Эта машинка - реэкспорт, насколько я понимаю. Наверно, отсюда и различия.Z-i-V писал(а):Значит разные заводы? У родственника такие же сидения как и у тебя, машина 2005 года.DJTigra писал(а):Z-i-V
нового образца? в семерке 2006г тоже сидения низкие и короткиеили их стали ставить еще позже?
З.Ы. на работе семерка 2009г - тоже короткие сидения
Белая кобылка
- mvk843
Re: Белая кобылка
- DNS
- Модель авто: ВАЗ 2107, 91 г.в., 1.5л, 5ст, Белый
Re: Белая кобылка
Так-с, приобрел тут кое-чего...
1. ВВП Tesla
2. Свечи Brisk
3. Пробка радиатора
4. Бачок сцепления (вообще хотел взять только крышку, но отдельно не было, пришлось брать вместе с бачком
5. Топливный шланг и хомуты к нему
Ну и пока всё. Деньга появится, возьму аккумулятор
. Самый дешевый у нас в магазине был за 2100, забыл как называется, что-то на кобальт похоже
1. ВВП Tesla
2. Свечи Brisk
3. Пробка радиатора
Немного фоток
А вот, кстати, дождик час назад прошел
- DNS
Re: Белая кобылка
Ну в общем, вот так
[youtube][/youtube]
С карбом пока ничего не делал, тянет на подсосе.
Ну и заодно дудку зацените
Теперь надо с проводкой разобраться. Вот к примеру, включаю габариты, а вместе с ними загорается лампочка на кнопке обогрева заднего стекла. Сам обогрев кнопкой не включается. Если при включенном ближнем включить дальний, то левая фара гаснет, правая горит как ближний. Если им просто моргнуть, то всё тоже самое. Левый повортник быстро мигает, аварийку включаю - всё нормально. Ну и на приборке не горит лампочка повортников и дальнего света. Может еще что-то...
[youtube][/youtube]
Фотка приборки с подстветочкой ))
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: Белая кобылка
DNS писал(а):Левый повортник быстро мигает, аварийку включаю - всё нормально.
проверь лампочки в левом поворотнике, глядишь одна перегорела
сними приборную панель и пошевели патронами лампочек, глядишь заработают, если нет меняй сами лампочкиDNS писал(а): Ну и на приборке не горит лампочка повортников и дальнего света. Может еще что-то...![]()
- DNS
Re: Белая кобылка
Сам офигелВованн писал(а):отлично
А если из глушака черным плюет, что это значит?
Смотрел, все горятDorash56 писал(а):проверь лампочки в левом поворотнике, глядишь одна перегорела
- mvk843
Re: Белая кобылка
DNS писал(а):А если из глушака черным плюет, что это значит?![]()
Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. Также может быть неправильно установлен угол опережения зажигания.
- DNS
Re: Белая кобылка
mvk843 , да не, дым то не черный, его даже не видно
Просто руку если подставить, оттуда как бы брызгало что-то. Кстати, на следующий день запускал, этого уже не было, так что, думаю, можно забить на это
- DNS
Re: Белая кобылка
Ну, из гаража в гараж нормZ-i-V писал(а):Как ездит?
Помимо решеток там нужно еще наклейку с заднего стекла оторвать и вон ту полоску, шо по бокам наклеенаZ-i-V писал(а):Сними эти ужасные решётки с фар
Еще стояли вот такие воздухозаборники на капоте... и что после них осталось
- Dorash56
Re: Белая кобылка
Ну водозаборники я бы оставил, или на край другие поставил бы, всяко другим меньше шансов под капот забраться
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Re: Белая кобылка
А что так плохо? Прав нет или в чём проблема? Нужно же дать ей копоти, чтобы прострелялась семёрочка.DNS писал(а):Дальше не ездил![]()
- VLAD
Re: Белая кобылка
DNS
Просмотрел всю тему, скажу одно - машина в правильных руках!
Удачи в восстановлении
Re: Белая кобылка
Воздухозаборники правильно сделал, что убрал
Колхоз, да и ржавеет под ними нешуточно
Re: Белая кобылка
Колхоз оставим в покое, а по части срани могу возразитьсанек52 писал(а):dak1989
с ним срани поменьше под капот попадает. И не колхоз![]()
И еще у меня теперь чистый капот
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Re: Белая кобылка
DNS, может конечно я что то и пропустил, но вопрос есть и разрешите его задать.
Почему кобылка?
Почему кобылка?
- DNS
Re: Белая кобылка
VLAD, ой, спасибо
Насчет воздухозаборников. Кому колхоз, кому не колхоз, вкусы разные. Мне вот, например, они раньше нравились, но сейчас мои взгляды немного изменились
Borodach, ну даже не знаю
Долго думал над названием, ибо "Моя машинка (семерочка, ласточка и т.п.)" считаю немного заезженными. Ну а так, железный конь... лошадь - кобыла, ласково - кобылка
Минус одна некрасивость
Весь клей остался на стекле. Оттер бензином
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
Re: Белая кобылка
как я помню в те года зади геральдика была жигули
что походу на экспорт другая была?
Re: Белая кобылка
Это герметик системы охлаждения, заливают при течах тосола, когда ремонт невозможен или хозяин лентяйDNS писал(а):Еще интересная вещь, когда я снял шланг с помпы, обнаружил там желеобразную массу голуба-коричневого цвета, ну это тосол, понятно. Но почему он стал таким?
Забивает радиаторы и патрубки только в путь, что мы и видим на твоем фото
Ахтунг!
ВАЗ свои машины всегда поставлял за рубеж как Ladaалекс007 писал(а):как я помню в те года зади геральдика была жигуличто походу на экспорт другая была?
- Borodach
Re: Белая кобылка
DNS, я по фотографиям, которые с надписью и без. ..На мой взгляд без надписи по лучше будет. Но при дальнейшем просмотре возник вопрос; шторки на заднем стекле не мешают, при езде в потоке или плотном движении. Через них что нибудь видно? Или в подобного рода ситуациях не приходилось бывать?
- Z-i-V
Re: Белая кобылка
А у него прав нет, я думаю он ещё не сталкивался с трассой, потоками, пробками и т.д.Borodach писал(а):DNS, я по фотографиям, которые с надписью и без. ..На мой взгляд без надписи по лучше будет. Но при дальнейшем просмотре возник вопрос; шторки на заднем стекле не мешают, при езде в потоке или плотном движении. Через них что нибудь видно? Или в подобного рода ситуациях не приходилось бывать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 121 гость
