моя Ласточка ВАЗ 21074
KoU.CasS
Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Благодарил (а): 31 раз
Re: моя Ласточка ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Пт мар 23, 2012 20:02:14
Тосол в норме стоит вроде. Гена сухой. на днях попробую поменять щетки а там посмотрим что получится. А если тосол попал на него(в него) то чем это может грозить?
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 23, 2012 20:06:24
KoU.CasS писал(а): А если тосол попал на него(в него) то чем это может грозить?
Кирдык диодному мосту.
Но по симптомам твоей траблы похоже либо на плохой (пропадающий) контакт по цепи возбуждения, либо на попавший на контактные кольца тосол.
KoU.CasS писал(а):на днях попробую поменять щетки а там посмотрим что получится.
Ты сними щеточный узел, посмотри на состояние щеток и контактных колец, а потом посмотрим чо дальше делать.
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вс мар 25, 2012 15:21:23
Пока отложил на пару дней вопрос с генератором.(точно тосол не попадал на него и в него, так как все патрубки сухие да и на самом гене нет подтеков от жидкостей) Но тут появился повод написать о машинке, вернее одном ништячке) Этот самый ништячек - твиттеры HERTZ DT-16. куплены были мне в подарок моей любимой) сегодня же приступил к установке и вот что получилось:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн мар 26, 2012 17:21:27
KoU.CasS эх, надо было бы в стойки лоба их вкорячить и подимчик под них самому замастырить...ну и как тут звук?? они вроде как вниз куда то смотрят
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вт мар 27, 2012 8:37:50
Звук самое норма, по крайней мере мне так кажется. звуки идут в район грудной клетки. можно конечно чуть переделать их и немного развернуть, чтоб смотрели вверх, но это все в дальнйшем, так как это не окончательный вариант) буду экспериментировать и слушать, как будет лучше)
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Сб мар 31, 2012 18:30:10
апну ка я тему неприятным моментом... вчера попал сразу в несколько ям подряд одной стороной... после этого при выкручивании руля хоть на месте, хоть в движении появился неприятный звук( что то типа звука трущегося металла об метал(такой трррррррррррр)). Подскажите что это может быть? Внешний осмотр ничего не выявил, все вроде стоит на местах, ничего не загнуто -_-
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн апр 02, 2012 8:09:51
KoU.CasS
смотреть с пристрастием сам маятник(люфт оси во втулках),сопряжение-- рычаг его,рулевые тяги ...случаем не правой стороной попадал?посмотри внимательно на верхнюю шаровую(вывесить колесо при этом.можно подергать на месте верх-низ за нижний край колесной арки(без вывешивания колеса,ессно).а вообще на диагностику подвески к грамотному спецу.я бы сделал это СРОЧНО (!) з.ы.а вообще вдвоем надо диагностить.один крутит руль,второй смотрит и слушает...
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Пн апр 02, 2012 8:51:22
мишаня писал(а):KoU.CasS
попал как раз правой стороной, не успел выкрутить руль((( Завтра тогда поеду на диагностику((( только блин всю подвеску проверял, а тут по глупости опять трясти ее нужно(((
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн апр 02, 2012 9:19:05
KoU.CasS писал(а):попал как раз правой стороной,
та после зимы ям столько шо пипец.невозможно не попасть.некоторые дороги просто одна сплошная яма :slap:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 02, 2012 15:13:11
KoU.CasS писал(а):после этого при выкручивании руля хоть на месте, хоть в движении появился неприятный звук( что то типа звука трущегося металла об метал(такой трррррррррррр))
KoU.CasS
Двигатель при этом работает? Иногда штаны подгибает от удара и они задевают за трапецию.
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Пн апр 02, 2012 16:47:20
это да ...
работает намана)
Подскажите что со свечами не так и в чем причина? по порядку фоток - 1ая,2ая,4ая,3я свечи из цилиндров
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн апр 02, 2012 16:53:23
ну,насколько я могу судить по фото,то считаю нормальной свечу под нумером 3.у мну все четыре такого цвета и машина едет отлично и расход небольшой...свечи,кстати расейские.Энгельс.живут и не тужат уже 25 тык...
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн апр 02, 2012 17:01:57
KoU.CasS они ж белые, бедная смесь, пагубно для ЦПГ под закрути винт качества, если не имеется подсос воздуха или жиклерами не забеднил для "экономии"
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Пн апр 02, 2012 17:14:02
а как насчет угара масла? по свечкам можно что нибудь сказать?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн апр 02, 2012 17:20:30
KoU.CasS писал(а):а как насчет угара масла? по свечкам можно что нибудь сказать?
ну на юбках свечей ( резьбе) масла вроде не наблюдаю ..или я не правильно понял слово "угар"
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Пн апр 02, 2012 17:22:00
ну я всмысле того, что можно ли что нить сказать про то, из за чего уходит масло 1л на 1ткм. Например из за колец, сальников клапанов или что либо другое?
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пн апр 02, 2012 20:12:04
KoU.CasS писал(а):ну я всмысле того, что можно ли что нить сказать про то, из за чего уходит масло 1л на 1ткм. Например из за колец, сальников клапанов или что либо другое?
если уходит масло то для начала проверь все прокладки на наличие подтеков, и если нигде ничего нет, то возможно приближается капиталка, по идее двиг может кушать 2 литра на 10 тыс.км это норма, а вот литр на тыщу это жесть
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вт апр 03, 2012 10:50:59
нигде ничего не подтекает((( да, я и сам уже начинаю мириться с этой мыслью... поидее 143ткм это уже неплохо для двига без кап.ремонта... так что буду копить деньги)
MikErmolin
Модель авто: ВАЗ 21043, 2001 г.в.
