Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 15, 2013 4:20:25
Medved@790, если сдёрнуть разъём с ДПКВ, то не будет ни искры, ни топлива - ЭБУ не видит прокрутку.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 15, 2013 4:55:32
у меня легче остальное сдернуть...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 15, 2013 6:30:57
Газ в пол и продувка. В прошивках более 60% газульки - нет подачи при прокрутке.
Diproof
Модель авто: Ваз 21053 2007год, не перестает удивлять
Непрочитанное сообщение Diproof » Пт мар 15, 2013 19:38:24
Вобщем процедуру провел отлично, только почему то при 1 запуске загорелся чек, сняв + клемму с аккумулятора чек пропал. Машинка действительно бодрее себя стала вести :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 16, 2013 16:00:40
Diproof писал(а):только почему то при 1 запуске загорелся чек
От снятия фишки с ДПКВ/МЗ/КЗ.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс мар 24, 2013 18:50:27
Померял компрессию: 1) 11 2) 10.5 3)9.5 4)9.5 без нажатия на газ. Клапана регулировал 6 тыс назад. Сильно плохо? Сначала стрелка уверенно движется к 9,потом значительно медленней- дальше. 8-10 секунд на каждый цилиндр.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 24, 2013 19:14:46
Kampfar
Вашпе-то при замере компрессии газульку до конца открывать надо
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс мар 24, 2013 19:54:01
рустем писал(а):Вашпе-то при замере компрессии газульку до конца открывать надо
Это как?
Прошу прощения за тупость :i
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 24, 2013 20:16:42
Дроссельная заслонка открыта должна быть. Ты не знал, что-ли? :look:
Непрочитанное сообщение andy » Вс мар 24, 2013 21:15:29
А разве
zombie177rus писал(а):Газ в пол
и
Антон80 писал(а): Дроссельная заслонка открыта должна быть
не разные вещи? :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс мар 24, 2013 21:21:45
не Андрюх, они же связаны :) От степени нажатия на педаль газа изменяется степень открытия дроссельной заслонки, соответственно при "газ в пол" дроссельная заслонка полностью открыта.
Непрочитанное сообщение andy » Вс мар 24, 2013 21:26:16
metallict422 писал(а):andy
Усе равно не догнал :slap:
Таааааак, очень тяжелые недели... :eptel:
Пошел в соседнюю ветку, к Мише, курить карбик :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 24, 2013 21:43:40
andy писал(а):А разве
и
Это одно и то же.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс мар 24, 2013 22:28:06
Тогда на карбе с пневмоприводом заслонки 2й камеры и на карбе с мех приводом ее же могут быть разные значения? Если на один двиг разные карбы ставить.
Непрочитанное сообщение andy » Вс мар 24, 2013 22:32:53
Kampfar писал(а):Тогда на карбе с пневмоприводом заслонки 2й камеры и на карбе с мех приводом ее же могут быть разные значения?
Вот у меня тот же вопрос... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 25, 2013 4:15:22
фигней страдаете, там обороты не такие большие что бы при замере компрессии обязательно обе заслонки надо было открывать....тогда у меня с Дроссельным Узлом компрессия априори должны быть больше?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 25, 2013 7:20:36
Миша, ты прав :beer2: .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 25, 2013 8:20:57
ты ко мне в тему загляни пожалуйста, проблема в последнем сообщении.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 25, 2013 12:28:53
Ща заедем.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт апр 04, 2013 16:25:06
Если масло уходит через сальники клапанов свечи должны быть все с саже? Или если тянет понемногу то цвет особо не поменяется? Гляньте фото.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 04, 2013 16:27:50
Kampfar
сильно отжигаешь?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт апр 04, 2013 16:56:47
Нет,но бывает для профилактики даю 90-100 на 3й. При этом 4800-4900 об гдето.Но цвет свечей не изменится- проверял. Странно,вчера так ехал и встречка моргнула. Менты далеко еще,км 10, да и все знают что они всегда там стоят.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 04, 2013 17:11:58
Kampfar
я думал тоже беда, круто в трубу дня три вылетал масляный выхлоп, само собой прошло, и щуп, как ни странно, в норме оказался (видать как то на горячую долго не подождав посмотрел уровень), чудеса...а вот на поддоне нашел течь - подтянул.
теперь не дымит....мозг разрывается от отсутствия версий, коллеги-слесаря в шоке.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт апр 04, 2013 18:46:02
Да у меня жрет грамм 60 на 100 км. Наверно слишком резкий режим вождения или масло плохое или кольца. Думал что колпаки, но говорят что должны тогда свечи грязные быть. Надо искать наверно другой 3й блок,этот уже не расточишь,цилиндры от Запора не советуют пихать. Сколько нормальный б/у блок 2103 может стоить?
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 04, 2013 19:17:42
Kampfar писал(а):Да у меня жрет грамм 60 на 100 км. Наверно слишком резкий режим вождения или масло плохое или кольца. Думал что колпаки, но говорят что должны тогда свечи грязные быть. Надо искать наверно другой 3й блок,этот уже не расточишь ...
Не понял, двигатель не тянет, что ли? Или денег на масло нет?
