А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
Непрочитанное сообщение
олежек » Пт мар 23, 2012 13:23:58
FAS писал(а):Нужно искать выхода на поворотники левый и правый борт отдельно где-нибудь рядом с приборкой, чтобы подключить стрелки отдельно.
вот тут все есть, от и до
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=121
машина хорошая, новая, красивая, поздравляю с приобретением!
Serega122
- Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Serega122 » Пт мар 23, 2012 14:24:19
FAS писал(а):Serega122 писал(а):FAS писал(а):Вот зачем ты мне поставил клинящий ремень?
у тебя клинит передний левый или правый?
п.с. я справа ставил
Левый
ну раз левый то я знаю с кого такой косяк спрашивать, хотя после нас потом ОТК проверяют все, видимо недоглядели, и еще у нас были ремни 2 фирм (названий не помню) одни хорошие но подороже а другие хреновые и подешевле, если скинешь фотку то могу сказать какие у тебя
Serega122
FAS
- Модель авто: 21074 1.6i 2006г
FAS » Пт мар 23, 2012 18:27:18
олежек писал(а):FAS писал(а):Нужно искать выхода на поворотники левый и правый борт отдельно где-нибудь рядом с приборкой, чтобы подключить стрелки отдельно.
Про спидометр нету... задам там вопрос.
Так то все работает, что подключил не считая такого поведения спидометра.
FAS
Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Barsuk » Пт мар 23, 2012 18:44:09
FAS писал(а):Приобрел ровно месяц назад это чудо, ижевскую поделку, по сравнению со сборкой 2006 года на которой ездил до этого ужас полнейший...
Это что, новая такая???
Barsuk
FAS
FAS » Пт мар 23, 2012 18:44:45
Barsuk писал(а):FAS писал(а):Приобрел ровно месяц назад это чудо, ижевскую поделку, по сравнению со сборкой 2006 года на которой ездил до этого ужас полнейший...
Ага
FAS
Barsuk
Barsuk » Пт мар 23, 2012 18:49:45
FAS писал(а):Barsuk писал(а):FAS писал(а):Приобрел ровно месяц назад это чудо, ижевскую поделку, по сравнению со сборкой 2006 года на которой ездил до этого ужас полнейший...
Ага
Слушай, я в коматозе.
Randall писал(а):Да ничо, эт все мелочи - поборешь.
К сожалению, это только при покупке наших машин надо что-то бороть и перебарывать. Это триндец просто.
Barsuk
FAS
FAS » Пт мар 23, 2012 18:52:38
Тоже сперва шоковое состояние было от всего
FAS
Barsuk
Barsuk » Пт мар 23, 2012 19:08:39
FAS писал(а):Тоже сперва шоковое состояние было от всего
Ну отошёл хоть? Налаживается потихоньку?
FAS писал(а):пересадил питание приборки. Масса проводом 2х0,75 на штатную массу где реле за приборкой закреплено,
Это понятное дело.
FAS писал(а):а питание таким же 2х0,75 собственно с этого реле.
а вот это я не допонял. Это ты с постоянного плюса реле поворотов взял? И куда его прилаживать надо в панель? У меня просто тоже скачет стрелка шо бешеная. Не парит, но хотелось бы устранить, раз у конструкторов тямы не хватает.
Barsuk
FAS
FAS » Пт мар 23, 2012 19:15:29
Barsuk писал(а):FAS писал(а):Тоже сперва шоковое состояние было от всего
Это понятное дело.
На той же шпильке еще одно реле с толстыми проводами - вот с него, с контакта на котором появляется плюс при срабатывании реле при включении зажигания.
FAS
Barsuk
Barsuk » Пт мар 23, 2012 19:17:47
FAS писал(а):На той же шпильке еще одно реле с толстыми проводами - вот с него, с контакта на котором появляется плюс при срабатывании реле при включении зажигания.
Ну, я так понимаю, реле зажигания имеешь в виду.
И куда на панели этот плюс пристроить?
Barsuk
FAS
FAS » Пт мар 23, 2012 19:21:18
Barsuk писал(а):FAS писал(а):На той же шпильке еще одно реле с толстыми проводами - вот с него, с контакта на котором появляется плюс при срабатывании реле при включении зажигания.
