит в пульвик.
viklord писал(а):будешь читать ссылочку
оочень много букв :wacko: но прочел
цвет как я понял металлик? цена разумеется немного дороже на материалы..хочется конечно металлик полностью, но не охота расхождения снутри и снаружи. скорее всего темно-синий под лак.
ладно, всем болтов
а я спать)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 15, 2013 19:09:18
Medved@790 писал(а):ладно, всем болтов
аффигеть (w00t) я перчатку не сразу заметил :-J
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 19:28:27
Medved@790 писал(а):и она гнить начала спустя три года
Ну обрабатывать надо было антикорчиком то. А иначе никак.
Medved@790 писал(а):но не охота расхождения снутри и снаружи.
Миш, глянь фото Урагана внимательно, Захочешь - спецом еще сфотографирую как оно выглядит спустя годы. У меня была Атлантика (по-моему) стала Рапсодия - сильно не видно.
Medved@790 писал(а):всем болтов
metallict422 писал(а):аффигеть
Ну чего так кричат... Обычный болт... Видать на 32 =)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 16, 2013 1:13:48
Витя, гнить сверху начала, а не снизу.
фотки позже с компа гляну.
болты на полтинник с чем то, на 32 это так, балавство на пятисотке) это на вот такую задвижечку
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вт июл 16, 2013 8:20:08
Medved@790 писал(а):болты на полтинник с чем то
Это же если стоя на мысе Тарханкут, если сильно размахнуться и кинуть такой болт в море... Вот это булькнет! :thumbsup:
Medved@790 писал(а):на 32 это так, балавство на пятисотке) это на вот такую задвижечку
Однако...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 16, 2013 18:44:11
фильтр сегодня решил поменять с резинкой на дут.
старый ломаный был, лепесток надо понимать слишком широкий для карбового бака, а недавно я наткнулся от бошевского погружного насоса и взял заодно с прокладкой.
новый, старый и размякшая гавнорезинка
сделал втулочку из вроде как бензостойкого шланга
втулка
потом сделал так
а потом так
ну вот, теперь заменить одно удовольствие будет. заодно и вонять не будет из под прокладки, которую мазюкнул солидолом на всяким для прижиму адского.
раньше частенько шипел эбн при попадании воздуха в него, теперь посмотрим как будет.
ах да, двери передние сегодня на работе вскрывал по быстрому, сделал поканалку от головы на двухкомпонентный фронт (пищи на фронт, миды на тыл посадил). надоели невывозящие гдш. а так вроде ничего бахает. да и замки по новой подшаманил и снова ляпота :thum1:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
