ЗАЗ 1102. Таврия))
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
- VladiZlav
Re: ЗАЗ 1102. Таврия))
нихрена себеМиша писал(а):вот такой слой мокрого, липкого слоя снега держит крышечка багажника
- Миша
- Пират болтун
аналагичноАнтон80 писал(а):почему-то первая мысль - залезть туда
это в минус 17, и открылась как будто ничего и нет сверхуVladiZlav писал(а):нихрена себеМиша писал(а):вот такой слой мокрого, липкого слоя снега держит крышечка багажника
- артур с
дык летом она ж по зубам дастьМиша писал(а): это в минус 17, и открылась как будто ничего и нет сверху
- Миша
- Пират болтун
именно так, стоит только нажать кнопку и сразу вверх идетартур с писал(а):дык летом она ж по зубам дасть
- артур с
от тебе и противоугонка
...остается по выбитым зубам определить кто к тебе в багажник лазал
- Миша
- Пират болтун
да, он у меня к сожалению не запирается - ключей нетартур с писал(а):от тебе и противоугонка...остается по выбитым зубам определить кто к тебе в багажник лазал
- Миша
- Пират болтун
и опять о стартере...
и так, при сдергивании маленького провода с втягивающего, стартер продолжает крутить.
мой шаг - сменить втягивающее, я почистил пятаки у второго втягивающего и буду пробовать его ставить.
ход мыслей правильный?
- Миша
- Пират болтун
Поднять Таврию)
Хочу поднять авто сантиметров на 10-15, не ради даготюнинга
а ради повышения проходимости. какие проставки от сторонних моделей к ней пойдут? может использовать домики от классики? но это назад, а перед как?
Re: Поднять Таврию)
Колхозь проставки под пружиныМиша писал(а):Хочу поднять авто сантиметров на 10-15, не ради даготюнингаа ради повышения проходимости. какие проставки от сторонних моделей к ней пойдут? может использовать домики от классики? но это назад, а перед как?
- Миша
- Пират болтун
Re: Поднять Таврию)
там надо под стойки подставлять, знаю что жесть, но хочется миниджипЙожык писал(а):Колхозь проставки под пружиныНо 10-15 см - это жесть
У большинства легковушек и так дорожный просвет в пределах 15-16 см
Re: Поднять Таврию)
А привода у тебя будут работать при такой высоте?Миша писал(а): там надо под стойки подставлять, знаю что жесть, но хочется миниджип
- Миша
- Пират болтун
Re: Поднять Таврию)
а почему бы и нет? там же шрусы стоят, не то что в классике, и задний мост мешаться не будетЙожык писал(а):А привода у тебя будут работать при такой высоте?Миша писал(а): там надо под стойки подставлять, знаю что жесть, но хочется миниджип
Re: Поднять Таврию)
Вот как раз ШРУСы и есть слабое место ПП машин. Боятся они большого углаМиша писал(а): а почему бы и нет? там же шрусы стоят, не то что в классике, и задний мост мешаться не будет
- Миша
- Пират болтун
Re: Поднять Таврию)
Йожык писал(а):Вот как раз ШРУСы и есть слабое место ПП машин. Боятся они большого угла
Re: Поднять Таврию)
Да возьми фанеру и выпили из нее проставкиМиша писал(а):ну если учесть то, что сейчас они практически ровно, то думаю, немного поднять все таки можно
- Миша
- Пират болтун
Re: Поднять Таврию)
Антон80 писал(а):Запас хода "вниз" останется?
Re: Поднять Таврию)
снять и в магаз, а по хорошему в магазе зазырить проставки на таврию и пошло поехало методом подбора
- Миша
- Пират болтун
Re: Поднять Таврию)
в том то и дело, что их хрен где найдешь. кстати про фанеру не плохая идея, может из плотных плит дсп вырезать?Medved@790 писал(а):снять и в магаз, а по хорошему в магазе зазырить проставки на таврию и пошло поехало методом подбора
- Миша
- Пират болтун
Re: Поднять Таврию)
стойки там, там такая же система подвески как и у ваз ппMedved@790 писал(а):Миша
там же типа чашек, как они, блин скажи и я скажу...
