- 66688
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
66688
домкратишь колесо и раскачиваешь его вправо-влево, у меня перед сменой шаровых был тихий хруст типа "тук-тук" при раскачивании. А при движении в повороте хруст был громче. Поменял шаровые (все 4) - тишина
Milk
- Модель авто: ВАЗ 21043
Всем доброго дня! Надыбал у себя небольшой стук в правом переднем колесе. Если на крыло часто давить,даже не очень сильно слышен, скажем так "стучок". Загнал на эстакаду, напарник качал, при тщательном общупивание подвески, вроде как шелчок отадвал в этом месте (обведен на рисунке), т.е. в месте крепления амортизатора. Резинка в месте крепления вроде нормальная.Скажите пожалуйста, может так постукивать амортизатор, или что может в этом месте еще отдавать...
На ходу не беспокоит, разве что на маленкой скорости по кочкам,вроде что то прослушиваеться.
- pozitron32
Milk
думаю, что щелчок исходит из нижней шаровой всё таки.
Milk
Спасибо.Ее я тоже облапывал, сначало показалось там, но в том месте ощутимее силнее отдавало. Надо было сразу открутить нижнее крепленее амортизатора ,может тогда было бы яснее...,исключил бы его.pozitron32 писал(а):Milk
- VVB
Прочти мой пост выше на этой же 50-странице и не удивляйся.Milk писал(а):На ходу не беспокоит, разве что на маленкой скорости по кочкам,вроде что то прослушиваеться.
Раз у тебя - "на маленькой скорости по кочкам" - вполне похоже, у меня также начиналось, всю ходовую перелопатил, а проблема оказалась проще.
Там не просто резинка - там сайлентблок, который имеет и изнашиваемую ось (болт)Milk писал(а):. Резинка в месте крепления вроде нормальная.
- 1.jpg (23.72 КБ) 7627 просмотров
- 66688
парни привет! Вообщем сьездил я сегодня в сервис проверять подвеску (200 р). Результаты не утешительные:
- нужно менять все рулевые тяги, хотя я их подёргал, люфта нет, но вверх-вниз ходят легко (только боковые, средняя нормальная);
-скрип мой подтвердился- это стабилизатор с правой стороны задевает за кулак, сказали что у них это болезнь и замена втулки может не помочь;
-срочно нужно менять тормозные шланги, т.к. все растресканные;
-нужно менять подшипники левой ступицы, т.к. достаточно большой люфт (я раньше писал, что подтягивал её, но как оказалось не помогло), а правую сказали нужно подтягивать, хотя я на ней люфта не ощутил;
-и нужно менять задние амортизаторы, т.к. все вытекли;
Шаровые они проверить не смогли, сказали, что нужно сначала зазоры в колёсах убирать. Вообщем отсюда итог: срочно нужно менять шланги и подшипники левой ступицы, а вот по поводу остального хотел спросить у вас, как всё это срочно, а то я этим сервисменам не очень доверяю
Походу у тебя проблема по-хлеще:сервис менять.Основание для этой рекомендации:1.менять безлюфтовые рулевые тяги -БРЕД сивой кобылы(ага,руль потуже будет)2.если для контроля шаровых нужно менять(как я понял) подшипники ступиц,то коров им пасти,а не авто обслуживать.3.про скрип стаба:за какой кулак стаб задевает?болезнь???
- byran
впервые слышу о таких болезнях66688 писал(а):скрип мой подтвердился- это стабилизатор с правой стороны задевает за кулак, сказали что у них это болезнь и замена втулки может не помочь;
с тормозными шлангами не затягивай, копеечное дело, но безопасность прежде всего!
ну если подтеки на лицо, то меняй конечно!66688 писал(а):и нужно менять задние амортизаторы, т.к. все вытекли;
можно проверить даже при очень сильном ступичном люфте всего лишь нажав тормоза66688 писал(а):Шаровые они проверить не смогли, сказали, что нужно сначала зазоры в колёсах убирать.
Milk
Спасибо Всем! Заехал к мастеру вчера. Протрогал, сказал что шток аморт постукивает. Ну для меня главное чтобы не шаровая... Если это стучок исходит от амортизатора, он же еще нормальный?Буйный писал(а):Там не просто резинка - там сайлентблок, который имеет и изнашиваемую ось (болт)Milk писал(а):. Резинка в месте крепления вроде нормальная.
- олежек
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
скорее нет, чем да!Milk писал(а):он же еще нормальный?
- 66688
парни привет! Вообщем заменил я сегодня передние шланги, тормоза качнули всё отлично. А про стабилизатор, я посмотрел, с правой стороны и слевой немножко, если в сторону отступить от втулок, есть потёртости на нём. Вообщем я понял так, что втулки износились и стаб туда-сюда скользит и заодно скрипит.
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
всё не обращал внимания на заднюю ходовку, она у меня жёсткая, забывал постоянно спросить из за чего может быть. на кочках зад сильно стучит, причём я заметил стук происходит когда идёт сжатие пружины, стук как с левой так и с правой задней стороны. до замены и после замены подшипников было так же, резинки все сзади менял, амортизаторы менял, до и после одно и то же. единственное что не делал не снимал пружины, может ли быть из за изношеных проставок так?
- pozitron32
nikelios
Может быть из-за изношенных проставок-резинок или из-за незатянутой гайки в нижнем креплении амортизатора. А втулка металлическая в нижних резинках амортизатора присутствует?
- nikelios
надо глянуть втулку, не помню, вроде стоит. скорее всего проставки, их вроде не долго менятьpozitron32 писал(а):nikelios
- pozitron32
nikelios
если будешь менять проставки, то втулки посмотришь автоматически - амортизаторы все равно откручивать снизу. И проверь состояние всех реактивных тяг.
- nikelios
это амортизатор надо открутить, реактивную тягу короткую и поднять машину и всё же ? пружина легко снимется?pozitron32 писал(а):nikelios
- pozitron32
Только открутить нижнее крепление амортизатора, поддомкратить машину как можно выше, и снять пружину - ничего сложного в этом нет. Новые отбойники для удобства установки примотай изолентой к пружине.nikelios писал(а):это амортизатор надо открутить, реактивную тягу короткую и поднять машину и всё же ? пружина легко снимется?
pozitron32 писал(а):А втулка металлическая в нижних резинках амортизатора присутствует?
- nikelios
спереди слева при торможении и при старте слышится один щелчёк, бывает два щелчка, думал шаровые я их менял тыщи 3 назад, снял люфта нет сидят жёстко а скрипят как потерпевшие, смазал всё равно щелчки есть, до этого менял сайлентблоки, до их замены щелчков не было появились только после замены, что может быть кроме сайлентблоков? верхнее крепление амортизатора вроде плотно закручено когда машину качаю не двигается шток, может быть из за него?
- pozitron32
nikelios
если шаровые Трек или Белмаг, то такое встречается часто. Думаю, что продолжают щелкать шаровые или рулевые наконечники. А вообще, за 50 страниц этой темы уже были рассмотрены все случаи стуков, а лечить по телефону/интернету так никто и не научился
- pozitron32
мы про задние амортизаторы беседовалиБуйный писал(а):pozitron32 писал(а):А втулка металлическая в нижних резинках амортизатора присутствует?![]()
Помечена стрелкой по ссылке(синенькая) http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 75#p400675
- Rush
Идет стук от левого колеса(по крайней мере я так думаю) на мелких кочках или если переезд на скорости проскочить,а так по ровной дороге стуков никаких нет. Верхнюю шаровую недавно менял. Собственно вопрос: маятник у меня стуком напоминает про пенсию, может ли он так стучать на мелких кочках?
