Моему второй год пошел, менять буду после первой импотенциичетвёрковод писал(а): Обычно ограничиваюсь двумя годами, меняю под зиму, не глядя и не думая, мне запуск мотора важнее.
Снятый отдаю кто нуждается и не может купить рабочую батарею ну или просто хочет забрать мою.
Дают деньги - беру, сколь дадут, самое большее пока 500 рублей в прошлом году.
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Порядок.andryus писал(а):По окончании 5-ти часовой зарядки батареи, сделал замер плотности в каждой банке. Плотность во всех банках стала 1,27 ...
Тоже порядок. Больше, на рисочке в зеленой зоне, будет только от генератора.andryus писал(а): решил его на ночь к машине не подключать, а просто отключил зарядное и оставил аккумулятор на столе. Утром поставил на машину, посмотрел на вольтметр на панели приборов, показал половину (на грани с белой полосой), т.е. получается, что заряжал, что не заряжал.
Ни тратить время, ни выбрасывать не надо. Просто перечитай, что тебе наш главный аккумуляторщик написал.andryus писал(а):Вот и сейчас вопрос: стоит ли тратить время на совет изложенный пользователем studoss или однозначно выкинуть аккум на помойку (или сдать его за небольшие деньги)
- Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Каждое утро при включении зажигания вижу вот такую картину. Это примерно 9-10В. АКБ VARTA D43 необслуживаемый, сколько ему лет не знаю. Заряжал около недели назад Завтра попробую проверить, может есть утечки и что-то садит его. Сигналки нет, остальное всё выключаю. Пора менять?
- andy
Сначала проверь...Dollar писал(а):Сигналки нет, остальное всё выключаю. Пора менять?
Если заводит машину, то с цепью бортового вольтметра проблема.Dollar писал(а):Каждое утро при включении зажигания вижу вот такую картину. Это примерно 9-10В. АКБ VARTA D43 необслуживаемый, сколько ему лет не знаю. Заряжал около недели назад Завтра попробую проверить, может есть утечки и что-то садит его. Сигналки нет, остальное всё выключаю. Пора менять?
- Zayec
Что значит - не знаю? Это ж на АКБ можно посмотретьDollar писал(а):сколько ему лет не знаю
VARTA, BOSCH
Код маркировки расположен на верхней крышке в производственном коде. Код состоит из 24-х символов, четвертая позиция обозначает год, пятая-шестая – месяц.
Пример маркировки:
G2С1050520991 536528 82E 09
Расшифровка:
1 – 2011 год
05 – май.
Дату производства аккумулятора VARTA можно определить по цветному кружку, нанесенному на этикетку или крышку аккумулятора. Цвет кружка соответствует определенному кварталу.
http://www.cephey.ru/buyer/advices/accu ... rs_15.html
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Больной только начал оживать, и тут ему отключили кислород... Да..., поистине, терпение - мать всех добродетелей.andryus писал(а):По окончании 5-ти часовой зарядки батареи, сделал замер плотности в каждой банке. Плотность во всех банках стала 1,27 ...
Жаль, если пропадёт батарейка.
Для уверенности померять напругу проверенным вольтметром. Если ничего не садит и с цёпью бортового вольметра всё ОК - АКБ при смерти.гость писал(а):Если заводит машину, то с цепью бортового вольтметра проблема.Dollar писал(а):Каждое утро при включении зажигания вижу вот такую картину. Это примерно 9-10В. АКБ VARTA D43 необслуживаемый, сколько ему лет не знаю. Заряжал около недели назад Завтра попробую проверить, может есть утечки и что-то садит его. Сигналки нет, остальное всё выключаю. Пора менять?
- Dollar
Не знаю, потому что забыл посмотреть, когда писал сообщение.Zayec писал(а):Что значит - не знаю? Это ж на АКБ можно посмотретьDollar писал(а):сколько ему лет не знаю
Спасибо за расшифровку, посмотрю.
Утром заводит через раз и на последних издыханиях. Если поездить и потом снова заводить, то бодро крутит. У нас только минусовая температура наступила, а уже приходилось подкуриваться.гость писал(а):Если заводит машину, то с цепью бортового вольтметра проблема.Dollar писал(а):Каждое утро при включении зажигания вижу вот такую картину. Это примерно 9-10В. АКБ VARTA D43 необслуживаемый, сколько ему лет не знаю. Заряжал около недели назад Завтра попробую проверить, может есть утечки и что-то садит его. Сигналки нет, остальное всё выключаю. Пора менять?
Снимаю постоянно от воришек.Schmel10 писал(а):попробуй снимать панель приёмника
Замерял мультиметром, БК не врёт, напруга такая же.Для уверенности померять напругу проверенным вольтметром. Если ничего не садит и с цёпью бортового вольметра всё ОК - АКБ при смерти.
Некогда было заниматься этой проблемой. После написания прошлого сообщения ничего не делал. Через пару часов будет светло, начну разбираться. Проверю есть ли утечки тока, напишу результаты измерений и дату производства аккума.
Самое странное и пугающее, что принося домой разряженный до 10В акб, зарядное мне заряжает его за 2 часа и пишет что полностью заряжен. Раньше при менее сильных разрядах, оно заряжало его почти всю ночь. Так же напрягает то, что напряжение акб после зарядки, ещё до установки на машину - 13.5В. Через пару часов будет еще информация.
Невесело.Dollar писал(а): Самое странное и пугающее, что принося домой разряженный до 10В акб, зарядное мне заряжает его за 2 часа и пишет что полностью заряжен. ...
