21074, 2011г., синяя
Re: 21074, 2011г., синяя
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 23, 2012 13:23:58
FAS писал(а):Нужно искать выхода на поворотники левый и правый борт отдельно где-нибудь рядом с приборкой, чтобы подключить стрелки отдельно.
вот тут все есть, от и до http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=121 :thum1:
машина хорошая, новая, красивая, поздравляю с приобретением!
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пт мар 23, 2012 14:24:19
FAS писал(а):
Serega122 писал(а):
FAS писал(а):Вот зачем ты мне поставил клинящий ремень?
у тебя клинит передний левый или правый?
п.с. я справа ставил
Левый
ну раз левый то я знаю с кого такой косяк спрашивать, хотя после нас потом ОТК проверяют все, видимо недоглядели, и еще у нас были ремни 2 фирм (названий не помню) одни хорошие но подороже а другие хреновые и подешевле, если скинешь фотку то могу сказать какие у тебя
FAS
Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Непрочитанное сообщение FAS » Пт мар 23, 2012 18:27:18
Про спидометр нету... задам там вопрос.
Так то все работает, что подключил не считая такого поведения спидометра.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт мар 23, 2012 18:44:09
FAS писал(а):Приобрел ровно месяц назад это чудо, ижевскую поделку, по сравнению со сборкой 2006 года на которой ездил до этого ужас полнейший...
Это что, новая такая??? :confused:
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Пт мар 23, 2012 18:44:45
Ага
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт мар 23, 2012 18:49:45
Ага
Слушай, я в коматозе. :wacko: :eptel:
Randall писал(а):Да ничо, эт все мелочи - поборешь.
К сожалению, это только при покупке наших машин надо что-то бороть и перебарывать. Это триндец просто. :slap:
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Пт мар 23, 2012 18:52:38
Тоже сперва шоковое состояние было от всего
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт мар 23, 2012 19:08:39
FAS писал(а):Тоже сперва шоковое состояние было от всего
Ну отошёл хоть? Налаживается потихоньку?
FAS писал(а):пересадил питание приборки. Масса проводом 2х0,75 на штатную массу где реле за приборкой закреплено,
Это понятное дело.
FAS писал(а):а питание таким же 2х0,75 собственно с этого реле.
а вот это я не допонял. Это ты с постоянного плюса реле поворотов взял? И куда его прилаживать надо в панель? У меня просто тоже скачет стрелка шо бешеная. Не парит, но хотелось бы устранить, раз у конструкторов тямы не хватает. :crazy:
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Пт мар 23, 2012 19:15:29
Это понятное дело.
На той же шпильке еще одно реле с толстыми проводами - вот с него, с контакта на котором появляется плюс при срабатывании реле при включении зажигания.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт мар 23, 2012 19:17:47
FAS писал(а):На той же шпильке еще одно реле с толстыми проводами - вот с него, с контакта на котором появляется плюс при срабатывании реле при включении зажигания.
Ну, я так понимаю, реле зажигания имеешь в виду. :hmmm: И куда на панели этот плюс пристроить?
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Пт мар 23, 2012 19:21:18
Я вынул из колодки штатный общий плюс, но на волгоприборке вольтметр с него. На штатную можно минус кинуть и плюс вместо штатных проводов на вольтметр (идут отдельными проводами), на белом разъеме 6контактном 2 нижних контакта.
Ах да, тогда такого сечения не нужно (на штатный вольтметр), можно меньше
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт мар 23, 2012 19:26:24
FAS писал(а):Я вынул из колодки штатный общий плюс, но на волгоприборке вольтметр с него. На штатную можно минус кинуть и плюс вместо штатных проводов на вольтметр (идут отдельными проводами), на белом разъеме 6контактном 2 нижних контакта.
А понял. :slap: Будет питание вольтметра отдельное, так сказать сглаженное, не зависящее от реле и лампочки поворотов. Всё ясно, спасибо. как доберусь, постараюсь замутить.
Самое интересное, что при включении аварийки стрелка дёргается меньше, чем при включении одного поворота.
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Пт мар 23, 2012 19:27:36
Вот-вот. В связи с этим я и не поверил что просадка от самих лампочек поворотников.
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Сб мар 24, 2012 12:47:00
Поставил еще колонки на заднюю полку. Провода протянул под накладками на порогах.
Закрепил датчик скорости на тросике, запитал от приборки. Дрожание почти такое же. Другое дело может сам тросик где-то трется. Но больше склоняюсь все же уже к неисправности спидометра. Для проверки подключу датчик скорости на тахометр - он не дрожит. если дрожать и не будет значит однозначно дело в спидометре где-то.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб мар 24, 2012 16:35:33
FAS писал(а):Поставил еще колонки на заднюю полку.
А фоты хде? :yazyk:
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Сб мар 24, 2012 16:43:51
А фоты хде? :yazyk:
А фоты позже, забыл фотик
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб мар 24, 2012 17:56:31
FAS Слухай, а что у тебя с гарантией? Переделки ж мутишь. :hmmm: Забил на это?
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Сб мар 24, 2012 19:46:13
Barsuk писал(а):FAS Слухай, а что у тебя с гарантией? Переделки ж мутишь. :hmmm: Забил на это?
Да по ней и так хрен что заставишь сделать. Читай тему в начале.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб мар 24, 2012 19:50:22
FAS писал(а):Да по ней и так хрен что заставишь сделать. Читай тему в начале.
Да я-то читал - до сих пор под впечатлением. :wacko: :wacko: Ну я, в принципе, так и понял,что ты забил на гарантию - правильно - только ещё вытягивать деньги будут. :eptel:
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Пн мар 26, 2012 12:36:05
Прицепил датчик скорости к тахометру - работает плавно, ничего не прыгает. Виноват выходит сам спидометр, новый около 1200, до конца недели жду - сказали может еще и не получится привезти.
задние колонки
задние колонки
провод от магнитолы под обшивку
проходит под накладками
и выходит тут
Слева вазовский датчик, справа волговский
Вот так это будет... только надо еще шайб медных найти, такого диаметра дифицит прямо
Зашел в магазин за одной клипсой...
Слева светодиод, справа лампочка. На светодиоде кнопка так не греется.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн мар 26, 2012 13:03:27
логично )))
у меня она(лампочка) вообще сгорела через пару дней
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн мар 26, 2012 15:13:37
FAS
А по поводу колонок по подробнее можно? Чё это за интересные такие штуки? Как звучат?
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Пн мар 26, 2012 17:37:22
Barsuk писал(а):FAS
Колонки обычные, ничего особенного, звучат средне. Даже вот названия не посмотрел :)
Лежат на двустороннем скотче чтобы не ездили по полке.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 26, 2012 17:40:33
FAS
Глянул я на провода от колонок,потеплее будет-под ковролином пусти,незаметно и не случиться с ними там ничего
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Ср мар 28, 2012 5:11:58
Пробег 2100. Сейчас поеду на первое ТО... оказывается в прошлый раз они забыли отдать, да и я не посмотрел сервисную книжку и листок с гарантией - звонил у них лежит.
После мойки отказалась закрываться правая передняя дверь. Как не хлопал - только на первый щелчок. Просохла и стала нормально закрываться.
