у меня тоже с улиткой не дует гьрячим, ты не первый, помпу надо тосольную бош и все будет.
- рустем
Чё-то частенько на улитку жалобы идут... У мну вентилятор гораздо больше улиточного и то жара стоит.Не в вентиляторе походу дело,а то,что воздух в отопителе не прогревается нормально.Тут или циркуляция в радиаторе,то ли недогрев его,то ли щелей много,то ли еще чего.Ведь эта же улитка стоит в переднеприводных,там радиатор по размерам такой же,так с низкой панелью жара стоит (про высокую панель скромно промолчу...)
Рус, я вообще радиатор не снимал когда улитку корячил; жарило до апгрейда лучше - это факт...ааа, кстати, саму нижнюю часть с улиткой тщательно промазывал жидкими гвоздями дабы воздух шел только сверху с радиатора отопителя.
- pozitron32
рустем Скорость воздуха должна быть оптимальной, причем очевидно, что чем ниже скорость движения воздуха, проходящего через радиатора, тем сильнее подогреется воздух на выходе.
- рустем
pozitron32
так то да,всё верно,однако
Чёт-мы от основной темы ушли,у нас же есть тема про улитку...
может из-за малого сечения стокового крана такое?рустем писал(а): эта же улитка стоит в переднеприводных,там радиатор по размерам такой же,так с низкой панелью жара стоит
- pozitron32
у меня стоит кран от 8-ки, вентилятор заводской, на втулках. На первой скорости воздух горячее, чем на второй.рустем писал(а):может из-за малого сечения стокового крана такое?
во-первых, ни в одной из девяток мне еще не было так жарко, как в классике. Во-вторых, рабочая температура двигателя там выше на несколько градусов из-за системы охлаждения, работающей под давлением, в третьих - воздушный поток там может проходить через полную площадь радиатора, да и щелей там меньше.рустем писал(а):рустем писал(а):
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
Ну вот и наступила долгожданная жара
. Спасибо всем за советы,но увы ничего не помогло... Слил значит тосол,снял основной радиатор,термостат,потом добрался до радиатора салона.На моё удивление этот "гадёныш" был чист и внутри и снаружи сам какой-то тонкий и лёгкий))),кран в порядке,вот тут я и не выдержал!Плюнул на всё и поехал купил 2 медных радиатора и термостат медный.Цена удовольствия 2400+1600+400 = 4400 оно того стоит.теперь жара не хуже чем у меня в копеечке
.Вот бы на заводе так делали,экономят всё.
maksan163, чтобы помогло, всегда надо хоть немного историю машины озвучивать.
- рустем
pozitron32pozitron32 писал(а):воздушный поток там может проходить через полную площадь радиатора
А улитка не классике не со всего радиатора воздух сосёт что-ли? Я где-то пропустил этот момент?
- Модель авто: ВАЗ 2104
Я думаю у меня с печкой всё нормально, так вы говорите поменять помпу? И что оно даст?
Сашко 32
Не поменять, а поставить дополнительно электрическую, работающую только на радиатор печки.
только что из гаража, под панелью лазил.
специально проверил температуру патрубков печки - она такая же как и патрубков охлаждения, так же рука терпит секунд 5. Странно почему печка дует не столь горячим воздухом...может с конструкцией накосячил?
- maksan163
Странно,после замены радиаторов и термостата ,хоть в машине и стало жарко,датчик температуры в панели приборов за зелёную метку не поднимается
(( иногда только при закрытой заслонки на 2 мм и всё.можно его заставить нормально работать?или вместо него отдельно от 06 поставить?
maksan163, все нормально работает, похоже, у тебя машина соответствующего года выпуска. Че париться?maksan163 писал(а):Странно,после замены радиаторов и термостата ,хоть в машине и стало жарко,датчик температуры в панели приборов за зелёную метку не поднимается
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
закапал радиатор охлаждения (он примерно с осени потеет, со скоростью литр в месяц
). Радиатор медный. Примерно место угадать можно, оно в сотах. Есть ли смысл паять?
Поддержу предыдущего:сам паял и ещё как.И много.Сейчас новый радиатор 1500р.Смысла не стало-на 5 лет хватает...
- pozitron32
алюминиевый 500р, хватает на 5 лет. Жарко.zombie177rus писал(а):Поддержу предыдущего:сам паял и ещё как.И много.Сейчас новый радиатор 1500р.Смысла не стало-на 5 лет хватает...
