Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 08, 2012 17:23:54
у меня тоже с улиткой не дует гьрячим, ты не первый, помпу надо тосольную бош и все будет.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 08, 2012 18:27:53
Чё-то частенько на улитку жалобы идут... У мну вентилятор гораздо больше улиточного и то жара стоит.Не в вентиляторе походу дело,а то,что воздух в отопителе не прогревается нормально.Тут или циркуляция в радиаторе,то ли недогрев его,то ли щелей много,то ли еще чего.Ведь эта же улитка стоит в переднеприводных,там радиатор по размерам такой же,так с низкой панелью жара стоит (про высокую панель скромно промолчу...)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 08, 2012 18:35:45
Рус, я вообще радиатор не снимал когда улитку корячил; жарило до апгрейда лучше - это факт...ааа, кстати, саму нижнюю часть с улиткой тщательно промазывал жидкими гвоздями дабы воздух шел только сверху с радиатора отопителя.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб дек 08, 2012 19:46:48
рустем Скорость воздуха должна быть оптимальной, причем очевидно, что чем ниже скорость движения воздуха, проходящего через радиатора, тем сильнее подогреется воздух на выходе.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 08, 2012 19:56:58
pozitron32
так то да,всё верно,однако
рустем писал(а): эта же улитка стоит в переднеприводных,там радиатор по размерам такой же,так с низкой панелью жара стоит
может из-за малого сечения стокового крана такое?
Чёт-мы от основной темы ушли,у нас же есть тема про улитку...
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб дек 08, 2012 21:20:18
рустем писал(а):может из-за малого сечения стокового крана такое?
у меня стоит кран от 8-ки, вентилятор заводской, на втулках. На первой скорости воздух горячее, чем на второй.
во-первых, ни в одной из девяток мне еще не было так жарко, как в классике. Во-вторых, рабочая температура двигателя там выше на несколько градусов из-за системы охлаждения, работающей под давлением, в третьих - воздушный поток там может проходить через полную площадь радиатора, да и щелей там меньше.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 08, 2012 21:23:29
В классике шланги короче.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 08, 2012 21:28:57
Оффтопик: Так надо удлинить :D
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб дек 08, 2012 21:51:04
Ну вот и наступила долгожданная жара :thumbsup: . Спасибо всем за советы,но увы ничего не помогло... Слил значит тосол,снял основной радиатор,термостат,потом добрался до радиатора салона.На моё удивление этот "гадёныш" был чист и внутри и снаружи сам какой-то тонкий и лёгкий))),кран в порядке,вот тут я и не выдержал!Плюнул на всё и поехал купил 2 медных радиатора и термостат медный.Цена удовольствия 2400+1600+400 = 4400 оно того стоит.теперь жара не хуже чем у меня в копеечке :D .Вот бы на заводе так делали,экономят всё.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 08, 2012 22:22:07
maksan163, чтобы помогло, всегда надо хоть немного историю машины озвучивать.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 09, 2012 6:06:28
pozitron32 писал(а):воздушный поток там может проходить через полную площадь радиатора
pozitron32
А улитка не классике не со всего радиатора воздух сосёт что-ли? Я где-то пропустил этот момент? :hmmm:
Сашко 32
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Вс дек 09, 2012 8:50:14
Я думаю у меня с печкой всё нормально, так вы говорите поменять помпу? И что оно даст?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 09, 2012 9:07:55
Сашко 32
Не поменять, а поставить дополнительно электрическую, работающую только на радиатор печки.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 09, 2012 9:29:50
только что из гаража, под панелью лазил.
специально проверил температуру патрубков печки - она такая же как и патрубков охлаждения, так же рука терпит секунд 5. Странно почему печка дует не столь горячим воздухом...может с конструкцией накосячил?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн дек 10, 2012 8:51:45
Странно,после замены радиаторов и термостата ,хоть в машине и стало жарко,датчик температуры в панели приборов за зелёную метку не поднимается
(( иногда только при закрытой заслонки на 2 мм и всё.можно его заставить нормально работать?или вместо него отдельно от 06 поставить?
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 10, 2012 11:01:34
maksan163 писал(а):Странно,после замены радиаторов и термостата ,хоть в машине и стало жарко,датчик температуры в панели приборов за зелёную метку не поднимается
maksan163, все нормально работает, похоже, у тебя машина соответствующего года выпуска. Че париться?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 10, 2012 11:49:29
аналогично, не парюсь.
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Вт дек 11, 2012 13:15:23
закапал радиатор охлаждения (он примерно с осени потеет, со скоростью литр в месяц :psih: ). Радиатор медный. Примерно место угадать можно, оно в сотах. Есть ли смысл паять?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 11, 2012 13:44:46
вырубали соты и паяли раньше, все нормально ходило.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 11, 2012 15:08:56
Поддержу предыдущего:сам паял и ещё как.И много.Сейчас новый радиатор 1500р.Смысла не стало-на 5 лет хватает...
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт дек 11, 2012 18:04:55
zombie177rus писал(а):Поддержу предыдущего:сам паял и ещё как.И много.Сейчас новый радиатор 1500р.Смысла не стало-на 5 лет хватает...
алюминиевый 500р, хватает на 5 лет. Жарко.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 11, 2012 18:14:44
где такие цены 500p?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 11, 2012 18:17:21
я недавно дзр купил за 1500
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 11, 2012 18:17:59
500-отопитель,1200-основной.ДААЗ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 11, 2012 19:00:51
На инж основной радиатор дороже.