Непрочитанное сообщение MikErmolin » Вт апр 03, 2012 11:43:18
а мне показалось што на втором фото резьба сырая... если так, то попробуй маслосъёмные колпачки поменять, но это не сильно изменит ситуацию с расходом масла... не может литр через один цилиндр уйти...
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Вт апр 03, 2012 12:26:16
ситуация такая: когда завожу машину после длительного простоя она выплевывает заметно большой клуб дыма. Когда езжу его невидно,так как сам проверял(в машине др водитель был а я со стороны наблюдал). Так же выплевывает клуб дыма если машина заведеная стоит. как буд-то где то собирается масло, а потом раз - и выплевывается(
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 03, 2012 15:33:57
при перегазовке после ХХ синий дым идет? на оборотах свыше 4500 дым идет?Резьба в масле? за 140 с лишним и возможно кольца и колпачки явно подъизношены мягко говоря, колпачки - точно изношены
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Ср апр 04, 2012 7:28:19
на холостом ходу быма не наблюдаю, обычный белый пар идет. до 4.5тыс оборотов двиг не кручу. Попробую хотя бы навремя уменьшить расход масла заменой сальников клапанов...
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Чт апр 26, 2012 14:02:33
Итак, что то меня давно небыло здесь( Пришло время рассказать что происходило с моим авто за последний месяц...
Пожалуй начну с того что за 1тыс.км она съела 2.5 литра масла... Это стало решающим фактором при решении делать двиг или нет... И начались поиски подходящего сервиса для кап.ремонта. Поездив по городу нашли место где механик вселил в меня доверие, да и цена за работу была не велика...да и возможность присутствовать при разборке-сборке меня тоже порадовала) С самого начала работы начались проблемы: не смогли выкрутить 1 болт головки блока.Пришлось высверливать его. На следующий день двиг наконец-то был разобран и мне был сделан вердикт что двиг был "подогрет" и настало время расточки блока, так как был обнаружен эллипс в цилиндрах. Далее обнаружилась теч из коробки... устранили ее заменой сальника и залили новое масло в коробку. Так же при осмотре деталей было выявлено плачевное состояние газораспределительного вала и пришлось его тоже менять. Вот общий список запчастей которые были куплены для ремонта:
- грв с постелью от Нивы
- клапана
- поршневая в комплекте с пальцами и кольцами
- сальники клапанов
- набор прокладок
- ВУТ
- шланг ВУТ
- Набор патрубков
- Цепь ГРМ
- Натяжитель цепи
- успокоитель цепи
- сцепление KRAFT в сборе
- масло ТАД17 в коробку
- коренные вкладыши(комплект)
- шатунные вкладыши(комплект)
- Башмак натяжителя
- сальник к/вала
- масляный фильтр FRAM
- воздушный фильтр
- топливный фильтр
- рычаги клапанов(рокера)(комплект)
- куча хомутов
- масло Shell Helix HX7 10w40
- новый поросенок
- антифриз
- 2 болта на головку блока
- винт Х.Х. в карб
- звездочки
- прокладки на б/насос
- новый б/насос
- свечи Bosch
- заменена щетка с шоколадкой в генераторе(оказалось что у меня гена с 08-09 стоит)
Вроде все, но если что то и забыл, но потом вспомню - напишу) после покупки начался процесс сборки и за вечер и следующий день он был собран. после первого запуска обнаружилось что из под клапанной крышки бежит масло.
огрех был устраен и я довольный поехал домой. После старого сцепления крафтовское показалось мягким - мягким и я при трогании глох раза 3 :i На данный момент уже пройдено 700км из 2000км. Как же тяжело ездить в режиме "овощь" со скоростью 60 км/ч.
Недавно была поменяна резина с зимней на летнюю. Машина помыта и наполирована. На очереди замена глушителя и проверка подвески)
А теперь немного фоток самого процесса:
поршневая - 2
поршневая - 1
новый распред от Нивы
подкапотка без двига. видно потек масла с коробки
старые поршня вид - 1
старые поршня вид - 2
общий вид переда - 1
общий вид переда - 2
общий вид переда - 3
только что вычищеные детали - 1
только что вычищеные детали - 2
только что вычищеные детали - 3
только что вычищеные детали - 4
новые запчасти только что из магазина
Цепь ГРМ
клапана
коренные и шатунные вкладыши
комплект рычагов и масляный фильтр
сальники клапанов
масло Shell Helix HX7 10w40 п/с
антифриз Syntec
сцепление KRaft в сборе
Гена
помпа и др)
помпа и др вид сверху
головка блока - 1
головка блока - 2
головка блока - 3
головка блока - 4
старый распред - 1
старый распред - 2
старый распред - 3
вернули двиг и собрали почти
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Чт май 03, 2012 9:19:20
После ремонта проехал 1400км и стоит задумываться уже о замене масла. какое залить? сейчас Shell Helix HX7 10w40 п/с.
Про шелл сказали что они с лукойлом одно и тоже практически(как то там они сотрудничают).
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт май 03, 2012 11:36:44
KoU.CasS писал(а): какое залить?
не подделку :)
Mobil, Castrol. Это мое мнение. "Новому" двигу нужна хорошая смазка :yes:
