Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение studoss » Ср дек 05, 2012 17:32:42
Schmel10 писал(а): Как должен показывать датчик при исправном аккумуляторе?
зелёным
fad
Модель авто: ваз 210740
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение fad » Ср дек 05, 2012 17:39:17
зелёным
по вопросу я бы ответил что стрелка сейчас находится на дальней зелёной зоне.чем меня очень радует .на той неделе стрелка была ближе к красной зоне
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 05, 2012 18:03:48
у меня тоже находится на дальней зелёной зоне при запущенном двигателе.Но я точно знаю,что моему аккумулятору хана.Заводит он автомобиль отлично,но если оставить ближний свет на пол часа завести можно только с толкача (летом).И если простоит всю ночь при минус 7,то тоже не крутит стартер,стоит зарядить 10 минут(стрелка амперметра на зарядном на 4 амперах) заводит очень хорошо.
Я считаю что сульфатация уменьшила ёмкость.
fad
Непрочитанное сообщение fad » Ср дек 05, 2012 18:27:04
Schmel10 писал(а):у меня тоже находится на дальней зелёной зоне при запущенном двигателе.Но я точно знаю,что моему аккумулятору хана.Заводит он автомобиль отлично,но если оставить ближний свет на пол часа завести можно только с толкача (летом).И если простоит всю ночь при минус 7,то тоже не крутит стартер,стоит зарядить 10 минут(стрелка амперметра на зарядном на 4 амперах) заводит очень хорошо.
Погляжу,в течении недели-другой ситуация прояснится,может и вправду я рано празлную победу.
не,у меня при повороте зажигания,стрелка на далнюю зеленую сегодня ушла,а при холотом ходу она ещё чуток вдаль отходит,пости к граниче с белым
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср дек 05, 2012 20:42:50
Schmel10 писал(а): Я считаю что сульфатация уменьшила ёмкость.
А мне кажется, что он просто "голодный".
Господа, датчики имеют свойство не иметь свойства. Желательно пользоваться нормальными приборами, и по ним определять показания указателя.
Madness_UA
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Сб дек 08, 2012 22:57:28
Такой вопрос:
Реален ли какой-то ущерб от буквально секундного касания плюсовой клемы АКБ к кузову? Искра появилась, да. Что могло накрыться? Или там побольше нужно времени контакта, чтобы КЗ прожгло всё основательно? Машина была заглушена, включены были только габариты (соотв. подсветка приборки) да свет в салоне.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 09, 2012 2:16:32
было дело несколько раз, ничего страшного не произошло.
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Вс дек 09, 2012 2:47:49
Спасибо, тогда еще один вопрос. Не знал, куда его отнести, скорее всего к сабжу.
Провод от плюсовой схемы к "косичке" проводки ксенона идёт. Посреди провода есть пластмассовый зажим, в котором зажаты 2 клемы, в зажим вставляется предохранитель (соединяя провод). Клемка со стороны аккумулятора в отличном виде, а вот клемка со стороны косички окислилась, пластмасска вокруг неё малость оплавилась и провод в итоге вообще отпал. От чего такое может происходить?
Зелёным отметил беспроблемную клемку.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 09, 2012 3:27:31
от плохого контакта
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 09, 2012 8:37:07
fad писал(а):хоть многие и советуют что перед зарядкой не стоит добавлять электролита а ограничится лишь дистиллировкой я вам скажу ...добавьте и то и то.
Это тебе не морковный суп, лить надо только в том случае, если плотность не соответствует норме. Если плотность меньше - льем электролит 1.40, если больше - льем дистиллированную воду. Цель - во всех банках 1.27.
Доливка наобум может и усугубить ситуацию :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 09, 2012 9:21:57
Йожык писал(а):... морковный суп ...
