Или поставили на охрану при открытом окне, затем через него воткнули скорость. Не вижу других причинSchmel10 писал(а):Может не правильно что установили?
Какую передачу в КПП включать на стоянке?
Re: Какую передачу в КПП включать на стоянке?
- Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
ни когда не задумывался,Антон80 писал(а):а почему не сначала ручник, а потом передача?
наверно нравится чувство когда сцепление выжимаю,ХЗ
- Schmel10
иль не работает концевик двериАнтон80 писал(а):Или поставили на охрану при открытом окне,
Schmel10 писал(а):иль не работает концевик двери
Иначе запуск не сработает. Там все предусмотрено и опробовано мной в разных вариантах.
Устанавливал я, друг попросил сделать режим "автомат", чтобы заводилась без ритуального танцаSchmel10 писал(а): В чём было дело?Тоже видел такие ролики,но не пойму из-за чего.Может не правильно что установили?
- Schmel10
Я имею ввиду,что когда он возвратился в машину концевик не сработал.
Я раз завёл с пульта,потом вышел на улицу с сыном,открыл машину,воткнул ключ в замок,повернул в рабочее,чтоб не заглохла когда время выйдет.Закрыл дверь.Концевик был замёрзший и машина встала на охрану через 30 секунд после снятия с неё.
открывал линейкой пассажирскую дверь,на удивление очень быстро и легко открылась,когда хотел продемонстрировать это брату,то не смог повторить.линейка не пролезла
Куда подключал сигнализатор заведенного двига? По работе генератора сига судит?
- Schmel10
Я бы свалил всё на тебя,мол не качественно установил.Йожык писал(а): Итог - крыло Ануса и бампер Гетца
Ага, в суд!Schmel10 писал(а):Я бы свалил всё на тебя,мол не качественно установил.
- Schmel10
Да,и считал бы себя правым.
Ты сделай как положено,а если мне хочется без танцев,то покажи чего там соединить.
- Randall
Да легко, Антон! Как вариант, глушишь машину после выполнения нейтрали прямо сидя в машине (бензин сэкономил, чтоб долго не работал двиг), потом снимаешь с охраны, выходишь, забираешь шмотки а то и груз какой из багажника и закрываешь машину. Вот между "снял с охраны" и "закрыл-ушел" легко можно воткнуть передачу.Антон80 писал(а):Или поставили на охрану при открытом окне, затем через него воткнули скорость. Не вижу других причин
- Randall
Во как! А схрена это перепостановка включается при работающем двигателе?Schmel10 писал(а):Я раз завёл с пульта,потом вышел на улицу с сыном,открыл машину,воткнул ключ в замок,повернул в рабочее,чтоб не заглохла когда время выйдет.Закрыл дверь.Концевик был замёрзший и машина встала на охрану через 30 секунд после снятия с неё.
- Schmel10
когда снимаешь с охраны,а затем не открываешь дверь,то через 30 секунд она ставится на охрану чтоб машина не была открыта в случае когда нечаянно нажал на кнопочкуRandall писал(а): А схрена это перепостановка включается при работающем двигателе?
- Schmel10
У меня потом не заведётся(если концевики работают)Randall писал(а): глушишь машину после выполнения нейтрали прямо сидя в машине (бензин сэкономил, чтоб долго не работал двиг), потом снимаешь с охраны, выходишь, забираешь шмотки
если открыть дверь после подготовки к автозапуску,то програмная нетраль скидывается
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
На переднем приводе не знаю а на своем авто моему двигу побарабану вообщем. С затянутым ручником тока впечатление что машина крепко нагружена а так едет нормально .И колдки новые и барабаны не останавливают.Говорю про свою класику на др непробовал.aviator писал(а):Fiks 032Хотел бы посмотреть, как твой, так называемый "хороший двигатель-тузик", порвет ИСПРАВНЫЙ "ручник-грелку"На переднем приводе возможно, при определенном состоянии дорожного покрытия.
А если ты на класике на ручнеке не можеш проехать (я не говорю что так надо ездить но всяко бывает,забыл снять например) то мотор у тебя присмерти.
Както так получается
когда отец покупал машину и ехал из салона ее оформлять в мрэо, то километра 4 ехал на ручнике. Не знал, что означает красная лампочка. Потом запах почувствовал
- Schmel10
новые барабанные тормоза тормозят плохо
нужна притирка
нужна притирка
- Fiks 032
Я не встречал людей на класике котрых бы ручник остановил ,чуть затруднил движение да .И не важно новые барабаны или старые .Schmel10 писал(а):новые барабанные тормоза тормозят плохонужна притирка
aviator
- Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Обидел ты меня, на счёт мотораFiks 032 писал(а):На переднем приводе не знаю а на своем авто моему двигу побарабану вообщем. С затянутым ручником тока впечатление что машина крепко нагружена а так едет нормально .И колдки новые и барабаны не останавливают.Говорю про свою класику на др непробовал.aviator писал(а):Fiks 032Хотел бы посмотреть, как твой, так называемый "хороший двигатель-тузик", порвет ИСПРАВНЫЙ "ручник-грелку"На переднем приводе возможно, при определенном состоянии дорожного покрытия.
- Schmel10
Настрой ручник и с места не съедешь.Fiks 032 писал(а): С затянутым ручником тока впечатление что машина крепко нагружена а так едет нормально
Да, по гене. Это самый простой и надежный способ.Антон80 писал(а):Йожык
Повторюсь - сигналка была установлена в режим автомата намеренно, провод на селектор АКПП был так же намеренно закорочен на массу. Друг так попросил сделать, чтоб заводить без танца с бубном. После инцидента теперь просит делать как положеноSchmel10 писал(а):Я бы свалил всё на тебя,мол не качественно установил.Йожык писал(а): Итог - крыло Ануса и бампер Гетца
- Schmel10
всё равно свалил бы на тебяЙожык писал(а):Друг так попросил сделать
Если я пассажир и прошу нарушить правила,оштрафуют тебя
Если ты электрик,а я прошу тебя не изолировать провода в моей квартире,и меня током убило,виноват тоже ты
Schmel10
Ты прав, конечно, но только если дело касается официально выполненной работы с оформлением документов
- Schmel10
достаточно показаний свидетелей
даже если делал за стакан
ТЕМА О ДРУГОМ
ТЕМА О ДРУГОМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