- Dollar
Вчера произвел все замеры.
Машина стояла 1.5 дня без движения. Первым делом померил мультиметром напряжение - 10.56В.
Дальше решил проверить ток утечки - 14мА. Хоть и небольшой но потом я вычислю что подъедает. Хотя можно не париться, БК работает постоянно (без подсветки), может на него уходит.
Решил сразу поискать причину плохого заряда. Поскольку генератор только после переборки и был проверен на стенде, то версию с неисправностями в генераторе сразу отбросил.
Решил проверить массу на двигатель и кузов. Открутил от кузова, тут всё нормально. Открутил от двигателя, снял минусовый провод, повертел, посмотрел и понял что все проблемы из-за него.
Изоляция оплавлена (видимо от коллектора), медь окислилась, погнул его - хрустит и ломается. Гайка крепления очень сильно изъедена ржавчиной. Сходил до магазина, купил новый (275р.), поставил на место, завожу машину и радуюсь хорошему заряду. Проблемы с плохим зарядом решены, а ещё удивлялся: включаю ближний - минус вольт, включаю обогрев заднего стекла - ещё минус вольт.
Но всеравно просадка присутствует, сначала проверял вроде бы всё хорошо было.
На ХХ - 13.8-14В.
При включении стандратного набора: свет, обогрев, музыка - около 13В.
Включил почти всё что можно включить на ХХ: дальний свет, задние противотуманки, аварийка, обогрев заднего стекла, печка на 4ой скорости, музыка на средней громкости (2 блина + усилитель), трансмиттер с флешкой в прикуриватель, вентилятор охлаждения двигателя. Сначала было стабильно около 12.5В, потом стало падать до 9.6. Но повышением оборотов до 3000, заряд поднимался до 12.3В и так постоянно держался при повышенных оборотах двигателя.
Может ли такая просадка быть из-за акб?
После всех этих экспериментов машина простояла примерно пол дня и я пришел за акб. Снял на зарядку. Напряжение было 10.6В. Дальше выложу фотки во время зарядки и после. Интересуют мнения, что делать с акб.
Zayec, такой маркировки как ты указал нигде не нашел. Выложу фотки акб, посмотри, может подскажешь как расшифровать то что на нём написано.
На ХХ - 13.8-14В.
- Dollar
Что-то я тормознул. Искал номер на наклейках, а он ведь на корпусе.
Номер нашел: С7C9891220121. Возможно вместо С - G, но это не важно.
Судя по маркировке и розовому кружку на корпусе аккумулятору 3 года...
- Снимок.JPG (15.69 КБ) 7035 просмотров
Почитал. 11 В - это труп. У нового аккума напряжение 12.7.Dollar писал(а):Что-то я тормознул. Искал номер на наклейках, а он ведь на корпусе.
Зарядка у тебя нормально идет. Меняй аккум и на ближайшие три года забудь о его существовании.
Мультик как у меня
Разве нет?гость писал(а):Невесело.Dollar писал(а): Самое странное и пугающее, что принося домой разряженный до 10В акб, зарядное мне заряжает его за 2 часа и пишет что полностью заряжен. ...
- studoss
Dollar
Попробуй ещё раз хорошо зарядить, если не будет хорошо себя вести - на сдачу.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а на расколотом акуме ездить моно? там уголок откололся и кислота вытекла. но пускает двиг бодро и без нее
я так понял что только одна банка вытекла
Можно. Ровно до ближайшего магаза с батарейками на прилавках.Миша писал(а):а на расколотом акуме ездить моно?
- Миша
- Пират болтун
Буйный писал(а):Можно. Ровно до ближайшего магаза с батарейками на прилавках.Миша писал(а):а на расколотом акуме ездить моно?
- четвёрковод
Теперь разведи в воде соду, чайную ложку на стакан воды, и пролей или протри этим содовым раствором всё куда попала кислота из батареи, иначе поржавеет всё.
- andy
Миш, не нужноМиша писал(а):планировал на нем еще покататься
Делай как говорит дядя Толя
- Миша
- Пират болтун
нашел другой акум, поставил на машину эффекта ноль, даже лампочки не горят.andy писал(а):Миш, не нужноМиша писал(а):планировал на нем еще покататься
поставил на зарядку, сначала выдавал 5 вольт, потом начал выдавать столько (фото). и ампер для зарядки я ему поставил тоже как на фото. а сколько он 55 или 45 я не знаю
кстати, когда дал ампер он сразу начал покипывать т.е. немного кипеть. ну крышки я снял так что все нормально
я все окатил из ведра воды, там весь моторный отсекчетвёрковод писал(а):Миша
- четвёрковод
Вода не нейтрализатор а разбавитель, воды надо в разы больше.Миша писал(а):я все окатил из ведра воды,
Дело хозяйское...
- Миша
- Пират болтун
да не, я ниче против соды не имею. просто мыть очень много придется и помою я в пятницучетвёрковод писал(а):Вода не нейтрализатор а разбавитель, воды надо в разы больше.Миша писал(а):я все окатил из ведра воды,
Дело хозяйское...
- четвёрковод
Просто полить раствором, мыть в обычном понимании ниннада.
Повторить обработку только там где будешь наблюдать обильное ,,бурление,, обычно в стыках панелей (трещинах и скрытых полостях) и т.п.
- Миша
- Пират болтун
ок. а с акумом что? нормальный ему ток зарядки?четвёрковод писал(а):Миша