Оффтопик: Впервые слышу :i
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс дек 09, 2012 10:48:14
Всё верно, господин Йожык, ещё раз добавлю от себя, что корректируется эл-т только после полной зарядки на зарядном, а в начале зарядки доливается только дист. вода (чтоб не усугубить ситуацию), только чтоб закрыть пластины. Если везде "блестит", не нужно доливать ничего.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 09, 2012 11:14:22
studoss писал(а):Всё верно, господин Йожык, ещё раз добавлю от себя, что корректируется эл-т только после полной зарядки на зарядном, а в начале зарядки доливается только дист. вода (чтоб не усугубить ситуацию), только чтоб закрыть пластины. Если везде "блестит", не нужно доливать ничего.
А еще есть специальная табличка, какой процент зарядки соответствует какой плотности. Нулю, насколько я помню, соответствует 1.08-1.10. :) Процент можно косвенно определить по напряжению :)
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 09, 2012 11:22:33
Йожык писал(а):А еще есть специальная табличка, какой процент зарядки соответствует какой плотности. Нулю, насколько я помню, соответствует 1.08-1.10.
У меня в ареометре несколько шкал: для электролита - процент заряжености и плотность, для тосола - плотностьи температура замерзания. Ну и маленький термометр для определения температуры исследуемой жидкости.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс дек 09, 2012 11:28:10
Если не лень почитать: http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
Выше уже что то подобное выкладывал. Это первое что нашёл в сети но там всё есть.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 09, 2012 11:36:35
четвёрковод писал(а):Если не лень почитать: http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
Замечательная ссылка :thum1: Табличка же у меня есть в гарантийном талоне на аккум :)
JET писал(а): У меня в ареометре несколько шкал: для электролита - процент заряжености и плотность, для тосола - плотностьи температура замерзания. Ну и маленький термометр для определения температуры исследуемой жидкости.
У меня аналогично две шкалы :) Но без термометра :)
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс дек 09, 2012 12:35:56
Йожык писал(а): А еще есть специальная табличка, какой процент зарядки соответствует какой плотности. Нулю, насколько я помню, соответствует 1.08-1.10. :) Процент можно косвенно определить по напряжению :)
Табличка работает, если мы изначально знаем, какая плотность была при полной зарядке. Если же не знаем, или "спецы" подкорректировали, то очень легко ошибиться.
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Вс дек 09, 2012 15:23:58
Medved@790 писал(а):от плохого контакта
Благодарю, попробую переобжать.
Teila_bob
Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Вс дек 09, 2012 19:54:36
подскажите.. при повороте ключа во 2е положение. стрелка заряда аккумулятора в каком положении должна быть? у меня сегодня стрелка лежит на границе красного с белым. еле завёлся сегодня. аккумулятору около 8 лет. за 8 лет машина проехала 10.000км. при ближнем свете и вкл. поворотнике. слегка мигают фары. стоит ли задумываться только о покупке нового акум. или возможно еще где-то причина. так же при подаче сигнала. стрелка ложится в красную зону.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 09, 2012 19:57:39
Teila_bob писал(а):аккумулятору около 8
Teila_bob писал(а):стоит ли задумываться только о покупке нового акум
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс дек 09, 2012 19:58:57
Teila_bob писал(а): при ближнем свете и вкл. поворотнике. слегка мигают фары
на заведённом двигателе?
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс дек 09, 2012 19:59:36
Teila_bob
Проверить надёжность крепления и чистоту контактов на АКБ.
Если порядок, зарядить до полной зарядки, и проверить на ходу работоспособность.
Если быстро наступает такая же "песня" - отправить АКБ на заслуженный отдых.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс дек 09, 2012 20:00:14
Teila_bob писал(а): за 8 лет машина проехала 10.000км
что так мало?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 09, 2012 20:00:46
8 лет аккуму!!! Зима!!! Что тут думать?
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс дек 09, 2012 20:02:16
Антон80 писал(а):Что тут думать?
А вдруг пролезет! (думать) :rolleyes:
