Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Natron174 а сколько уходит? может ты многого хочешь от жигулей?
Natron174
- Модель авто: Вис 23452
ну на 10 тысяч долил 6 литров=( мб мобил моя машина не любитьМиша писал(а):Natron174 а сколько уходит? может ты многого хочешь от жигулей?
Natron174
вот именно течи нету=( везде сухоМиша писал(а):где то текет
У тебя нет такого слова цитата под ником цитируемого товарища? Выделяем нужную часть цитируемого текста и жмакаем это слово. Уц..Миша писал(а):у меня нет этой функции
Natron174
с выхлопной трубы тока дым идёт=)zombie177rus писал(а):Течёт в выхлопную трубу, если везде сухо.
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Хотел спросить. Не так давно поставил на подъёме машину, включил первую передачу, заглушил двигатель. Машина не покатилась. Буквально прошла неделя, на том же подъем повторил это всё, машина покатилась, будто на нейтралке. Сначала подумал что скорость не воткнулась но нет, это показалось. Вот теперь думаю, что может происходить?
- d1nam1t1k
- Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Не совсем по теме написал)). Не парься, на наивысшую ставь, некуда не покатится.Freeman писал(а):Хотел спросить. Не так давно поставил на подъёме машину, включил первую передачу, заглушил двигатель. Машина не покатилась. Буквально прошла неделя, на том же подъем повторил это всё, машина покатилась, будто на нейтралке. Сначала подумал что скорость не воткнулась но нет, это показалось. Вот теперь думаю, что может происходить?
d1nam1t1k писал(а):на наивысшую ставь, некуда не покатится.
- d1nam1t1k
Антон80 писал(а):d1nam1t1k писал(а):на наивысшую ставь, некуда не покатится.
Вот и покатится. На первой- нет.d1nam1t1k писал(а):На пятую или четвертую.
- d1nam1t1k
Опять ложную инфу пишу, извините. Почитал, пишут "Чем ниже передача, тем выше тормозящий момент от двигателя на колёса." Это я гайку на шкиве КВ закручивал на 5ой, на 1ой едет, вот и попутал.Антон80 писал(а):Вот и покатится. На первой- нет.d1nam1t1k писал(а):На пятую или четвертую.
- Astorian
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
Угу, ведь именно по этой причине с толкача машину никогда не заводят с 1й передачи, колеса банально не прокрутят мотор настолько, насколько это требуется, а на относительно скользком покрытии так вообще крутиться не будутd1nam1t1k писал(а):Опять ложную инфу пишу, извините. Почитал, пишут "Чем ниже передача, тем выше тормозящий момент от двигателя на колёса."Антон80 писал(а):Вот и покатится. На первой- нет.d1nam1t1k писал(а):На пятую или четвертую.
Diproof
- Ученик
- Модель авто: Ваз 21053 2007год, не перестает удивлять
Прошу прощения если был вопрос. Вот сейчас залил керосина по 4 кубика в свечные колодцы, завтра как крутануть двиг без свечей, куда их деть можно, или вынуть их из вв проводов вообще, а потом поставить?
Сори за тупой вопрос
Стартером.Diproof писал(а):завтра как крутануть двиг без свечей,
В карман/на полочку/соседу на хранение....Diproof писал(а):куда их деть можно,
Принимается как вариантDiproof писал(а):вынуть их из вв проводов вообще, а потом поставить?
И
Diproof
- Ученик
Насколько мне известно, у меня модуль стоитБуйный писал(а):Стартером.Diproof писал(а):завтра как крутануть двиг без свечей,В карман/на полочку/соседу на хранение....Diproof писал(а):куда их деть можно,Принимается как вариантDiproof писал(а):вынуть их из вв проводов вообще, а потом поставить?.Вот только куда положить..
Ине забудь центральный провод с катушки зажигания замкнуть на массу.
Извини, не глянул твой профиль. Сдёрни фишку с ДПКВ или модуля и "крути" - искры не будет и модуль не повредится.Diproof писал(а):у меня модуль стоит
Diproof
- Ученик
Дроссель открытый или закрытый должен быть?Буйный писал(а):Извини, не глянул твой профиль. Сдёрни фишку с ДПКВ или модуля и "крути" - искры не будет и модуль не повредится.Diproof писал(а):у меня модуль стоит
Попробуй и так и так. Порции свежего воздуха поступят через свечное отверстие, а какашки вылетят в выпуск и в эти же отверстия. Кстати, при положении "газ в пол" подача топлива через форсы отключается.Diproof писал(а):Дроссель открытый или закрытый должен быть?
Diproof
- Ученик
Отлично, завтра протестирую, отпишусь) огромное спасибо)Буйный писал(а):Попробуй и так и так. Порции свежего воздуха поступят через свечное отверстие, а какашки вылетят в выпуск и в эти же отверстия. Кстати, при положении "газ в пол" подача топлива через форсы отключается.Diproof писал(а):Дроссель открытый или закрытый должен быть?
Это известно, но всегда было интересно- каким образом? Откуда мозг знает о педали в пол?Буйный писал(а):Кстати, при положении "газ в пол" подача топлива через форсы отключается.
вчера и форсы и модуль отключал перед замером, газ в пол.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
