Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 08, 2012 21:50:59
четвёрковод писал(а): Обычно ограничиваюсь двумя годами, меняю под зиму, не глядя и не думая, мне запуск мотора важнее.
Снятый отдаю кто нуждается и не может купить рабочую батарею ну или просто хочет забрать мою.
Дают деньги - беру, сколь дадут, самое большее пока 500 рублей в прошлом году.
Моему второй год пошел, менять буду после первой импотенции :) Поглядим, сколько протянет :) Обыкновенный Тюменский на 60 Ач, сабвуфера нет, зарядка в норме :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 08, 2012 23:00:14
andryus писал(а):По окончании 5-ти часовой зарядки батареи, сделал замер плотности в каждой банке. Плотность во всех банках стала 1,27 ...
Порядок.
andryus писал(а): решил его на ночь к машине не подключать, а просто отключил зарядное и оставил аккумулятор на столе. Утром поставил на машину, посмотрел на вольтметр на панели приборов, показал половину (на грани с белой полосой), т.е. получается, что заряжал, что не заряжал.
Тоже порядок. Больше, на рисочке в зеленой зоне, будет только от генератора.
andryus писал(а):Вот и сейчас вопрос: стоит ли тратить время на совет изложенный пользователем studoss или однозначно выкинуть аккум на помойку (или сдать его за небольшие деньги :rolleyes: )
Ни тратить время, ни выбрасывать не надо. Просто перечитай, что тебе наш главный аккумуляторщик написал.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пт ноя 09, 2012 20:14:20
Каждое утро при включении зажигания вижу вот такую картину. Это примерно 9-10В. АКБ VARTA D43 необслуживаемый, сколько ему лет не знаю. Заряжал около недели назад Завтра попробую проверить, может есть утечки и что-то садит его. Сигналки нет, остальное всё выключаю. Пора менять?
Благодарил (а): 1086 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт ноя 09, 2012 20:23:04
Dollar писал(а):Сигналки нет, остальное всё выключаю. Пора менять?
Сначала проверь...
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 09, 2012 23:02:18
Dollar писал(а):Каждое утро при включении зажигания вижу вот такую картину. Это примерно 9-10В. АКБ VARTA D43 необслуживаемый, сколько ему лет не знаю. Заряжал около недели назад Завтра попробую проверить, может есть утечки и что-то садит его. Сигналки нет, остальное всё выключаю. Пора менять?
Если заводит машину, то с цепью бортового вольтметра проблема.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 09, 2012 23:52:18
Dollar писал(а):сколько ему лет не знаю
Что значит - не знаю? Это ж на АКБ можно посмотреть
VARTA, BOSCH
Код маркировки расположен на верхней крышке в производственном коде. Код состоит из 24-х символов, четвертая позиция обозначает год, пятая-шестая – месяц.
Пример маркировки:
G2С1050520991 536528 82E 09
Расшифровка:
1 – 2011 год
05 – май.
Дату производства аккумулятора VARTA можно определить по цветному кружку, нанесенному на этикетку или крышку аккумулятора. Цвет кружка соответствует определенному кварталу.
http://www.cephey.ru/buyer/advices/accu ... rs_15.html
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб ноя 10, 2012 11:02:51
попробуй снимать панель приёмника
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Сб ноя 10, 2012 18:57:56
Больной только начал оживать, и тут ему отключили кислород... Да..., поистине, терпение - мать всех добродетелей.
Жаль, если пропадёт батарейка.
Для уверенности померять напругу проверенным вольтметром. Если ничего не садит и с цёпью бортового вольметра всё ОК - АКБ при смерти.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вт ноя 13, 2012 4:22:00
Не знаю, потому что забыл посмотреть, когда писал сообщение.
Спасибо за расшифровку, посмотрю.
Утром заводит через раз и на последних издыханиях. Если поездить и потом снова заводить, то бодро крутит. У нас только минусовая температура наступила, а уже приходилось подкуриваться.
Schmel10 писал(а):попробуй снимать панель приёмника
Снимаю постоянно от воришек.
Замерял мультиметром, БК не врёт, напруга такая же.
Некогда было заниматься этой проблемой. После написания прошлого сообщения ничего не делал. Через пару часов будет светло, начну разбираться. Проверю есть ли утечки тока, напишу результаты измерений и дату производства аккума.
Самое странное и пугающее, что принося домой разряженный до 10В акб, зарядное мне заряжает его за 2 часа и пишет что полностью заряжен. Раньше при менее сильных разрядах, оно заряжало его почти всю ночь. Так же напрягает то, что напряжение акб после зарядки, ещё до установки на машину - 13.5В. Через пару часов будет еще информация.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 13, 2012 8:31:06
Dollar писал(а): Самое странное и пугающее, что принося домой разряженный до 10В акб, зарядное мне заряжает его за 2 часа и пишет что полностью заряжен. ...
Невесело.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср ноя 14, 2012 5:36:41
Вчера произвел все замеры.
Машина стояла 1.5 дня без движения. Первым делом померил мультиметром напряжение - 10.56В.
Дальше решил проверить ток утечки - 14мА. Хоть и небольшой но потом я вычислю что подъедает. Хотя можно не париться, БК работает постоянно (без подсветки), может на него уходит.
