Тормозные цилиндры.
Re: Тормозные цилиндры.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 22, 2013 14:08:34
Буйный писал(а):а то, что падение уровня ТЖ в бачке гидропривода связано с износом тормозных колодок (поршни РТЦ выдвигаются дальше) тебе никто не говорил?
Не говорил!!! Но я понял шо именно так и получается.
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Пн апр 22, 2013 15:40:52
рустем писал(а):
Freeman писал(а):А машина тормозит, только тогда когда педаль полностью выжимаю, куда ещё смотреть?
Ручник сколько щелчков?
Вакуум и главный тормозной не менял?
ручник - четыре, а то не менял
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 22, 2013 17:36:36
Freeman
ну если воздуха в системе нет,ГТЦ и ВУТ не трогались,то у меня одна только мысля-перепускает ГТЦ внутри себя.Порой это можно увидеть по булькам в бачке при нажатии-отпускании педали тормоза.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 22, 2013 20:20:41
рустем писал(а):Порой это можно увидеть по булькам в бачке при нажатии-отпускании педали тормоза.
Прикольно!!!!
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 23, 2013 5:47:35
рустем писал(а):Freeman
ну если воздуха в системе нет,ГТЦ и ВУТ не трогались,то у меня одна только мысля-перепускает ГТЦ внутри себя ...
:yes: Ну а че, вовсе не экзотическое явление.
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Ср апр 24, 2013 18:28:37
Прокачал тормоза, теперь почти всё ОК, косяк мой был при установки новых цилиндров! :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 24, 2013 18:35:23
и шо ж за косяк? МАЛО ПРОКАЧАЛ?
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср апр 24, 2013 19:57:22
Какие выбрать торм.цил - ВИС, Базальт, АТ, СТК ТАЯ, Kraft.
Забыл добавить - АвтоВАЗ ОАО
Fennox, я так понял, рассматривать не стоит.
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 24, 2013 20:33:21
в этом списке я бы проголосовал за базальт
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Ср апр 24, 2013 20:58:53
X-TAZ писал(а):и шо ж за косяк? МАЛО ПРОКАЧАЛ?
По не внимательности перепутал трубки, соединяющие внешние и внутренние цилиндры.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 24, 2013 21:34:38
andy писал(а):Какие выбрать торм.цил - ВИС, Базальт, АТ, СТК ТАЯ, Kraft.
ВИС, Базальт.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 25, 2013 21:04:09
zalex писал(а):в этом списке я бы проголосовал за базальт
а я не голосовал, я ставил базальт. Работает.
smit1190
Модель авто: ваз 21053, 2004 года. пробег 95тыс. БКЗ
Непрочитанное сообщение smit1190 » Пт авг 23, 2013 10:05:54
Столкнулся с такой проблемой на ваз 21053, при торможении был сташный гул и вибрация со стороны задних колес, разобрал колодки в норме, барабаны тоже, видимых повреждений нет, собрал, ездил, гул продолжал усиливаться, по нарастающей чем сильнее усилие на торм педоль тем сильнее греми (аж заглушало музыку в машине) думал гадал разобрал в скоре опять и тут стоило только заглянуть под пыльник торм цилиндра, как раз с той стороны что идет ручник на колодку, т.к. ни времени ни желания прокачивать тормоза не было, делал так поставил в распор колодки (чтобы она не касалась цакисшего поршня) ну и на свой риск конечно вдарил хорошенько по нему ( исходя с того что не получится так пойду за новым) конечно же через проставку. после нескольки десятков раз удалось сдвинуть его внутрь, потом педалью тормоза выдавливал его назад (рабочий упер в защитный щит, проделал раза 3-4 раза) полил тормозухой, протер тряпкой, все собрал назад, и чудо, изза этого и было, видимо 1 рабочая колодка и дает такую вибрацию. :pop: посмотрю на сколько этого хватит, думаю разработается уж, ( да, до этого машина некоторое время стояла в гараже около полу года)
Непрочитанное сообщение andy » Пт авг 23, 2013 16:28:55
smit1190 писал(а): посмотрю на сколько этого хватит, думаю разработается уж
Лучше поменять, а не париться, покойнее будет :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 23, 2013 21:33:24
andy писал(а):Fennox, я так понял, рассматривать не стоит.
Недавно узнал что наименование "базальт" производит фирма фенокс!
X-TAZ писал(а):я ставил базальт. Работает.
А до этого стояли фенокс!
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 24, 2013 14:53:38
X-TAZ писал(а): Недавно узнал что наименование "базальт" производит фирма фенокс!
:hmmm:
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 24, 2013 14:58:46
гость, здесь X-TAZ приводил, типа, доказательства http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 53#p535653
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 24, 2013 15:14:12
Фенокс - это белорусский немец.
Базальт - это Миасс, Россия: http://www.bazalt-miass.com/index.php?l ... link=gcvaz
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 24, 2013 15:33:00
гость, да, скорее всего в той ссылке очепятка по производителю :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 25, 2013 7:26:46
Буйный писал(а):гость, здесь X-TAZ приводил, типа, доказательства viewtopic.php?p=535653#p535653
Дада да. И там везде где наименование базальт, пишут что производитель фенокс!
defais
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение defais » Сб авг 15, 2015 3:39:58
Подскажите что с тормозным цилиндром.Снимал колодки,пружины для замены сальника и подшипника полуоси,все поставил обратно кроме барабана,ушел а когда пришел вот что увидел.Может что с ручником.Ручник сам опущен вниз до конца.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 15, 2015 5:03:33
defais писал(а):Снимал колодки,пружины для замены сальника и подшипника полуоси
Совсем лишняя процедура при этой операции.
defais писал(а):Подскажите что с тормозным цилиндром.
Это какой-то диверсант в твоё отсутствие нажал на педаль тормоза, вот поршеньки и вылезли. Ничего страшного, всё аккуратно можно заправить обратно, даже не снимая самого цилиндра. Хотя удобнее при снятом.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 15, 2015 7:17:43
Буйный писал(а):какой-то диверсант
:psih:
defais
Непрочитанное сообщение defais » Сб авг 15, 2015 10:56:16
Буйный писал(а):всё аккуратно можно заправить обратно, даже не снимая самого цилиндра.
А как заправлять
Буйный писал(а):Совсем лишняя процедура при этой операции.
Головок небыло, пришлось снимать
Поспрашиваю отца, у него тоже ключи от гаража есть
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 15, 2015 19:28:32
defais писал(а):А как заправлять
Используя ключ типа как на фото, но аккуратно, не закусив манжеты.
