Белая кобылка
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб май 12, 2012 15:33:31
Z-i-V писал(а):
DJTigra писал(а):Z-i-V
нового образца? в семерке 2006г тоже сидения низкие и короткие :hmmm: или их стали ставить еще позже?
З.Ы. на работе семерка 2009г - тоже короткие сидения
Значит разные заводы? У родственника такие же сидения как и у тебя, машина 2005 года. :wacko:
Эта машинка - реэкспорт, насколько я понимаю. Наверно, отсюда и различия.
DNS
Модель авто: ВАЗ 2107, 91 г.в., 1.5л, 5ст, Белый
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DNS » Чт май 17, 2012 15:22:23
Так-с, приобрел тут кое-чего...
1. ВВП Tesla
2. Свечи Brisk
3. Пробка радиатора
4. Бачок сцепления (вообще хотел взять только крышку, но отдельно не было, пришлось брать вместе с бачком LOL )
5. Топливный шланг и хомуты к нему
Ну и пока всё. Деньга появится, возьму аккумулятор :-J. Самый дешевый у нас в магазине был за 2100, забыл как называется, что-то на кобальт похоже LOL
Немного фоток
А вот, кстати, дождик час назад прошел
На фотках конечно не то, но было круто LOL
DNS
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DNS » Пн май 21, 2012 13:20:01
Ну в общем, вот так :-J
[youtube][/youtube]
С карбом пока ничего не делал, тянет на подсосе.
Ну и заодно дудку зацените LOL
Теперь надо с проводкой разобраться. Вот к примеру, включаю габариты, а вместе с ними загорается лампочка на кнопке обогрева заднего стекла. Сам обогрев кнопкой не включается. Если при включенном ближнем включить дальний, то левая фара гаснет, правая горит как ближний. Если им просто моргнуть, то всё тоже самое. Левый повортник быстро мигает, аварийку включаю - всё нормально. Ну и на приборке не горит лампочка повортников и дальнего света. Может еще что-то... :eptel:
Фотка приборки с подстветочкой ))
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн май 21, 2012 13:36:33
DNS писал(а):Ну в общем, вот так
отлично :thumbsup:
Dorash56
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн май 21, 2012 14:54:43
DNS писал(а):Левый повортник быстро мигает, аварийку включаю - всё нормально.
проверь лампочки в левом поворотнике, глядишь одна перегорела
DNS писал(а): Ну и на приборке не горит лампочка повортников и дальнего света. Может еще что-то... :eptel:
сними приборную панель и пошевели патронами лампочек, глядишь заработают, если нет меняй сами лампочки :fear:
DNS
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DNS » Пн май 21, 2012 15:54:33
Вованн писал(а):отлично :thumbsup:
Сам офигел :-J
А если из глушака черным плюет, что это значит? :i
Dorash56 писал(а):проверь лампочки в левом поворотнике, глядишь одна перегорела
Смотрел, все горят :hmmm:
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср май 23, 2012 13:48:42
DNS писал(а):А если из глушака черным плюет, что это значит? :i
Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. Также может быть неправильно установлен угол опережения зажигания.
DNS
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DNS » Ср май 23, 2012 15:11:51
mvk843 , да не, дым то не черный, его даже не видно :) Просто руку если подставить, оттуда как бы брызгало что-то. Кстати, на следующий день запускал, этого уже не было, так что, думаю, можно забить на это LOL
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср май 23, 2012 15:32:30
конденсат наверное. Зимой он особенно заметен
DNS
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DNS » Вт май 29, 2012 13:54:16
Вывалился на улицу. Слегка ополоснулся. :D
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт май 29, 2012 16:08:19
Сними эти ужасные решётки с фар. А так машинка норм. Как ездит?
DNS
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DNS » Вт май 29, 2012 16:34:16
Z-i-V писал(а):Как ездит?