Я вынул из колодки штатный общий плюс, но на волгоприборке вольтметр с него. На штатную можно минус кинуть и плюс вместо штатных проводов на вольтметр (идут отдельными проводами), на белом разъеме 6контактном 2 нижних контакта.
Ах да, тогда такого сечения не нужно (на штатный вольтметр), можно меньше
FAS
Barsuk
Barsuk » Пт мар 23, 2012 19:26:24
FAS писал(а):Я вынул из колодки штатный общий плюс, но на волгоприборке вольтметр с него. На штатную можно минус кинуть и плюс вместо штатных проводов на вольтметр (идут отдельными проводами), на белом разъеме 6контактном 2 нижних контакта.
А понял.
Будет питание вольтметра отдельное, так сказать сглаженное, не зависящее от реле и лампочки поворотов. Всё ясно, спасибо. как доберусь, постараюсь замутить.
Самое интересное, что при включении аварийки стрелка дёргается меньше, чем при включении одного поворота.
Barsuk
FAS
FAS » Пт мар 23, 2012 19:27:36
Barsuk писал(а):FAS писал(а):Я вынул из колодки штатный общий плюс, но на волгоприборке вольтметр с него. На штатную можно минус кинуть и плюс вместо штатных проводов на вольтметр (идут отдельными проводами), на белом разъеме 6контактном 2 нижних контакта.
А понял.
Вот-вот. В связи с этим я и не поверил что просадка от самих лампочек поворотников.
FAS
FAS
FAS » Сб мар 24, 2012 12:47:00
Поставил еще колонки на заднюю полку. Провода протянул под накладками на порогах.
Закрепил датчик скорости на тросике, запитал от приборки. Дрожание почти такое же. Другое дело может сам тросик где-то трется. Но больше склоняюсь все же уже к неисправности спидометра. Для проверки подключу датчик скорости на тахометр - он не дрожит. если дрожать и не будет значит однозначно дело в спидометре где-то.
FAS
Barsuk
Barsuk » Сб мар 24, 2012 16:35:33
FAS писал(а):Поставил еще колонки на заднюю полку.
А фоты хде?
Barsuk
FAS
FAS » Сб мар 24, 2012 16:43:51
Barsuk писал(а):FAS писал(а):Поставил еще колонки на заднюю полку.
А фоты хде?
А фоты позже, забыл фотик
FAS
Barsuk
Barsuk » Сб мар 24, 2012 17:56:31
FAS Слухай, а что у тебя с гарантией? Переделки ж мутишь.
Забил на это?
Barsuk
FAS
FAS » Сб мар 24, 2012 19:46:13
Barsuk писал(а):FAS Слухай, а что у тебя с гарантией? Переделки ж мутишь.
Забил на это?
Да по ней и так хрен что заставишь сделать. Читай тему в начале.
FAS
Barsuk
Barsuk » Сб мар 24, 2012 19:50:22
FAS писал(а):Да по ней и так хрен что заставишь сделать. Читай тему в начале.
Да я-то читал - до сих пор под впечатлением.
Ну я, в принципе, так и понял,что ты забил на гарантию - правильно - только ещё вытягивать деньги будут.
Barsuk
FAS
FAS » Пн мар 26, 2012 12:36:05
FAS
Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Rush » Пн мар 26, 2012 13:03:27
На светодиоде кнопка так не греется.
логично )))
у меня она(лампочка) вообще сгорела через пару дней
Rush
Barsuk
Barsuk » Пн мар 26, 2012 15:13:37
FAS
А по поводу колонок по подробнее можно? Чё это за интересные такие штуки? Как звучат?
Barsuk
FAS
FAS » Пн мар 26, 2012 17:37:22
Barsuk писал(а):FAS
Колонки обычные, ничего особенного, звучат средне. Даже вот названия не посмотрел
Лежат на двустороннем скотче чтобы не ездили по полке.
FAS
рустем » Пн мар 26, 2012 17:40:33
FAS
Глянул я на провода от колонок,потеплее будет-под ковролином пусти,незаметно и не случиться с ними там ничего
FAS
FAS » Ср мар 28, 2012 5:11:58
Пробег 2100. Сейчас поеду на первое ТО... оказывается в прошлый раз они забыли отдать, да и я не посмотрел сервисную книжку и листок с гарантией - звонил у них лежит.
После мойки отказалась закрываться правая передняя дверь. Как не хлопал - только на первый щелчок. Просохла и стала нормально закрываться.
FAS
