Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс июл 01, 2012 17:45:42
а как можно шаровые самому проверить?
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Вс июл 01, 2012 19:15:00
66688
домкратишь колесо и раскачиваешь его вправо-влево, у меня перед сменой шаровых был тихий хруст типа "тук-тук" при раскачивании. А при движении в повороте хруст был громче. Поменял шаровые (все 4) - тишина
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 01, 2012 19:34:25
Верхние проверяют БЕЗ поддомкрачивания.
Milk
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Milk » Пн июл 02, 2012 7:09:22
Всем доброго дня! Надыбал у себя небольшой стук в правом переднем колесе. Если на крыло часто давить,даже не очень сильно слышен, скажем так "стучок". Загнал на эстакаду, напарник качал, при тщательном общупивание подвески, вроде как шелчок отадвал в этом месте (обведен на рисунке), т.е. в месте крепления амортизатора. Резинка в месте крепления вроде нормальная.Скажите пожалуйста, может так постукивать амортизатор, или что может в этом месте еще отдавать... :question: На ходу не беспокоит, разве что на маленкой скорости по кочкам,вроде что то прослушиваеться.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн июл 02, 2012 8:55:55
Milk
думаю, что щелчок исходит из нижней шаровой всё таки.
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Пн июл 02, 2012 10:07:44
pozitron32 писал(а):Milk
Спасибо.Ее я тоже облапывал, сначало показалось там, но в том месте ощутимее силнее отдавало. Надо было сразу открутить нижнее крепленее амортизатора ,может тогда было бы яснее...,исключил бы его.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 02, 2012 14:12:26
Milk писал(а):На ходу не беспокоит, разве что на маленкой скорости по кочкам,вроде что то прослушиваеться.
Прочти мой пост выше на этой же 50-странице и не удивляйся.
Раз у тебя - "на маленькой скорости по кочкам" - вполне похоже, у меня также начиналось, всю ходовую перелопатил, а проблема оказалась проще.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 02, 2012 15:13:34
Milk писал(а):. Резинка в месте крепления вроде нормальная.
Там не просто резинка - там сайлентблок, который имеет и изнашиваемую ось (болт)
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн июл 02, 2012 16:34:54
парни привет! Вообщем сьездил я сегодня в сервис проверять подвеску (200 р). Результаты не утешительные:
- нужно менять все рулевые тяги, хотя я их подёргал, люфта нет, но вверх-вниз ходят легко (только боковые, средняя нормальная);
-скрип мой подтвердился- это стабилизатор с правой стороны задевает за кулак, сказали что у них это болезнь и замена втулки может не помочь;
-срочно нужно менять тормозные шланги, т.к. все растресканные;
-нужно менять подшипники левой ступицы, т.к. достаточно большой люфт (я раньше писал, что подтягивал её, но как оказалось не помогло), а правую сказали нужно подтягивать, хотя я на ней люфта не ощутил;
-и нужно менять задние амортизаторы, т.к. все вытекли;
Шаровые они проверить не смогли, сказали, что нужно сначала зазоры в колёсах убирать. Вообщем отсюда итог: срочно нужно менять шланги и подшипники левой ступицы, а вот по поводу остального хотел спросить у вас, как всё это срочно, а то я этим сервисменам не очень доверяю
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 02, 2012 19:10:48
Походу у тебя проблема по-хлеще:сервис менять.Основание для этой рекомендации:1.менять безлюфтовые рулевые тяги -БРЕД сивой кобылы(ага,руль потуже будет)2.если для контроля шаровых нужно менять(как я понял) подшипники ступиц,то коров им пасти,а не авто обслуживать.3.про скрип стаба:за какой кулак стаб задевает?болезнь??? :wall: :wall: :wall: :balalayka:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пн июл 02, 2012 21:01:51
66688 писал(а):скрип мой подтвердился- это стабилизатор с правой стороны задевает за кулак, сказали что у них это болезнь и замена втулки может не помочь;
впервые слышу о таких болезнях :crazy: брызни ВДхой, если скрип пропадет, замени втулки...если стаб сильно выработан замени его и не парся!
с тормозными шлангами не затягивай, копеечное дело, но безопасность прежде всего!
