Не говорил!!! Но я понял шо именно так и получается.Буйный писал(а):а то, что падение уровня ТЖ в бачке гидропривода связано с износом тормозных колодок (поршни РТЦ выдвигаются дальше) тебе никто не говорил?
Тормозные цилиндры.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Тормозные цилиндры.
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
ручник - четыре, а то не менялрустем писал(а):Ручник сколько щелчков?Freeman писал(а):А машина тормозит, только тогда когда педаль полностью выжимаю, куда ещё смотреть?
Вакуум и главный тормозной не менял?
Freeman
ну если воздуха в системе нет,ГТЦ и ВУТ не трогались,то у меня одна только мысля-перепускает ГТЦ внутри себя.Порой это можно увидеть по булькам в бачке при нажатии-отпускании педали тормоза.
- X-TAZ
Прикольно!!!!рустем писал(а):Порой это можно увидеть по булькам в бачке при нажатии-отпускании педали тормоза.
рустем писал(а):Freeman
ну если воздуха в системе нет,ГТЦ и ВУТ не трогались,то у меня одна только мысля-перепускает ГТЦ внутри себя ...
- Freeman
Прокачал тормоза, теперь почти всё ОК, косяк мой был при установки новых цилиндров!
- X-TAZ
- andy
Какие выбрать торм.цил - ВИС, Базальт, АТ, СТК ТАЯ, Kraft.
Забыл добавить - АвтоВАЗ ОАО
Fennox, я так понял, рассматривать не стоит.
- zalex
- Freeman
По не внимательности перепутал трубки, соединяющие внешние и внутренние цилиндры.X-TAZ писал(а):и шо ж за косяк? МАЛО ПРОКАЧАЛ?
ВИС, Базальт.andy писал(а):Какие выбрать торм.цил - ВИС, Базальт, АТ, СТК ТАЯ, Kraft.
- X-TAZ
а я не голосовал, я ставил базальт. Работает.zalex писал(а):в этом списке я бы проголосовал за базальт
- smit1190
- Модель авто: ваз 21053, 2004 года. пробег 95тыс. БКЗ
Столкнулся с такой проблемой на ваз 21053, при торможении был сташный гул и вибрация со стороны задних колес, разобрал колодки в норме, барабаны тоже, видимых повреждений нет, собрал, ездил, гул продолжал усиливаться, по нарастающей чем сильнее усилие на торм педоль тем сильнее греми (аж заглушало музыку в машине) думал гадал разобрал в скоре опять и тут стоило только заглянуть под пыльник торм цилиндра, как раз с той стороны что идет ручник на колодку, т.к. ни времени ни желания прокачивать тормоза не было, делал так поставил в распор колодки (чтобы она не касалась цакисшего поршня) ну и на свой риск конечно вдарил хорошенько по нему ( исходя с того что не получится так пойду за новым) конечно же через проставку. после нескольки десятков раз удалось сдвинуть его внутрь, потом педалью тормоза выдавливал его назад (рабочий упер в защитный щит, проделал раза 3-4 раза) полил тормозухой, протер тряпкой, все собрал назад, и чудо, изза этого и было, видимо 1 рабочая колодка и дает такую вибрацию.
посмотрю на сколько этого хватит, думаю разработается уж, ( да, до этого машина некоторое время стояла в гараже около полу года)
- andy
Лучше поменять, а не париться, покойнее будетsmit1190 писал(а): посмотрю на сколько этого хватит, думаю разработается уж
- X-TAZ
Недавно узнал что наименование "базальт" производит фирма фенокс!andy писал(а):Fennox, я так понял, рассматривать не стоит.
А до этого стояли фенокс!X-TAZ писал(а):я ставил базальт. Работает.
X-TAZ писал(а): Недавно узнал что наименование "базальт" производит фирма фенокс!
гость, здесь X-TAZ приводил, типа, доказательства http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 53#p535653
Фенокс - это белорусский немец.
Базальт - это Миасс, Россия: http://www.bazalt-miass.com/index.php?l ... link=gcvaz
- X-TAZ
Дада да. И там везде где наименование базальт, пишут что производитель фенокс!Буйный писал(а):гость, здесь X-TAZ приводил, типа, доказательства viewtopic.php?p=535653#p535653
- Модель авто: Ваз 2107
Подскажите что с тормозным цилиндром.Снимал колодки,пружины для замены сальника и подшипника полуоси,все поставил обратно кроме барабана,ушел а когда пришел вот что увидел.Может что с ручником.Ручник сам опущен вниз до конца.
Совсем лишняя процедура при этой операции.defais писал(а):Снимал колодки,пружины для замены сальника и подшипника полуоси
Это какой-то диверсант в твоё отсутствие нажал на педаль тормоза, вот поршеньки и вылезли. Ничего страшного, всё аккуратно можно заправить обратно, даже не снимая самого цилиндра. Хотя удобнее при снятом.defais писал(а):Подскажите что с тормозным цилиндром.
А как заправлятьБуйный писал(а):всё аккуратно можно заправить обратно, даже не снимая самого цилиндра.
Головок небыло, пришлось сниматьБуйный писал(а):Совсем лишняя процедура при этой операции.
Поспрашиваю отца, у него тоже ключи от гаража естьБуйный писал(а):какой-то диверсант
Используя ключ типа как на фото, но аккуратно, не закусив манжеты.defais писал(а):А как заправлять
