Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср фев 27, 2013 12:24:31
Natron174 а сколько уходит? может ты многого хочешь от жигулей? :hmmm:
Natron174
Модель авто: Вис 23452
Непрочитанное сообщение Natron174 » Ср фев 27, 2013 12:54:38
Миша писал(а):Natron174 а сколько уходит? может ты многого хочешь от жигулей? :hmmm:
ну на 10 тысяч долил 6 литров=( мб мобил моя машина не любить
Непрочитанное сообщение Миша » Ср фев 27, 2013 13:03:28
где то текет :hmmm:
Natron174
Непрочитанное сообщение Natron174 » Ср фев 27, 2013 14:58:39
Миша писал(а):где то текет :hmmm:
вот именно течи нету=( везде сухо
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 27, 2013 16:07:32
Течёт в выхлопную трубу, если везде сухо.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 27, 2013 16:15:51
Миша писал(а):у меня нет этой функции
У тебя нет такого слова цитата под ником цитируемого товарища? Выделяем нужную часть цитируемого текста и жмакаем это слово. Уц.. :thum1:
Natron174
Непрочитанное сообщение Natron174 » Ср фев 27, 2013 23:07:05
zombie177rus писал(а):Течёт в выхлопную трубу, если везде сухо.
с выхлопной трубы тока дым идёт=)
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Вс мар 03, 2013 13:42:10
Хотел спросить. Не так давно поставил на подъёме машину, включил первую передачу, заглушил двигатель. Машина не покатилась. Буквально прошла неделя, на том же подъем повторил это всё, машина покатилась, будто на нейтралке. Сначала подумал что скорость не воткнулась но нет, это показалось. Вот теперь думаю, что может происходить? :no:
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вс мар 03, 2013 13:51:47
Freeman писал(а):Хотел спросить. Не так давно поставил на подъёме машину, включил первую передачу, заглушил двигатель. Машина не покатилась. Буквально прошла неделя, на том же подъем повторил это всё, машина покатилась, будто на нейтралке. Сначала подумал что скорость не воткнулась но нет, это показалось. Вот теперь думаю, что может происходить? :no:
Не совсем по теме написал)). Не парься, на наивысшую ставь, некуда не покатится.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 03, 2013 14:15:15
d1nam1t1k писал(а):на наивысшую ставь, некуда не покатится.
:confused:
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вс мар 03, 2013 14:54:16
:confused:
:) На пятую или четвертую.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 03, 2013 14:56:45
d1nam1t1k писал(а):На пятую или четвертую.
Вот и покатится. На первой- нет.
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вс мар 03, 2013 19:42:37
Опять ложную инфу пишу, извините. Почитал, пишут "Чем ниже передача, тем выше тормозящий момент от двигателя на колёса." Это я гайку на шкиве КВ закручивал на 5ой, на 1ой едет, вот и попутал.
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс мар 03, 2013 19:52:05
Угу, ведь именно по этой причине с толкача машину никогда не заводят с 1й передачи, колеса банально не прокрутят мотор настолько, насколько это требуется, а на относительно скользком покрытии так вообще крутиться не будут :) А катиться на 1 передаче машина попросту не может, если только сцепление мертвое или действительно передача не воткнута О.о Я помнится на таком подъеме машину на скорости оставил, что потом (когда искупался и собрался обратно ехать) все сцепление пожег что бы её в эту гору загнать (либо шлифовали колеса и она ехала назад, либо горело сцепление и машина стояла на месте, либо глохла.... Хороший я вам скажу был урок :D)
Diproof
Модель авто: Ваз 21053 2007год, не перестает удивлять
Непрочитанное сообщение Diproof » Чт мар 14, 2013 16:52:42
Прошу прощения если был вопрос. Вот сейчас залил керосина по 4 кубика в свечные колодцы, завтра как крутануть двиг без свечей, куда их деть можно, или вынуть их из вв проводов вообще, а потом поставить?
Сори за тупой вопрос
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 14, 2013 16:59:28
Diproof писал(а):завтра как крутануть двиг без свечей,
Стартером.
Diproof писал(а):куда их деть можно,
В карман/на полочку/соседу на хранение....
Diproof писал(а):вынуть их из вв проводов вообще, а потом поставить?
Принимается как вариант :yes: .Вот только куда положить.. :hmmm:
И (!) не забудь центральный провод с катушки зажигания замкнуть на массу.
Diproof
Непрочитанное сообщение Diproof » Чт мар 14, 2013 17:38:21
Стартером.
Насколько мне известно, у меня модуль стоит
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 14, 2013 17:45:07
Diproof писал(а):у меня модуль стоит
Извини, не глянул твой профиль. Сдёрни фишку с ДПКВ или модуля и "крути" - искры не будет и модуль не повредится.
Diproof
Непрочитанное сообщение Diproof » Чт мар 14, 2013 17:58:14
Дроссель открытый или закрытый должен быть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 14, 2013 18:25:56
Diproof писал(а):Дроссель открытый или закрытый должен быть?
Попробуй и так и так. Порции свежего воздуха поступят через свечное отверстие, а какашки вылетят в выпуск и в эти же отверстия. Кстати, при положении "газ в пол" подача топлива через форсы отключается.
Diproof
Непрочитанное сообщение Diproof » Чт мар 14, 2013 18:28:48
Отлично, завтра протестирую, отпишусь) огромное спасибо)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 14, 2013 18:46:50
Буйный писал(а):Кстати, при положении "газ в пол" подача топлива через форсы отключается.
Это известно, но всегда было интересно- каким образом? Откуда мозг знает о педали в пол?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 14, 2013 19:11:36
Через ДПДЗ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 14, 2013 20:15:08
:slap:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 15, 2013 4:13:52
вчера и форсы и модуль отключал перед замером, газ в пол.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 85 гостей
