зелёнымSchmel10 писал(а): Как должен показывать датчик при исправном аккумуляторе?
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
- Модель авто: ваз 210740
по вопросу я бы ответил что стрелка сейчас находится на дальней зелёной зоне.чем меня очень радует .на той неделе стрелка была ближе к красной зонеstudoss писал(а):зелёнымSchmel10 писал(а): Как должен показывать датчик при исправном аккумуляторе?
- Schmel10
у меня тоже находится на дальней зелёной зоне при запущенном двигателе.Но я точно знаю,что моему аккумулятору хана.Заводит он автомобиль отлично,но если оставить ближний свет на пол часа завести можно только с толкача (летом).И если простоит всю ночь при минус 7,то тоже не крутит стартер,стоит зарядить 10 минут(стрелка амперметра на зарядном на 4 амперах) заводит очень хорошо.
Я считаю что сульфатация уменьшила ёмкость.
Schmel10 писал(а):у меня тоже находится на дальней зелёной зоне при запущенном двигателе.Но я точно знаю,что моему аккумулятору хана.Заводит он автомобиль отлично,но если оставить ближний свет на пол часа завести можно только с толкача (летом).И если простоит всю ночь при минус 7,то тоже не крутит стартер,стоит зарядить 10 минут(стрелка амперметра на зарядном на 4 амперах) заводит очень хорошо.
Погляжу,в течении недели-другой ситуация прояснится,может и вправду я рано празлную победу.
не,у меня при повороте зажигания,стрелка на далнюю зеленую сегодня ушла,а при холотом ходу она ещё чуток вдаль отходит,пости к граниче с белым
- studoss
А мне кажется, что он просто "голодный".Schmel10 писал(а): Я считаю что сульфатация уменьшила ёмкость.
Господа, датчики имеют свойство не иметь свойства. Желательно пользоваться нормальными приборами, и по ним определять показания указателя.
- Модель авто: ВАЗ-2105
Такой вопрос:
Реален ли какой-то ущерб от буквально секундного касания плюсовой клемы АКБ к кузову? Искра появилась, да. Что могло накрыться? Или там побольше нужно времени контакта, чтобы КЗ прожгло всё основательно? Машина была заглушена, включены были только габариты (соотв. подсветка приборки) да свет в салоне.
Спасибо, тогда еще один вопрос. Не знал, куда его отнести, скорее всего к сабжу.
Провод от плюсовой схемы к "косичке" проводки ксенона идёт. Посреди провода есть пластмассовый зажим, в котором зажаты 2 клемы, в зажим вставляется предохранитель (соединяя провод). Клемка со стороны аккумулятора в отличном виде, а вот клемка со стороны косички окислилась, пластмасска вокруг неё малость оплавилась и провод в итоге вообще отпал. От чего такое может происходить?
Зелёным отметил беспроблемную клемку.
Это тебе не морковный суп, лить надо только в том случае, если плотность не соответствует норме. Если плотность меньше - льем электролит 1.40, если больше - льем дистиллированную воду. Цель - во всех банках 1.27.fad писал(а):хоть многие и советуют что перед зарядкой не стоит добавлять электролита а ограничится лишь дистиллировкой я вам скажу ...добавьте и то и то.
Доливка наобум может и усугубить ситуацию
- studoss
Всё верно, господин Йожык, ещё раз добавлю от себя, что корректируется эл-т только после полной зарядки на зарядном, а в начале зарядки доливается только дист. вода (чтоб не усугубить ситуацию), только чтоб закрыть пластины. Если везде "блестит", не нужно доливать ничего.Йожык писал(а):Это тебе не морковный суп, лить надо только в том случае, если плотность не соответствует норме. Если плотность меньше - льем электролит 1.40, если больше - льем дистиллированную воду. Цель - во всех банках 1.27.fad писал(а):хоть многие и советуют что перед зарядкой не стоит добавлять электролита а ограничится лишь дистиллировкой я вам скажу ...добавьте и то и то.
А еще есть специальная табличка, какой процент зарядки соответствует какой плотности. Нулю, насколько я помню, соответствует 1.08-1.10.studoss писал(а):Всё верно, господин Йожык, ещё раз добавлю от себя, что корректируется эл-т только после полной зарядки на зарядном, а в начале зарядки доливается только дист. вода (чтоб не усугубить ситуацию), только чтоб закрыть пластины. Если везде "блестит", не нужно доливать ничего.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
У меня в ареометре несколько шкал: для электролита - процент заряжености и плотность, для тосола - плотностьи температура замерзания. Ну и маленький термометр для определения температуры исследуемой жидкости.Йожык писал(а):А еще есть специальная табличка, какой процент зарядки соответствует какой плотности. Нулю, насколько я помню, соответствует 1.08-1.10.
Если не лень почитать: http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.htmlЙожык писал(а):А еще есть специальная табличка,
Выше уже что то подобное выкладывал. Это первое что нашёл в сети но там всё есть.
Замечательная ссылкачетвёрковод писал(а):Если не лень почитать: http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
У меня аналогично две шкалыJET писал(а): У меня в ареометре несколько шкал: для электролита - процент заряжености и плотность, для тосола - плотностьи температура замерзания. Ну и маленький термометр для определения температуры исследуемой жидкости.
- studoss
Табличка работает, если мы изначально знаем, какая плотность была при полной зарядке. Если же не знаем, или "спецы" подкорректировали, то очень легко ошибиться.Йожык писал(а): А еще есть специальная табличка, какой процент зарядки соответствует какой плотности. Нулю, насколько я помню, соответствует 1.08-1.10.Процент можно косвенно определить по напряжению
Благодарю, попробую переобжать.Medved@790 писал(а):от плохого контакта
- Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
подскажите.. при повороте ключа во 2е положение. стрелка заряда аккумулятора в каком положении должна быть? у меня сегодня стрелка лежит на границе красного с белым. еле завёлся сегодня. аккумулятору около 8 лет. за 8 лет машина проехала 10.000км. при ближнем свете и вкл. поворотнике. слегка мигают фары. стоит ли задумываться только о покупке нового акум. или возможно еще где-то причина. так же при подаче сигнала. стрелка ложится в красную зону.
Teila_bob писал(а):аккумулятору около 8
Teila_bob писал(а):стоит ли задумываться только о покупке нового акум
- Schmel10
на заведённом двигателе?Teila_bob писал(а): при ближнем свете и вкл. поворотнике. слегка мигают фары
- studoss
Teila_bob
Проверить надёжность крепления и чистоту контактов на АКБ.
Если порядок, зарядить до полной зарядки, и проверить на ходу работоспособность.
Если быстро наступает такая же "песня" - отправить АКБ на заслуженный отдых.
- Schmel10
что так мало?Teila_bob писал(а): за 8 лет машина проехала 10.000км
- studoss
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
