Какую передачу в КПП включать на стоянке?
Re: Какую передачу в КПП включать на стоянке?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 30, 2012 21:46:08
Schmel10 писал(а):Может не правильно что установили?
Или поставили на охрану при открытом окне, затем через него воткнули скорость. Не вижу других причин :slap:
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс дек 30, 2012 21:51:28
Антон80 писал(а):а почему не сначала ручник, а потом передача?
ни когда не задумывался,
наверно нравится чувство когда сцепление выжимаю,ХЗ :hmmm:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс дек 30, 2012 21:52:50
Антон80 писал(а):Или поставили на охрану при открытом окне,
иль не работает концевик двери
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 30, 2012 21:54:21
Schmel10 писал(а):иль не работает концевик двери
:no:
Иначе запуск не сработает. Там все предусмотрено и опробовано мной в разных вариантах.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 30, 2012 22:01:18
Schmel10 писал(а): В чём было дело?Тоже видел такие ролики,но не пойму из-за чего.Может не правильно что установили?
Устанавливал я, друг попросил сделать режим "автомат", чтобы заводилась без ритуального танца :psih: Итог - крыло Ануса и бампер Гетца. Семерке - ничего :D На следующей машине ему ставил уже как положено :)
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс дек 30, 2012 22:03:17
Я имею ввиду,что когда он возвратился в машину концевик не сработал.
Я раз завёл с пульта,потом вышел на улицу с сыном,открыл машину,воткнул ключ в замок,повернул в рабочее,чтоб не заглохла когда время выйдет.Закрыл дверь.Концевик был замёрзший и машина встала на охрану через 30 секунд после снятия с неё.
открывал линейкой пассажирскую дверь,на удивление очень быстро и легко открылась,когда хотел продемонстрировать это брату,то не смог повторить.линейка не пролезла
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 30, 2012 22:06:03
Куда подключал сигнализатор заведенного двига? По работе генератора сига судит?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс дек 30, 2012 22:07:39
Йожык писал(а): Итог - крыло Ануса и бампер Гетца
Я бы свалил всё на тебя,мол не качественно установил.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 30, 2012 22:08:34
Schmel10 писал(а):Я бы свалил всё на тебя,мол не качественно установил.
Ага, в суд! :D
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс дек 30, 2012 22:12:12
Да,и считал бы себя правым.
Ты сделай как положено,а если мне хочется без танцев,то покажи чего там соединить.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 31, 2012 5:17:38
Антон80 писал(а):Или поставили на охрану при открытом окне, затем через него воткнули скорость. Не вижу других причин
Да легко, Антон! Как вариант, глушишь машину после выполнения нейтрали прямо сидя в машине (бензин сэкономил, чтоб долго не работал двиг), потом снимаешь с охраны, выходишь, забираешь шмотки а то и груз какой из багажника и закрываешь машину. Вот между "снял с охраны" и "закрыл-ушел" легко можно воткнуть передачу. LOL Я сам так делаю иногда... Приехал в гараж, надо что-то разгрузить-повытаскивать из машины. Нафига палить бензин все это время (а автозапуск на утро нужен)??? Заезжаю, делаю нейтраль, глушу машину брелком (сидя в авто).... Кстати, частенько перед этим забываю выдернуть ключ из замка и возмущаюсь, что не так? LOL Затем снимаю с охраны и иду разгружаться. Лишь закрывая гараж, ставлю на охрану. Но только передачи я не дергаю, как некоторые товарищи. LOL
Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 31, 2012 5:25:55
Schmel10 писал(а):Я раз завёл с пульта,потом вышел на улицу с сыном,открыл машину,воткнул ключ в замок,повернул в рабочее,чтоб не заглохла когда время выйдет.Закрыл дверь.Концевик был замёрзший и машина встала на охрану через 30 секунд после снятия с неё.
