Мальчик ТОРик
Re: Мальчик ТОРик
увы,но ценник именно Алпайнов в истинном смысле этого бренда начинается от 300 долларов,как минимум.ну и гораздо выше далее,ессно.
- senatora
Re: Мальчик ТОРик
Кларион не рассматривал.DJTigra писал(а):...говорят хорошая, но за эти деньги некоторые отдают предпочтению клариону
Пока не готов ни морально, не финансово ставить в авто магнитолу за 10 т.р.мишаня писал(а):увы,но ценник именно Алпайнов в истинном смысле этого бренда начинается от 300 долларов...
Re: Мальчик ТОРик
аналогично!senatora писал(а):Пока не готов ни морально, не финансово ставить в авто магнитолу за 10 т.р.
- senatora
Re: Мальчик ТОРик
Отчет по установке сПАРК-4F-биЗОН
"сПАРК-биЗОН обладает всеми достоинствами систем парковки сПАРК и дополнительно имеет функцию контроля мертвых зон автомобиля"
Ссылки на производителя
http://www.ritmauto.ru/production/bzone/index.htm
http://www.ritmauto.ru/production/spark1/index.htm
Сняли обшивку с бака, задние сидение и спинку, порожки по правой стороне, ремень безопасности.
Начали с багажника.
Отсоединили разъемы от фонарей. Зачистили и припаяли провода согласно схеме - к стопам, заднему ходу, поворотникам.
При этом пользовались камасутрой на ВАЗ-2107 (цвета проводов задних фонарей).
Начали с багажника.
- senatora
Re: Мальчик ТОРик
Проложили провода из багажника до моторного отсека. +12В при включенном зажигании брал с ЧЯ (Черного Ящика - блока предохранителей). Номер разъема не помню, на нем у меня ДХО подключены.
- senatora
Re: Мальчик ТОРик
Разметку центральных датчиков делали приклеив малярный скотч.
А вот с боковыми прошлось чуть повозится. Они ставятся под углом 30 градусов к оси машины для контроля слепых зон.
Сначала надо просверлить центральные отверстия под фрезу, а потом уже отверстия под датчики фрезой делать.
- senatora
Re: Мальчик ТОРик
А вот так выглядят светодиоды - бизоны. Точное место для них пока ещё не определил.
Вроде ничего сложного. Будут вопросы - отвечу.Два светодиода устанавливаются в соответствующие передние стойки, так, чтобы при взгляде в боковые зеркала, они попадали в поле зрения водителя. Если есть возможность – устанавливать непосредственно в боковые зеркала.
- senatora
Re: Мальчик ТОРик
Хороший вопрос.рустем писал(а):senatora
Это что за панель в салоне?
Я ждал его!!!
Это авто Бати - Хундай-Элантра. У себя пока не решил куда воткнуть светодиоды.
Re: Мальчик ТОРик
Дык мастрячь их в стойки, делов тоsenatora писал(а):У себя пока не решил куда воткнуть светодиоды.
- senatora
Re: Мальчик ТОРик
У Бати аналогичный парктроник. Кстати, индикатор с цифрами приклеил на салонное зеркало скотчем.Антон80 писал(а):Датчики у себя, а индикатор у бати?
- senatora
Re: Мальчик ТОРик
Проработал 2,5 года и сдох гад. Собирались в Московский Зопарк - куюшки, отказал. Поставил обычный, с генератора 55а, напруга 13,8В.senatora писал(а):Поставил себе вот такое чудо - Регулятор напряжения термооптимизированный РЕНАТО.
Общее описание РН - здесь
Конкретно РН брал такое
Вообщем всё зависит от марки гены.
Менялось все на яме, с полным съемом генератора с авто, т.к. по другому было не удобно.
Заодно (наконец-то) заменил на термостате два последних шплинтовых на винтовые хомуты.
Впечатления.
При запуске напряжение 14.6В. По мере прогрева - 14,3В.
При одинаково включенных потребителях стоковое РН давало 13,5В, термоопт. РН - 14-14,3В.
При коротких поездках (на работу и обратно - 20 мин утром и 20 мин вечером) на следующий день при включенном зажигании напряжение на АКБ - 11,9-12В.
Вообщем по мне - для зимы самое то.
- senatora
Re: Мальчик ТОРик
Привет всем!
Очень было приятно быть с вами, но ухожу...
ТОРика жалко, но продал. Жизнь продолжается.
Всем удачи!
Всем удачи!
Re: Мальчик ТОРик
Тут каждый второй классику продал, но ничего, общаемся жеsenatora писал(а):Очень было приятно быть с вами, но ухожу...
- senatora
Re: Мальчик ТОРик
Привет!
Просто немного другим занят.
Будет посвободнее, напишу.
А так всё в поряде!
А так всё в поряде!
