Да нет, совсем не такая картина.Котов писал(а):... но минералка-то, наверно, не становилась как молоко?и через 20-30 минут на поверхности масла не появлялась пенка как на кипящем молоке?
Масло в редукторе и коробке - как часто меняем?
Re: Масло в редукторе и коробке - как часто меняем?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
купил в коробку - зик 80в90 п/с гл5
раньше залито было энеос 75в90 проблем зимой не было, такого не нашел
задно поменяю в мосту
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Я не меняю совсем. Ну если ремонт тока, а так доливаю если надо.
Оффтопик: Сынок, ты воду рыбкам менял? Зачем? Они ещё эту не выпили.
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
если ты проехал меньше 60 тыков, то это вполне объяснимопрапор писал(а):Я не меняю совсем. Ну если ремонт тока, а так доливаю если надо.
- Smarticus
Хочу спросить. Собираюсь весной по теплу масло в коробке и в мосту менять. Для коробки купил Castrol 75 W90 синтетику GL-4/5. В мост хотелось бы налить 85 W90 или 85 W95. Вопрос вот в чем есть ли у Castrol трансмиссионные масла с такой вязкостью? Может кто видел? В своем городе (Пензе) пока не попадалось.
- санек52
обоснуйSmarticus писал(а): В мост хотелось бы налить 85 W90 или 85 W95.
Smarticus писал(а): Вопрос вот в чем есть ли у Castrol трансмиссионные масла с такой вязкостью?
на сайте Кастрол- мишаня
хотя вопрос и не ко мне....масло это густое и для высоконагруженных гипоидных передач..считаю,что для РЗМ в наших машинках самое оно.правда при больших морозах оно сильно густеет.это минус конечно.впрочем в РЗМ оно достаточно быстро приходит в норму.просто проехаться надо немного на небольшой скорости.летом,в жару масло данной вязкости изумительно.санек52 писал(а):обоснуй
- Smarticus
Да на такой вязкости зимой напряг ездить - первые 2-3 км пути. Вязкость побольше хочется из-за возрастающего люфта в главной передаче по оси вращения. Зимой, когда под -20 было, трогаешься без проблем, а когда -5 и теплее при трогании и разгоне до третьей передачи, в момент срабатывания сцепления стук со стороны редуктора. Так у меня один редуктор "кончился" люфт 25-30 градусов. Поменял на новый троечный - 11 тыков проехал опять люфт начал появляться. Балка не гнутая - проверял, подшипники полуосей не сыпятся, сзади резину не есть, крестовины частенько проверяю (на всякий случай).санек52 писал(а):обоснуйSmarticus писал(а): В мост хотелось бы налить 85 W90 или 85 W95.
Smarticus писал(а): Вопрос вот в чем есть ли у Castrol трансмиссионные масла с такой вязкостью?на сайте Кастрол
- Smarticus
А на сайт Castrol потом, как сообщение написал, догадался слазить. Присмотрел там Castrol Axle EPX 85W 140. http://www.castrol.com.ru/castrol/axle_epx140.php
- мишаня
не вздумай лить масло с такой вязкостью лить.у тебя шо,трахтур...или Джон Дир?
- Smarticus
Вот только вязкость кинематическая при 40°C 365 мм²/с немного пугает, у масел 75W 90, 80W 90 оно значительно меньше от 140 до 182 мм²/с.
- Smarticus
Мне кажется "почти" трактор, во всяком случае недалеко классика от трактора ушла. Но про масло это я погорячился..мишаня писал(а):Smarticus
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Первое - ещё можно понять, но второе - это только попасть на ремонт или замену редуктора. А главное - зачем так мутить? и самое важное - рисковать.Smarticus писал(а):В мост хотелось бы налить 85 W90 или 85 W95.
- мишаня
если нет катастрофически низких температур в регионе,то масло(минералка) 85-90 в мосту прекрасно справляется со своими прямыми обязанностями.BarsukОффтопик: где пропадал то?
- Barsuk
Так я ж и говорю,что 85-90 ещё куда ни шло, а вот 85-95 - это уже попадалово по дешке.мишаня писал(а):если нет катастрофически низких температур в регионе,то масло(минералка) 85-90 в мосту прекрасно справляется со своими прямыми обязанностями.
Оффтопик: Да были моменты. Вишь какая аватарка злобная?мишаня писал(а):BarsukОффтопик: где пропадал то?
- djkirilldj
- Модель авто: ВАЗ-210740i 2009г.в
Я не парясь меняю раз в год! там и там.
А в движке каждые 5.000
Покуда масло копейки стоить чего экономить.
- санек52
djkirilldj
и скоко проезжаешь за год?
з.ы. ты автол чтоли льешь?
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
За 15 лет владения авто масло в корбке и редукторе менял 1 раз года 4 назад .Проблем с ними за это время не было накатал тыщ100
примерно за время пользования авто.Что заливал не помню просто пришол в магазин спросил масло вмост и корбку ,дали ,кукпил и залил.
- санек52
Fiks 032
прямо из крайности в крайность. По сервисной книжке 60 тысяч.
иль ты сотку накатал с учетом замены?
Последний раз редактировалось санек52 Пт июн 15, 2012 18:21:52, всего редактировалось 1 раз.
- санек52
залил полусинь ТНК 75*90. до этого был кастрол, а какой вязкости не знаю, но по ощущению намноооого гуще тепершнего.
сейчас завожу в мороз -20 легко отпуская сцепу
- Fiks 032
После замены наездил тыщ 60 как раз гдето таксанек52 писал(а):Fiks 032
- mvk843
Я вот думаю масло после предыдущего владельца поменять в коробке и редукторе (ну и в движке естессно, но это уже другая тема).
В магазине есть ужасно дорогое Shell 75w90 (440р/литр) и Sibi 80w90 (125 р/литр). Последнее было залито у меня на пятерке. Все хорошо, но зимой приходилось очень внимательно отпускать сцепу. И редуктор немного покряхтывал первые метров 500 после выезда в лютые морозы.
Думаю поискать все же 75w90, но не по такой конской цене. Какую марку посоветуете?
Народную, на фирменной АЗС http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... transoils/mvk843 писал(а):. Какую марку посоветуете?
- Smarticus
На лето залил castrol 90 LS http://www.castrolavto.ru/page/catalog/ ... 0002/0004/ ,на зиму посмотрю что то типа 80W90. Ранее использовал 75W80 - сальники полуосей запарили течь.
- Летнее для редуктора
- castrol_hypoy_ls_90.jpg (7.89 КБ) 9042 просмотра
- mvk843
Купил Лукойл 75W90 GL5. Отдал 1120 рублей за 4л. Недешево
Сегодня или в выходные залью.