Во как! А схрена это перепостановка включается при работающем двигателе? :hmmm: При правильной установке и настройке сигнализации, ее быть не должно, ибо линия "зажигание" АКТИВНА при заведенном двигателе. Что-то не так. :hmmm:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн дек 31, 2012 8:04:48
Randall писал(а): А схрена это перепостановка включается при работающем двигателе?
когда снимаешь с охраны,а затем не открываешь дверь,то через 30 секунд она ставится на охрану чтоб машина не была открыта в случае когда нечаянно нажал на кнопочку
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн дек 31, 2012 8:07:55
Randall писал(а): глушишь машину после выполнения нейтрали прямо сидя в машине (бензин сэкономил, чтоб долго не работал двиг), потом снимаешь с охраны, выходишь, забираешь шмотки
У меня потом не заведётся(если концевики работают)
если открыть дверь после подготовки к автозапуску,то програмная нетраль скидывается
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн дек 31, 2012 8:21:02
нужно обязательно глушить выйдя из машины
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн дек 31, 2012 11:58:40
aviator писал(а):Fiks 032Хотел бы посмотреть, как твой, так называемый "хороший двигатель-тузик", порвет ИСПРАВНЫЙ "ручник-грелку" :psih: На переднем приводе возможно, при определенном состоянии дорожного покрытия.
На переднем приводе не знаю а на своем авто моему двигу побарабану вообщем. С затянутым ручником тока впечатление что машина крепко нагружена а так едет нормально .И колдки новые и барабаны не останавливают.Говорю про свою класику на др непробовал.
А если ты на класике на ручнеке не можеш проехать (я не говорю что так надо ездить но всяко бывает,забыл снять например) то мотор у тебя присмерти.
Както так получается
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 31, 2012 12:14:18
когда отец покупал машину и ехал из салона ее оформлять в мрэо, то километра 4 ехал на ручнике. Не знал, что означает красная лампочка. Потом запах почувствовал :D
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн дек 31, 2012 12:22:16
новые барабанные тормоза тормозят плохо
нужна притирка
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн дек 31, 2012 12:27:35
Schmel10 писал(а):новые барабанные тормоза тормозят плохонужна притирка
Я не встречал людей на класике котрых бы ручник остановил ,чуть затруднил движение да .И не важно новые барабаны или старые .
aviator
Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Непрочитанное сообщение aviator » Пн дек 31, 2012 13:24:59
Обидел ты меня, на счёт мотора :palcheg: Пробег 49000 км. Он просто поёт, а я ему подпеваю. Состояние просто идеальное! Желаю, что бы у всех такие "присмерти" были! :clap2: Вот, вроде и похвастался даже :tease: Всех с НАСТУПАЮЩИМ! :sng: :balalayka:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн дек 31, 2012 14:13:08
Fiks 032 писал(а): С затянутым ручником тока впечатление что машина крепко нагружена а так едет нормально
Настрой ручник и с места не съедешь.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 31, 2012 14:31:23
Антон80 писал(а):Йожык
Да, по гене. Это самый простой и надежный способ.
Повторюсь - сигналка была установлена в режим автомата намеренно, провод на селектор АКПП был так же намеренно закорочен на массу. Друг так попросил сделать, чтоб заводить без танца с бубном. После инцидента теперь просит делать как положено :D
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн дек 31, 2012 15:13:30
Йожык писал(а):Друг так попросил сделать
всё равно свалил бы на тебя
Если я пассажир и прошу нарушить правила,оштрафуют тебя
Если ты электрик,а я прошу тебя не изолировать провода в моей квартире,и меня током убило,виноват тоже ты
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 31, 2012 15:23:20
Schmel10
Ты прав, конечно, но только если дело касается официально выполненной работы с оформлением документов
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн дек 31, 2012 15:25:47
достаточно показаний свидетелей
даже если делал за стакан
ТЕМА О ДРУГОМ
:balalayka: :owibochka: :sorry:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