66688 писал(а):и нужно менять задние амортизаторы, т.к. все вытекли;
ну если подтеки на лицо, то меняй конечно!
66688 писал(а):Шаровые они проверить не смогли, сказали, что нужно сначала зазоры в колёсах убирать.
можно проверить даже при очень сильном ступичном люфте всего лишь нажав тормоза (!)
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Вт июл 03, 2012 7:21:06
Спасибо Всем! Заехал к мастеру вчера. Протрогал, сказал что шток аморт постукивает. Ну для меня главное чтобы не шаровая... Если это стучок исходит от амортизатора, он же еще нормальный?
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 03, 2012 9:50:54
Milk писал(а):он же еще нормальный?
скорее нет, чем да!
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт июл 03, 2012 13:33:51
парни привет! Вообщем заменил я сегодня передние шланги, тормоза качнули всё отлично. А про стабилизатор, я посмотрел, с правой стороны и слевой немножко, если в сторону отступить от втулок, есть потёртости на нём. Вообщем я понял так, что втулки износились и стаб туда-сюда скользит и заодно скрипит.
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Вт июл 03, 2012 18:24:25
всё не обращал внимания на заднюю ходовку, она у меня жёсткая, забывал постоянно спросить из за чего может быть. на кочках зад сильно стучит, причём я заметил стук происходит когда идёт сжатие пружины, стук как с левой так и с правой задней стороны. до замены и после замены подшипников было так же, резинки все сзади менял, амортизаторы менял, до и после одно и то же. единственное что не делал не снимал пружины, может ли быть из за изношеных проставок так?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср июл 04, 2012 7:31:37
nikelios
Может быть из-за изношенных проставок-резинок или из-за незатянутой гайки в нижнем креплении амортизатора. А втулка металлическая в нижних резинках амортизатора присутствует?
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср июл 04, 2012 7:56:09
pozitron32 писал(а):nikelios
надо глянуть втулку, не помню, вроде стоит. скорее всего проставки, их вроде не долго менять
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср июл 04, 2012 8:23:29
nikelios
если будешь менять проставки, то втулки посмотришь автоматически - амортизаторы все равно откручивать снизу. И проверь состояние всех реактивных тяг.
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср июл 04, 2012 8:25:09
это амортизатор надо открутить, реактивную тягу короткую и поднять машину и всё же ? пружина легко снимется?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср июл 04, 2012 8:59:43
nikelios писал(а):это амортизатор надо открутить, реактивную тягу короткую и поднять машину и всё же ? пружина легко снимется?
Только открутить нижнее крепление амортизатора, поддомкратить машину как можно выше, и снять пружину - ничего сложного в этом нет. Новые отбойники для удобства установки примотай изолентой к пружине.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 04, 2012 15:42:46
pozitron32 писал(а):А втулка металлическая в нижних резинках амортизатора присутствует?
:yes: :yes: Помечена стрелкой по ссылке(синенькая) http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 75#p400675
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср июл 04, 2012 18:37:46
спереди слева при торможении и при старте слышится один щелчёк, бывает два щелчка, думал шаровые я их менял тыщи 3 назад, снял люфта нет сидят жёстко а скрипят как потерпевшие, смазал всё равно щелчки есть, до этого менял сайлентблоки, до их замены щелчков не было появились только после замены, что может быть кроме сайлентблоков? верхнее крепление амортизатора вроде плотно закручено когда машину качаю не двигается шток, может быть из за него?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср июл 04, 2012 20:36:42
nikelios
если шаровые Трек или Белмаг, то такое встречается часто. Думаю, что продолжают щелкать шаровые или рулевые наконечники. А вообще, за 50 страниц этой темы уже были рассмотрены все случаи стуков, а лечить по телефону/интернету так никто и не научился :no:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср июл 04, 2012 20:37:39
мы про задние амортизаторы беседовали :yes: но смысл почти тот же :-)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт июл 05, 2012 5:57:41
Идет стук от левого колеса(по крайней мере я так думаю) на мелких кочках или если переезд на скорости проскочить,а так по ровной дороге стуков никаких нет. Верхнюю шаровую недавно менял. Собственно вопрос: маятник у меня стуком напоминает про пенсию, может ли он так стучать на мелких кочках? :hmmm:
Вернуться в «Ходовая»