Решил сразу поискать причину плохого заряда. Поскольку генератор только после переборки и был проверен на стенде, то версию с неисправностями в генераторе сразу отбросил.
Решил проверить массу на двигатель и кузов. Открутил от кузова, тут всё нормально. Открутил от двигателя, снял минусовый провод, повертел, посмотрел и понял что все проблемы из-за него.
Изоляция оплавлена (видимо от коллектора), медь окислилась, погнул его - хрустит и ломается. Гайка крепления очень сильно изъедена ржавчиной. Сходил до магазина, купил новый (275р.), поставил на место, завожу машину и радуюсь хорошему заряду. Проблемы с плохим зарядом решены, а ещё удивлялся: включаю ближний - минус вольт, включаю обогрев заднего стекла - ещё минус вольт.
Но всеравно просадка присутствует, сначала проверял вроде бы всё хорошо было.
На ХХ - 13.8-14В.
При включении стандратного набора: свет, обогрев, музыка - около 13В.
Включил почти всё что можно включить на ХХ: дальний свет, задние противотуманки, аварийка, обогрев заднего стекла, печка на 4ой скорости, музыка на средней громкости (2 блина + усилитель), трансмиттер с флешкой в прикуриватель, вентилятор охлаждения двигателя. Сначала было стабильно около 12.5В, потом стало падать до 9.6. Но повышением оборотов до 3000, заряд поднимался до 12.3В и так постоянно держался при повышенных оборотах двигателя.
Может ли такая просадка быть из-за акб?
После всех этих экспериментов машина простояла примерно пол дня и я пришел за акб. Снял на зарядку. Напряжение было 10.6В. Дальше выложу фотки во время зарядки и после. Интересуют мнения, что делать с акб.
Zayec, такой маркировки как ты указал нигде не нашел. Выложу фотки акб, посмотри, может подскажешь как расшифровать то что на нём написано.
Акб на зарядке, напряжение на клеммах 14.5В, всё нормально.
Зарядное пишет, что акб заряжен. Отключаю зарядное от акб, напряжение после зарядки 13.3В
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср ноя 14, 2012 5:57:59
Что-то я тормознул. Искал номер на наклейках, а он ведь на корпусе.
Номер нашел: С7C9891220121. Возможно вместо С - G, но это не важно.
Судя по маркировке и розовому кружку на корпусе аккумулятору 3 года...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 14, 2012 6:48:34
Dollar писал(а):Что-то я тормознул. Искал номер на наклейках, а он ведь на корпусе.
Почитал. 11 В - это труп. У нового аккума напряжение 12.7.
Зарядка у тебя нормально идет. Меняй аккум и на ближайшие три года забудь о его существовании.
Мультик как у меня :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 14, 2012 7:57:37
Невесело.
Разве нет?
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср ноя 14, 2012 17:04:21
Dollar
Попробуй ещё раз хорошо зарядить, если не будет хорошо себя вести - на сдачу.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 14, 2012 17:08:13
а на расколотом акуме ездить моно? там уголок откололся и кислота вытекла. но пускает двиг бодро и без нее :hmmm: я так понял что только одна банка вытекла
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 14, 2012 17:13:02
Миша писал(а):а на расколотом акуме ездить моно?
Можно. Ровно до ближайшего магаза с батарейками на прилавках.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 14, 2012 17:15:00
:sad: планировал на нем еще покататься :eptel:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 14, 2012 17:23:26
Теперь разведи в воде соду, чайную ложку на стакан воды, и пролей или протри этим содовым раствором всё куда попала кислота из батареи, иначе поржавеет всё.
Непрочитанное сообщение andy » Ср ноя 14, 2012 17:24:50
Миша писал(а): :sad: планировал на нем еще покататься :eptel:
Миш, не нужно :no:
Делай как говорит дядя Толя
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 14, 2012 17:45:32
Миш, не нужно :no:
нашел другой акум, поставил на машину эффекта ноль, даже лампочки не горят.
поставил на зарядку, сначала выдавал 5 вольт, потом начал выдавать столько (фото). и ампер для зарядки я ему поставил тоже как на фото. а сколько он 55 или 45 я не знаю :whistlin:
кстати, когда дал ампер он сразу начал покипывать т.е. немного кипеть. ну крышки я снял так что все нормально :yes:
четвёрковод писал(а):Миша
я все окатил из ведра воды, там весь моторный отсек :crazy: :psih:
деления 50, 100, 150.
деления 5, 10, 15, 20
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 14, 2012 18:02:27
Миша писал(а):я все окатил из ведра воды,
Вода не нейтрализатор а разбавитель, воды надо в разы больше.
Дело хозяйское...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 14, 2012 18:06:10
Дело хозяйское...
да не, я ниче против соды не имею. просто мыть очень много придется и помою я в пятницу :beer2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 14, 2012 18:14:58
Просто полить раствором, мыть в обычном понимании ниннада.
Повторить обработку только там где будешь наблюдать обильное ,,бурление,, обычно в стыках панелей (трещинах и скрытых полостях) и т.п.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 14, 2012 18:19:32
ок. а с акумом что? нормальный ему ток зарядки? :hmmm:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