Ну, из гаража в гараж норм LOL Дальше не ездил :eptel:
Z-i-V писал(а):Сними эти ужасные решётки с фар
Помимо решеток там нужно еще наклейку с заднего стекла оторвать и вон ту полоску, шо по бокам наклеена :D (тяжело отрывается, зараза)
Вот эту полоску
Еще стояли вот такие воздухозаборники на капоте... и что после них осталось
Dorash56
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт май 29, 2012 16:52:13
Ну водозаборники я бы оставил, или на край другие поставил бы, всяко другим меньше шансов под капот забраться :fear:
Z-i-V
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт май 29, 2012 17:08:12
DNS писал(а):Дальше не ездил :eptel:
А что так плохо? Прав нет или в чём проблема? Нужно же дать ей копоти, чтобы прострелялась семёрочка.=)
DNS
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DNS » Вт май 29, 2012 17:12:22
Z-i-V писал(а):Прав нет
Оно самое :i Да и водитель я еще тот LOL
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт май 31, 2012 7:22:23
DNS
Просмотрел всю тему, скажу одно - машина в правильных руках!
Удачи в восстановлении :beer2:
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 31, 2012 9:59:10
Воздухозаборники правильно сделал, что убрал :) Колхоз, да и ржавеет под ними нешуточно ;)
санек52
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт май 31, 2012 12:12:09
dak1989
с ним срани поменьше под капот попадает. И не колхоз :cigar: :cigar: :cigar:
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 31, 2012 12:31:50
санек52 писал(а):dak1989
Колхоз оставим в покое, а по части срани могу возразить :) Снял сии сетки еще осенью-зимой, мусора не обнаружено пока :) Вода утекает через предусмотренные отверстия :psih:
И еще у меня теперь чистый капот :thum1:
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Borodach » Чт май 31, 2012 19:36:55
DNS, может конечно я что то и пропустил, но вопрос есть и разрешите его задать.
Почему кобылка?
DNS
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение DNS » Пт июн 01, 2012 15:18:11
VLAD, ой, спасибо :i
Насчет воздухозаборников. Кому колхоз, кому не колхоз, вкусы разные. Мне вот, например, они раньше нравились, но сейчас мои взгляды немного изменились LOL
Borodach, ну даже не знаю LOL Долго думал над названием, ибо "Моя машинка (семерочка, ласточка и т.п.)" считаю немного заезженными. Ну а так, железный конь... лошадь - кобыла, ласково - кобылка :hmmm:
Минус одна некрасивость :xa:
Весь клей остался на стекле. Оттер бензином LOL
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение алекс007 » Пт июн 01, 2012 15:30:14
как я помню в те года зади геральдика была жигули :hmmm: что походу на экспорт другая была?
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 02, 2012 10:18:21
DNS писал(а):Еще интересная вещь, когда я снял шланг с помпы, обнаружил там желеобразную массу голуба-коричневого цвета, ну это тосол, понятно. Но почему он стал таким?
Это герметик системы охлаждения, заливают при течах тосола, когда ремонт невозможен или хозяин лентяй :D
Забивает радиаторы и патрубки только в путь, что мы и видим на твоем фото :psih:
Ахтунг! :D
алекс007 писал(а):как я помню в те года зади геральдика была жигули :hmmm: что походу на экспорт другая была?
ВАЗ свои машины всегда поставлял за рубеж как Lada :) 2105-07 назывался Lada Riva, 2104 - Riva Estate, и так далее :P
Borodach
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Borodach » Сб июн 02, 2012 14:05:13
DNS, я по фотографиям, которые с надписью и без. ..На мой взгляд без надписи по лучше будет. Но при дальнейшем просмотре возник вопрос; шторки на заднем стекле не мешают, при езде в потоке или плотном движении. Через них что нибудь видно? Или в подобного рода ситуациях не приходилось бывать?
Z-i-V
Re: Белая кобылка
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб июн 02, 2012 14:51:13
Borodach писал(а):DNS, я по фотографиям, которые с надписью и без. ..На мой взгляд без надписи по лучше будет. Но при дальнейшем просмотре возник вопрос; шторки на заднем стекле не мешают, при езде в потоке или плотном движении. Через них что нибудь видно? Или в подобного рода ситуациях не приходилось бывать?
А у него прав нет, я думаю он ещё не сталкивался с трассой, потоками, пробками и т.д.=)=)=)
