ЗАЗ 1102. Таврия))
Re: ЗАЗ 1102. Таврия))
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 15, 2013 21:56:21
вот такой слой мокрого, липкого слоя снега держит крышечка багажника :whistlin:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 15, 2013 22:15:54
почему-то первая мысль - залезть туда :D
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб мар 16, 2013 20:53:04
Миша писал(а):вот такой слой мокрого, липкого слоя снега держит крышечка багажника
нихрена себе (w00t)
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 18, 2013 9:39:20
Антон80 писал(а):почему-то первая мысль - залезть туда :D
аналагично :yes: там очень уютно :D
нихрена себе (w00t)
это в минус 17, и открылась как будто ничего и нет сверху :rolleyes:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 18, 2013 9:42:12
Миша писал(а): это в минус 17, и открылась как будто ничего и нет сверху :rolleyes:
дык летом она ж по зубам дасть :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 18, 2013 9:42:57
артур с писал(а):дык летом она ж по зубам дасть :psih:
именно так, стоит только нажать кнопку и сразу вверх идет :slap:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 18, 2013 9:45:10
от тебе и противоугонка :D ...остается по выбитым зубам определить кто к тебе в багажник лазал :xa: :D
Непрочитанное сообщение Миша » Пн мар 18, 2013 9:47:02
артур с писал(а):от тебе и противоугонка :D ...остается по выбитым зубам определить кто к тебе в багажник лазал :xa: :D
да, он у меня к сожалению не запирается - ключей нет :fear:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 19, 2013 10:36:26
и опять о стартере...
и так, при сдергивании маленького провода с втягивающего, стартер продолжает крутить.
мой шаг - сменить втягивающее, я почистил пятаки у второго втягивающего и буду пробовать его ставить.
ход мыслей правильный? :look:
Поднять Таврию)
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 19, 2013 15:03:55
Хочу поднять авто сантиметров на 10-15, не ради даготюнинга :D а ради повышения проходимости. какие проставки от сторонних моделей к ней пойдут? может использовать домики от классики? но это назад, а перед как? :hmmm:
Re: Поднять Таврию)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 20, 2013 11:26:43
Миша писал(а):Хочу поднять авто сантиметров на 10-15, не ради даготюнинга :D а ради повышения проходимости. какие проставки от сторонних моделей к ней пойдут? может использовать домики от классики? но это назад, а перед как? :hmmm:
Колхозь проставки под пружины :) Но 10-15 см - это жесть :D У большинства легковушек и так дорожный просвет в пределах 15-16 см :D :D
Re: Поднять Таврию)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 20, 2013 12:15:03
Йожык писал(а):Колхозь проставки под пружины :) Но 10-15 см - это жесть :D У большинства легковушек и так дорожный просвет в пределах 15-16 см :D :D
там надо под стойки подставлять, знаю что жесть, но хочется миниджип :D
Re: Поднять Таврию)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 20, 2013 12:17:40
Миша писал(а): там надо под стойки подставлять, знаю что жесть, но хочется миниджип :D
А привода у тебя будут работать при такой высоте? :psih:
Re: Поднять Таврию)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 20, 2013 12:19:48
а почему бы и нет? там же шрусы стоят, не то что в классике, и задний мост мешаться не будет :hmmm:
Re: Поднять Таврию)
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср мар 20, 2013 12:22:25
Машина халявная чтоли? :psih:
Re: Поднять Таврию)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 20, 2013 12:24:43
bilbo писал(а):Машина халявная чтоли? :psih:
почти. а что? :hmmm:
Re: Поднять Таврию)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 20, 2013 12:28:21
Миша писал(а): а почему бы и нет? там же шрусы стоят, не то что в классике, и задний мост мешаться не будет :hmmm:
Вот как раз ШРУСы и есть слабое место ПП машин. Боятся они большого угла :fear:
Re: Поднять Таврию)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 20, 2013 12:32:52
Йожык писал(а):Вот как раз ШРУСы и есть слабое место ПП машин. Боятся они большого угла :fear:
:hmmm: ну если учесть то, что сейчас они практически ровно, то думаю, немного поднять все таки можно :hmmm:
Re: Поднять Таврию)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 20, 2013 12:55:04
Миша писал(а): :hmmm: ну если учесть то, что сейчас они практически ровно, то думаю, немного поднять все таки можно :hmmm:
Да возьми фанеру и выпили из нее проставки :D
Re: Поднять Таврию)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 20, 2013 12:58:33
Запас хода "вниз" останется? :hmmm:
Re: Поднять Таврию)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 20, 2013 17:35:08
Антон80 писал(а):Запас хода "вниз" останется? :hmmm:
:yes: я же под стойки подставлять буду, т.е. получается, что просто поднимать кузов над подвеской :thum1:
Благодарил (а): 854 раза
Re: Поднять Таврию)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 20, 2013 17:37:44
снять и в магаз, а по хорошему в магазе зазырить проставки на таврию и пошло поехало методом подбора
Re: Поднять Таврию)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 20, 2013 17:43:02
Medved@790 писал(а):снять и в магаз, а по хорошему в магазе зазырить проставки на таврию и пошло поехало методом подбора
в том то и дело, что их хрен где найдешь. кстати про фанеру не плохая идея, может из плотных плит дсп вырезать? :hmmm:
Re: Поднять Таврию)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 20, 2013 17:47:54
там же типа чашек, как они, блин скажи и я скажу...
Re: Поднять Таврию)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 20, 2013 17:55:57
Medved@790 писал(а):Миша
стойки там, там такая же система подвески как и у ваз пп
