Medved@790, если сдёрнуть разъём с ДПКВ, то не будет ни искры, ни топлива - ЭБУ не видит прокрутку.
Газ в пол и продувка. В прошивках более 60% газульки - нет подачи при прокрутке.
- Модель авто: Ваз 21053 2007год, не перестает удивлять
Вобщем процедуру провел отлично, только почему то при 1 запуске загорелся чек, сняв + клемму с аккумулятора чек пропал. Машинка действительно бодрее себя стала вести
От снятия фишки с ДПКВ/МЗ/КЗ.Diproof писал(а):только почему то при 1 запуске загорелся чек
Померял компрессию: 1) 11 2) 10.5 3)9.5 4)9.5 без нажатия на газ. Клапана регулировал 6 тыс назад. Сильно плохо? Сначала стрелка уверенно движется к 9,потом значительно медленней- дальше. 8-10 секунд на каждый цилиндр.
Kampfar
Вашпе-то при замере компрессии газульку до конца открывать надо
- andy
Это как?рустем писал(а):Вашпе-то при замере компрессии газульку до конца открывать надо
Прошу прощения за тупость
Дроссельная заслонка открыта должна быть. Ты не знал, что-ли?
- andy
А разве
иzombie177rus писал(а):Газ в пол
не разные вещи?Антон80 писал(а): Дроссельная заслонка открыта должна быть
- metallict422
не Андрюх, они же связаны
От степени нажатия на педаль газа изменяется степень открытия дроссельной заслонки, соответственно при "газ в пол" дроссельная заслонка полностью открыта.
- andy
Усе равно не догналmetallict422 писал(а):andy
не Андрюх, они же связаныОт степени нажатия на педаль газа изменяется степень открытия дроссельной заслонки, соответственно при "газ в пол" дроссельная заслонка полностью открыта.
Таааааак, очень тяжелые недели...
Пошел в соседнюю ветку, к Мише, курить карбик
Это одно и то же.andy писал(а):А развеиzombie177rus писал(а):Газ в полне разные вещи?Антон80 писал(а): Дроссельная заслонка открыта должна быть
Тогда на карбе с пневмоприводом заслонки 2й камеры и на карбе с мех приводом ее же могут быть разные значения? Если на один двиг разные карбы ставить.
- andy
Вот у меня тот же вопрос...Kampfar писал(а):Тогда на карбе с пневмоприводом заслонки 2й камеры и на карбе с мех приводом ее же могут быть разные значения?
фигней страдаете, там обороты не такие большие что бы при замере компрессии обязательно обе заслонки надо было открывать....тогда у меня с Дроссельным Узлом компрессия априори должны быть больше?
ты ко мне в тему загляни пожалуйста, проблема в последнем сообщении.
Если масло уходит через сальники клапанов свечи должны быть все с саже? Или если тянет понемногу то цвет особо не поменяется? Гляньте фото.
Нет,но бывает для профилактики даю 90-100 на 3й. При этом 4800-4900 об гдето.Но цвет свечей не изменится- проверял. Странно,вчера так ехал и встречка моргнула. Менты далеко еще,км 10, да и все знают что они всегда там стоят.
Kampfar
я думал тоже беда, круто в трубу дня три вылетал масляный выхлоп, само собой прошло, и щуп, как ни странно, в норме оказался (видать как то на горячую долго не подождав посмотрел уровень), чудеса...а вот на поддоне нашел течь - подтянул.
теперь не дымит....мозг разрывается от отсутствия версий, коллеги-слесаря в шоке.
Да у меня жрет грамм 60 на 100 км. Наверно слишком резкий режим вождения или масло плохое или кольца. Думал что колпаки, но говорят что должны тогда свечи грязные быть. Надо искать наверно другой 3й блок,этот уже не расточишь,цилиндры от Запора не советуют пихать. Сколько нормальный б/у блок 2103 может стоить?
Не понял, двигатель не тянет, что ли? Или денег на масло нет?Kampfar писал(а):Да у меня жрет грамм 60 на 100 км. Наверно слишком резкий режим вождения или масло плохое или кольца. Думал что колпаки, но говорят что должны тогда свечи грязные быть. Надо искать наверно другой 3й блок,этот уже не расточишь ...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
