Масло в редукторе и коробке - как часто меняем?
Re: Масло в редукторе и коробке - как часто меняем?
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 24, 2012 18:53:47
Котов писал(а):... но минералка-то, наверно, не становилась как молоко? :hmmm: и через 20-30 минут на поверхности масла не появлялась пенка как на кипящем молоке?
Да нет, совсем не такая картина.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 29, 2012 9:08:52
купил в коробку - зик 80в90 п/с гл5
раньше залито было энеос 75в90 проблем зимой не было, такого не нашел
задно поменяю в мосту
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср фев 29, 2012 9:40:57
Я не меняю совсем. Ну если ремонт тока, а так доливаю если надо.
Оффтопик: Сынок, ты воду рыбкам менял? Зачем? Они ещё эту не выпили.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср фев 29, 2012 10:06:07
прапор писал(а):Я не меняю совсем. Ну если ремонт тока, а так доливаю если надо.
если ты проехал меньше 60 тыков, то это вполне объяснимо
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 29, 2012 10:29:45
Хочу спросить. Собираюсь весной по теплу масло в коробке и в мосту менять. Для коробки купил Castrol 75 W90 синтетику GL-4/5. В мост хотелось бы налить 85 W90 или 85 W95. Вопрос вот в чем есть ли у Castrol трансмиссионные масла с такой вязкостью? Может кто видел? В своем городе (Пензе) пока не попадалось.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср фев 29, 2012 10:33:56
Smarticus писал(а): В мост хотелось бы налить 85 W90 или 85 W95.
обоснуй :yes:
Smarticus писал(а): Вопрос вот в чем есть ли у Castrol трансмиссионные масла с такой вязкостью?
:google: на сайте Кастрол
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 29, 2012 11:25:03
санек52 писал(а):обоснуй
хотя вопрос и не ко мне....масло это густое и для высоконагруженных гипоидных передач..считаю,что для РЗМ в наших машинках самое оно.правда при больших морозах оно сильно густеет.это минус конечно.впрочем в РЗМ оно достаточно быстро приходит в норму.просто проехаться надо немного на небольшой скорости.летом,в жару масло данной вязкости изумительно. :)
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 29, 2012 11:55:41
обоснуй :yes:
Да на такой вязкости зимой напряг ездить - первые 2-3 км пути. Вязкость побольше хочется из-за возрастающего люфта в главной передаче по оси вращения. Зимой, когда под -20 было, трогаешься без проблем, а когда -5 и теплее при трогании и разгоне до третьей передачи, в момент срабатывания сцепления стук со стороны редуктора. Так у меня один редуктор "кончился" люфт 25-30 градусов. Поменял на новый троечный - 11 тыков проехал опять люфт начал появляться. Балка не гнутая - проверял, подшипники полуосей не сыпятся, сзади резину не есть, крестовины частенько проверяю (на всякий случай).
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 29, 2012 11:59:58
А на сайт Castrol потом, как сообщение написал, догадался слазить. Присмотрел там Castrol Axle EPX 85W 140. http://www.castrol.com.ru/castrol/axle_epx140.php
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 29, 2012 12:06:41
не вздумай лить масло с такой вязкостью лить.у тебя шо,трахтур...или Джон Дир? :palcheg:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 29, 2012 12:08:55
Вот только вязкость кинематическая при 40°C 365 мм²/с немного пугает, у масел 75W 90, 80W 90 оно значительно меньше от 140 до 182 мм²/с.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср фев 29, 2012 12:13:02
мишаня писал(а):Smarticus
Мне кажется "почти" трактор, во всяком случае недалеко классика от трактора ушла. Но про масло это я погорячился.. :hmmm:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт мар 02, 2012 14:14:57
Smarticus писал(а):В мост хотелось бы налить 85 W90 или 85 W95.
Первое - ещё можно понять, но второе - это только попасть на ремонт или замену редуктора. А главное - зачем так мутить? и самое важное - рисковать. :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт мар 02, 2012 14:22:24
если нет катастрофически низких температур в регионе,то масло(минералка) 85-90 в мосту прекрасно справляется со своими прямыми обязанностями.BarsukОффтопик: где пропадал то? :)
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт мар 02, 2012 14:44:02
мишаня писал(а):если нет катастрофически низких температур в регионе,то масло(минералка) 85-90 в мосту прекрасно справляется со своими прямыми обязанностями.
Так я ж и говорю,что 85-90 ещё куда ни шло, а вот 85-95 - это уже попадалово по дешке. :tomat:
мишаня писал(а):BarsukОффтопик: где пропадал то? :)
Оффтопик: Да были моменты. Вишь какая аватарка злобная? LOL
djkirilldj
Модель авто: ВАЗ-210740i 2009г.в
Непрочитанное сообщение djkirilldj » Пт июн 15, 2012 11:52:03
Я не парясь меняю раз в год! там и там.
А в движке каждые 5.000
Покуда масло копейки стоить чего экономить.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт июн 15, 2012 16:59:49
djkirilldj
и скоко проезжаешь за год?
з.ы. ты автол чтоли льешь?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт июн 15, 2012 18:03:41
За 15 лет владения авто масло в корбке и редукторе менял 1 раз года 4 назад .Проблем с ними за это время не было накатал тыщ100
примерно за время пользования авто.Что заливал не помню просто пришол в магазин спросил масло вмост и корбку ,дали ,кукпил и залил.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт июн 15, 2012 18:18:14
Fiks 032
:D прямо из крайности в крайность. По сервисной книжке 60 тысяч.
иль ты сотку накатал с учетом замены?
Последний раз редактировалось санек52 Пт июн 15, 2012 18:21:52, всего редактировалось 1 раз.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт июн 15, 2012 18:20:49
залил полусинь ТНК 75*90. до этого был кастрол, а какой вязкости не знаю, но по ощущению намноооого гуще тепершнего.
сейчас завожу в мороз -20 легко отпуская сцепу
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт июн 15, 2012 18:42:22
санек52 писал(а):Fiks 032
После замены наездил тыщ 60 как раз гдето так :yes: Теперь по ходу надо менять, как ты пишеш, пора.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июл 24, 2012 17:16:34
Я вот думаю масло после предыдущего владельца поменять в коробке и редукторе (ну и в движке естессно, но это уже другая тема).
В магазине есть ужасно дорогое Shell 75w90 (440р/литр) и Sibi 80w90 (125 р/литр). Последнее было залито у меня на пятерке. Все хорошо, но зимой приходилось очень внимательно отпускать сцепу. И редуктор немного покряхтывал первые метров 500 после выезда в лютые морозы.
Думаю поискать все же 75w90, но не по такой конской цене. Какую марку посоветуете?
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 24, 2012 17:29:45
mvk843 писал(а):. Какую марку посоветуете?
Народную, на фирменной АЗС http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... transoils/
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср июл 25, 2012 6:57:17
На лето залил castrol 90 LS http://www.castrolavto.ru/page/catalog/ ... 0002/0004/ ,на зиму посмотрю что то типа 80W90. Ранее использовал 75W80 - сальники полуосей запарили течь.
Летнее для редуктора
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июл 26, 2012 12:49:27
Купил Лукойл 75W90 GL5. Отдал 1120 рублей за 4л. Недешево :cigar:
Сегодня или в выходные залью.
